Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   51 / 149
(#) Péter98 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Miből bontottad??
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Tv sasszik, vagy rossz videó, DVD, tele van 1015-el.
(#) Stewe válasza Stewe hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Sajnos nyomuk sincs.
(#) Péter98 hozzászólása Aug 27, 2010 /
330k-t lehet valamivel helyettesíteni ?
(#) kadarist válasza Péter98 hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Nem vagy tisztában néhány alapfogalommal. Például azzal, hogy mi az az ellenállás. Van az ellenállás, mint fogalom és van az ellenállás, mint tárgy. A tárgy- ellenállásnak van fogalom-ellenállása. Tehát a 330kohm-os ellenállást nem lehet helyettesíteni. Olyan kell oda és kész. Az más dolog, hogy több különálló ellenállásból ki lehet rakni a neked kellő értéket.
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Én már próbáltam a kezdő topicba.
(#) Péter98 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
12 éves vagyok mit vártok ??
Tanulj, olvass. Ha tisztában vagy az alapokkal, akkor kérdezz.
(#) Doncso válasza Péter98 hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Kadarist pontosan leírta, de én is kifejtettem bővebben a kezdő kérdések topicba, attól mert 12-éves vagy még lehetnél szorgalmas, írtam neked szépen, olvass, tudom, hogy érdekesebb kérdezni butaságokat, de azt inkább ne tedd, olvass alapokat, ismerkedj meg az alkatrészekkel, melyik mire való, és mik a tulajdonságai, és meg fogod találni a kérdéseidre a választ.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Aug 28, 2010 /
Egy D osztályú 2X100W -os erősítőn végzek megelőző karbantartást, és hát sajnos egy két alkatrészen látszik, hogy a mérnökök milyen szavatosságot "állítottak be" ahhoz, hogy biztosan tönkremenjen.
Természetesen eddig mindent rendben kitudtam cserélni, egyedül egy alkatrészre -ami úgy néz ki mint egy bc 182 -es tranzisztor (tokozása most nem jut eszembe hirtelen)- adatai ismeretlenek.
A tranzisztor típusa C8050 , feltételezésem szerint 2SC8050 akar lenni, és a kérdésem az lenne, hogy mivel lehet helyettesíteni.
Ez a kis tranyóka, a táp panelen foglal helyet, ami a főtápot kapcsoló relét hivatott megrángatni.
Egy olyan típussal kéne helyettesíteni, aminek nagyobb a "tűrése", mert ez igen megpirította a környezetét.
Esetleg a helyettesítő megfelelőjéből kettőt párhuzamosan lehet kötni, tranzisztoronként a megfelelő bázisellenállásokkal?
Az ötlet azért jött, mert így a hőleadó felületet megtudnám duplázni.
Előfordulhat, hogy "szabályzás" miatt fűthet ennyire?
Köszönöm a segítséget.
(#) nrgie válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
http://lmgtfy.com/?q=c8050
Ha nem megy:
http://doc.chipfind.ru/usha/c8050.htm
Hasonló :
BD137-BD139, BD237-BD239, 2SD1207
Vagy valami ami NPN, min. 60v-os, min. 1.5A-es, min. 1W-os tranyó.
Csak a lábak bekötésére figyelj!
(#) _ampervadasz_ válasza nrgie hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Köszi a segítséget, szerencsére az általad említett tranyókból van sok.
(#) R4v3n hozzászólása Aug 28, 2010 /
Üdv! Tudna valaki mondani egy ekvivalenst a tip41 nevű tranzisztorra? Előre is köszönöm!
(#) Doncso válasza R4v3n hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Szia, BD243.
(#) R4v3n válasza Doncso hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
KÖszönöm szépen!!
(#) silem hozzászólása Aug 29, 2010 /
Üdv.mindenkinek. van egy kis problémám.szeretném megtudni,hogy az ss8050-es tranyót mivel lehet helyettesíteni. Előre is köszönöm.
(#) shalafi.66 válasza silem hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
2sd1207 vagy ha egy picit kisebb elfűthető teljesítmény is megfelel, akkor BC639 (lábakra vigyázni mindkettőnél).
(#) végfokVadász hozzászólása Aug 30, 2010 /
Mivel nem nagyon értek a FET-ekhez, segítségre lenne szükségem. Két tranyót kellene helyettesíteni: Ezt(2SK246) És ezt(2SJ103)
Előre is köszönöm mindenkinek!
(#) kadarist válasza végfokVadász hozzászólására (») Aug 30, 2010 / 1
Ide írd be a típusokat, és megkapod a helyettesítőket. Mindkét típus kapható.
(#) végfokVadász válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Köszönöm
(#) Stewe válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Ezzel az enyémet is megoldottad!
(#) saraha hozzászólása Szept 4, 2010 /
TO,8N100 tirisztor helyett jó a BR303-as típus?
(#) saraha válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Akkor jó lesz az, sehogy sem találtam meg a 8n100-nak az adatlapját mert a gugli IGBT-t meg TRIAC-ot dobált ki :szomoru1:
(#) lapose válasza saraha hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
T0.8N100: 0.8A 100V Igt/ih<10/<20mA>>
(#) saraha válasza lapose hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Köszönöm,elraktározom.
(#) tmarcell hozzászólása Szept 5, 2010 /
Sziasztok! Két tranzisztort kéne helyettesítenem valami beszerezhetőbb típussal: BC107 BC177. Érdekelne mind a furatszerelt, mind az SMD helyettesítőjük. Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza tmarcell hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Ezekkel az SMD tranzisztorokkal helyettesítheted a felsorolt típusokat. A "Complementary Types"-nél megtalálod az NPN-párjukat is. A BC107 helytt a BC182, a BC177 helyett a BC212 jó lesz.
(#) Stewe válasza tmarcell hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Muszáj helyettesíteni? A HEStore linkje is be lett szerkesztve a típushoz, tehát kapható. Furatba szerelhető típusok közül a BC547, és a BC557 tudja őket kiváltani.
(#) Nagyfelhő hozzászólása Szept 10, 2010 /
Hello. Szereztem egy erősítőt van benne 2-2 végfoktranzisztor b566a, d476a ezeket mivel lehet helyettesíteni? Én Gúgülben nem találtam semmi konkrétat. Előre is köszönöm.
(#) lapose válasza Nagyfelhő hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Így kell keresni őket: 2SB566A-2SD476A
Helyettesítők: BD243C-BD244C TIP41C-TIP42C BD911-BD912
Értelemszerűen az npn-t az npn-el, a pnp-t a pnp-vel kell helyettesíteni.
Következő: »»   51 / 149
