Fórum » Tesla tekercs építése
Elkészült a szikra köz.
Tudom nagy nagy cucc de próbának jó. 1db 3-as csavar ami állítható és egy 4-es csavar amit nm lehet mozgatni. Tettem be egy képet a szikra közről. Remélem jó lesz ezzel.
Csak nem akarsz egy ilyet beépíteni egy jó szekunder, és egy jó kis elektroncső közé?
Légy kreatív, találj ki valami esztétikusabb megoldást (de minimum kapupánt csavarokat használj, mert ezek koronázni fognak). Nekem vannak 3,8cm-es csapágygolyóim, tükörsimák, inkább küldök neked, és használd azokat.
Majd utána érdeklődök a nagyapámnál,hátha neki van egy kettő.
Vagy veszek ismerősömtől neki is van tesla és ő ezüst golyóval csinálta. UI: A volfrám golyó az jó ilyen célra.
Ezüst golyó? Jó sok pénze lehet az ismerősödnek, ha védő szikraközbe ezüstgolyót használ.
Wolfram golyó. Miért nem inkább már platinagolyó? Csak csináld meg normálisan kapupántcsavarral, nem kell itt beolvasztani arany vagy ezüst ékszereket, hogy abból készüljön.
Neki az ezüst golyók kb 1cm nagyok az apja szerezte...
Hát majd szétnézek. Itthon nem találtam semmit marad a telek. Vagy bakácsbolt jobb híján ![]() De mé huzalt is szerezni kellene. Ma voltam motor tekercselőben ott el vállalják a szekunder csak nekik 0,5mm a legkisebb huzal. Ehhez meg 02-es kellene. Majd idővel tető kapacitásnak mit használjak?
Gondolom a szekunder huzal minimum 24k aranyból van neki.
Dobhatna nekem is pár kiló ilyen ezüstgolyót, ha ez csak így megy náluk Tetőkapacitásnak toroid alakú tárgyat kell keríteni. Én csináltam pl. kézi expanderből is toroidot.
Nem neki olyan nincs sajnos.
De azért szép darab az ami neki is van kb 50cm szekunderrel. De neki sima Mot ,fólia kondi, szikraköz mag a két tekercs és úgy megy. Nem sok ilyen golyója van neki kb 10.15db. De végül is az egyik legjobb vezető anyag mag texasban elég sok van belőle.Már ha jól tudom.
Hali, régebben én is építettem tesla tekercset. Kisebb nagyobb szerencsével. Egyet nem tudtam sose : mi szerepe van a toroidnak?
Szekunder oldali kapacitás.
Ma meg vettem az állványzatnak valót. Nem tudom mi a neve L alakú és sok lyuk van rajta. Csapágy golyót 6db Autós boltban sem árultak tehát egyenlőre maradok a csavarnál.
Készen lett a szikra köz.
Már jobb mint az első! Dupla talpat használtam a nagyfeszültség miatt. Mivel a lefogató csavarok túl hosszúak voltak így át ütött egy picit. A csavarok 5mm átkérőjűek.
Látom, haladsz
![]() Viszont a csavarok végére zárt anyát érdemes tenni, az gömbölyű is, kapható is, olcsó is. Ezüstgolyó? Mi a haverod apja, netán vérfarkas-vadász? Üdv!
Igen haladok.
Már minden alkatrész meg van a tápon kívül. Jövőhétre meg építem a tekercselőt is és meg csinálom. Nem tudom mi a munkahelyéről hozta. De ki derült vagyis Collektor azt írta,hogy azok vasak.
Csapágygolyót csapágyszaküzletben érdemes keresni.
Cipőt meg a cipőboltban....
Addig oké csak itt Egerben nem nagyon láttam még olyat.
Ezekhez mit szólsz? T55-ös tank csapágygolyója, plazmával csináltam bele lyukat a menetnek.
A hangulat kedvéért nevezzük platinagolyónak
Ezek szépek csak nagyok
Én 1cm átmérőjűre gondoltam max. Plazmával nem semmi. De ki lyukasztani szegény tanknak a golyóit. Ejnye.
Hát, metsszél bele menetet natúrba, de nekem az is elég, ha ki tudod fúrni
Jó azért ezeket nehéz fúrni.
Hát tankból csapágygolyót a szkraköznek is csak collector tud kiszedni
Stílusos, meg kell hagyni
Nem használom őket szikraközben, nálam eddig nem volt védő szikraköz sem.
Végül is minek az
Csak az áram kört védi. Bár aki tudja,hogy mit csinál és azt jól is csinálja annak nem is kel.
Megépítettem skori 24voltos mini tesláját, aránylag sikerült is már kicsikarni belölle kb 10cmes szikrákat, viszont szinte teljesen lila szikrákat vet. Képek lesznek később. Ez mitöl lehet?
Ez szerintem frekitől és a környezettől is függ. Idézet: „Ez mitöl lehet?” Hát, mondjuk a levegőtől? Egyébként milyen színre számítottál? A levegő nagy nitrogéntartalma miatt van kék színe, illetve UV tartalma. De a szubjektív színérzet miatt is lehet, hogy van, aki lilábbnak látja, mint egy másik ember. Sőt, nappal és éjszaka is másképp lát az ember, eltolódnak a színek is kissé. Rakj rá sót, akkor sárga lesz, ha ráraksz kalcium-kloridot akkor vörös lesz, réz-kloridtól pedig zöld. Neonnal befújod a szikrát, akkor vörös, de az sokba fog kerülni.
Vettem ma a szikra közhöz olyan csavart aminek a vége gömbölyű vagyis kúpos. Remélem így már jó lesz. A táp kondít ki lehet cserélni 2µF/2100v Mikró kondira?
Csak mert skori oldalán "kékebbnek" látszanak a kisülések, és több videón se láttam ennyire lilának... sajnos mind a két szemem egyszínű ezért hiába is kacsintgatok
![]() Tetőkapacitásra jelenleg egy befőttesüveg tetőt raktam, de olvastam, hogy többen favorizálják a tonhalsalátát, vmikor veszek egyet, vagy mit ajánlotok rá?
A fényképező teljesen másképp látja az UV közeli fényt.
Tetőkapacitásnak toroid alakot kéne összehozni. Előző oldalon is erről volt szó. Bővebben: Link
Van itthon valahol ilyen expander, majd előkutatom.
Te hogyan fémesítetted be az expandert, hozta az eredményt? |
