Fórum » Telefon lehallgató készülék
Hallottam már olyanról hogy van egy telefon szerüség amivel bele lehet hallgatni más beszélgetéseibe és én most ezt szeretném legyártani persze ha egyátalán lebirom és várnám a kapcsolási rajzaitokat esetleg ötleteiteket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aztán vigyázzá nehogy 1 szekrénnyel több legyen a szobában ... !!!!!!!
no comment.......esetleg hallottal mar olyasmirol hogy diszkrecio????
Néhány dologt tisztázzunk!
1. A törvények szigorúan veszik a lehallgatűsra vonatkozó előírásokat. Még a nyomozó hatóságok is csak bírói engedéllyel végezhetnek ilyesmit, magánembernek pedig mindenképpen tilos. 2. Milyen telefont szeretnél lehallgatni? Mobilt? Vezetékest? A mobilt lényegesen bonyolultabb, a vezetékest sokkal egyszerűbb. 3. A vezetékes telefon "lehallgatása" egyszerűen úgy történik, hogy a vizsgálni (nevezzük így inkább, mint lehallgatásnak) kívánt vonal csatlakozópontjaira az elosztószekrényben (itt a legegyszerűbb, és legkevésbé feltűnő) rácsatlakozunk két tapogatóval, vagy krokicsipesszel felszerelt telefon kézibeszélővel. Ehhez persze szükség van kézibeszélőre, vezetékre, tárcsára a kézibeszélőn, (el is maradhat, ha csak a fülelés a fontos), tapogatókra, vagy krokicsipeszekre, és persze kulcsra az elosztódobozhoz. (Ezt egyébként a póznán is meg lehet csinálni, de mászóöv, mászóvas, és kellő gyakorlat nélkül SENKINEK NEM AJÁNLOM!!!! Baromi nagyot lehet esni onnan fentről!
Egyetértek.
A legegyszerűbb egy hallgatóval soros 470nF-os kondi, ez egyenáramúlag nem terheli a vonalat és lényegesen kisebb rálépéskor a "tick" (kattanás).
... de - mondhatni - ez már csak a finomítás!
(A seregben ilyen apróságokkal nem foglalkoztunk! :hehe: )
Mivel a lehallgatás teljesen illegális, ahogy az elöttem szólók is megírták, leírom azt, hogyan volt megoldva a telefonunk kihangosítása, még mielött lett volna kihangosítós telefon.... Az alapötletet meg úgy fejleszted tovább, ahogy gondolod....
Szóval mivel úgysem illegálisan csinálod, hozzáférsz a telefonhoz. A hallgató mellé teszel egy ferritrudat, rajta párezer menet vékony, zománc szigetelésű drót. Erről lejövő alacsony jelet erősítheted, elvezetheted.... Nálunk egy tranyó és egy TBA 810 volt utána kötve és a lakásban mindenhol lehetett egy hangszóró segítségével hallani. (ha be volt kapcsolva) Természetesen egy kis hallgatóért (amin csak Te hallgatod) nem érdemes 5W-os erősítőt csinálni, tehetsz egy kisebb végfokot is. Ja és szvsz ezt még a telefontársaság sem tudja kimérni és nem is kattog.... ellenben egy kicsit nagyobb, de úgyse az a cél, hogy idegeneknek a beszélgetését halljuk, csak nincs elég hallgató a készülékünkön Természetesen ez bármikor eltávolítható, mert nem kell forrasztani a hallgatóhoz semmit.
és melyik színű kábeleket kell megcsapolni
-zöld? -sárga? -piros? -fekete? itt 1 netkábel bekötése rajz:
A telefonnak RJ-11-es csatlakozója van. nem? és az meg csak 4 kábeles! Annak meg itt van a bekötési rajza: http://www.kkoeniger.at/stecker/TMC-RJ11.jpg színesben is itt van: Sajnos ezzel sem vagy előrébb,mert nem tudom, hogy milyen kábeleket kell megcsapolni! De gondoltam hogy belinkelem, mert hasznos lehet! Link Az oldal eleje fele nézd! Üdv: Gab_Bee
óóó fene.. hogyan lehet kitörölni ezt a hosszú linket? vagy ha megkérhetem a modikat lécci töröljék ezt a hsz-t!
Itt van röviden! http://www.aprskit.tripod.com/index.html Még 1x bocsi! Meg van bocsátva, és ki van javítva! Legközelebb így írd be: [_url_=http://www.valami.hu_]_valami linkje_[_/url_] Persze _-ek nélkül!
én ezt a netkábelbekötést csak úgy ideraktam mert szinte ugyan ilyen a telefoné is.
én amikor 1 matávos telefont akartam bekapcsolni akkor volt 4 kábel piros,fekete,zöld,sárga amikor a piros&feketére kötöttem a tápot akkornem volt semmi amikor a zöld&sárga kábelre kötöttem a tápot akkor meg jó volt a telefon. szerintem a piros&fekete kábelt kell megcsapolni. :banplz:
A vonal 2 szál vezetéken jön!! általába a piros/zöld vagy ritkább esetben a piros/fekete !! Terheletlen állapotban 46-48v mérhető rajta. A négyeres telefonkábelen a másik pár eret az isdn vonal hasznája !
Az RJ11 csatiban mindig a két középső a használatos (nálunk, 3-as és 4-es pontok)
B... meg! 4 kábel közül a középső 2! Nem mindegy, milyen színű?!
Ó, a jó ég áldjon meg!
Kinyitod a kis fali csatlakozó dobozt, és ami be van kötve, két kábel, az az. Vagy megnézed a csatlakozó dugót, az átlátszó, és abban látszanaka színei is a kábeleknek...
bocs az offért de azt meg lehetne-e csinálni hogy ha a házban 2 vezetékes telcsi van és ha az 1iken beszélek akkor a másik telefonal ne lehessen belehallgatni a beszélgetésbe.
meg lehet oldani ezt? bocsi az offért
Nem annyira OFF, de ha ugyan azon a vonalon (fizikai érpáron) vannak, akkor csak egy fizikai átkapcsolóval. Magyarán, a "vonalat" mindig csak az egyik készülék kapja meg, a másik csak a süket csöndet.
Ha így nem világs, szólj, és rajzolok egy "Móricka-rajzot" hozzá...
A telefoninséges régi világban használtak ilyen megoldást úgy hívták Kill berendezés.
2 relé 2 váltó érintkezővel és két kondi cca. 2µF 150V Működése: a relék tekercse sorba van kötve 1-1 készülékkel, amikor meghúz (beemlsz) lekapcsolja a másik telefont a vonalról. Ha mindkét relé elengedett mindkét telefon párhuzamosan a vonalon van. A tekercsekkel párh kondenzátor gondoskodik a csengetés és hang átjutásáról a tekercs induktivitásán. Bejövő hívásnál mindkettő cseng aki előbb felveszi azé a hívás, ha éppen nem őt keresik átkopog (Volt hozzá átjelző) hogy a másikat vegyék fel, ha ezután leteszi átmegy a vonal. Kimenő hívásnál aki előbb felveszi az nyert a másiknál néma csend. Relé: meghúzó áram <20 mA feszültség minél kissebb 6V os közel ideális 12V még éppen jó.>
jó lenne még a móricka is
de ha én fent vagyok akkor ha lent kikapcsolom a kapcsolót akkor nekem is süketség lesz
Hali! Itt egy rajz, éppen erre való
Én ugyan nem ennyire bonyolult megoldásra gondoltam, de ránézésre ez is működőképes elgondolásnak tűnik.
Az én elgondolásomban egy kétáramkörös, kétállású kapcsoló szerepelt, de ennek kétségkívül megvan az a hátránya, hogy csak az egyik helyről lehet váltani vele. Mefi! Javaslom, inkább a Remci által feltett rajzot megvalósítani.
De a legjobb megoldás egy kisközpontot építeni akkor egymást is tudják hívni!
ez lenne a legjobb mert ha letenném a kagylót akkor sípolna valami vagy 1 led kigyulladna hogy el ne felejtsem
1 mórickarajzot tudsz róla készíteni?
Tessék. Ez az alapötlet, de lehet továbbfejleszteni, pl. jelfogós kiegészítés, zümmer, LED, stb.
Kérdésem: A kill berendezés miét nem jó?
El szoktad olvasni a válaszokat a kérdésedre?
Lásd (#79186) |
