Melegítsd mondjuk egy hajszárítóval a termosztátot. Állítsd közvetlenül a kapcsolási pont elé a gombot. Ha melegítés hatására kapcsol és elindul a keringetés, akkor jól van bekötve. Ha melegítés hatására kikapcsol, akkor rosszul van bekötve,
A csőtermosztátot kétféleképpen lehet bekötni. Nyitóra-záróra. Ha átmegy a melegítős teszten, akkor rábízhatod a kazánt.
Köszi az ötletet! Rendben, kipróbálom, csak azt nem értem, hogy ha most 18 foktól felfelé működik, hogyan fog kikapcsolni 330-40 foknál, ha befűtök?
Bocs elírtam 30-40 fokora gondoltam.
Köszönöm a gyors segítséget, a hajszárítós csel bejött! Pont fordítva volt bekötve, mint kellene, de sikeresen megcseréltem. Még egyszer köszönöm!
A csőtermosztátott sikerült bekőtnőm de a csővet a kazántól vastagabbra akarom lecserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy 22-es henkó (haka) tehát ez az 5 rétegü cső erre alkalmas? Ha valaki ebben tudna segíteni megköszönném.
Attól függ milyen kazánod van, ha vegyestüzelésű, akkor nem, ha gáz vagy olaj akkor igen.
Ezek szerint be lehet kötni úgy egy egyszerű csőtermosztátot, hogy 36-nál bekapcsoljon és 44-nél ki? Mert nekem pont ez kéne! Köszi!
köszönet a gyors válaszért, most cseréltem a gázt vegyestüzelésűre. Egyebbként rézcsöves volt eddig.
Hát ez pedig elég költséges "móka" ezért gondoltam az ötrétegűre, de ha nem akkor esetleg más költség kímlő ötlet van? :peace:
Persze hogy van, a vascső, csúnya olcsó és atombiztos!
köszönöm
A kérdésem az lenne, hogy egy csőtermosztát (kazán oldalon) indíthat-e 2 db szivattyút egyszerre? Egyik a kazán oldali a másik a radiátor oldali közben van egy hőcserélő a két rendszer "összeköttetésére. Vagy vegyek oda is egy termot? Köszönöm.
Kérdés: Csőtermosztátot fogok bekötni. Mivel a termosztát csak egy eret képes kapcsolni (azaz egyszerre a fázist és a nullát nem), ezért nyilván a fázist kell vele kapcsoltatni. Viszont, ha a bemeneti bekötése a termosztátnak egy fali dugvillában/dugaljban végződik, akkor az nem megfelelő, hiszen ha valaki fordítva dugja be a dugvillát, akkor a fázis és a nulla erek felcserélődnek és innentől a csőtermosztát a nullát fogja vágni. Ebből következik, hogy csőtermosztátot csak fix fali bekötésre lehetne csatlakoztatni. Igaz ez a gondolatmenet? Előre is köszi, üdv, Elek József
Alapvetően igaz, más kérdés, hogy ezt sokan nem tartják be.
Üdv. Nekem az lenne a kérdésem, kandallóra vettem egy csőtermosztátot be is kötöttem a beállított, esetemben 60 fok, ha el éri az értéket el indul a keringető. De miután ki hűl a víz az óra szerint 30-35 fokra nem kapcsol ki. Lehet hogy túl közel van a kandallóhoz, és nem a tényleges víz hőfokot érzékeli? Vagy nem működik rendesen? Vegyek másikat?
Elolvastam a hozzászólásokat, de még nem tiszta minden. Addig OK, hogy a fázis megy a C-re. Utána letekerem a szivattyút O fokra és akkor kicsengetem, hogy 1-es vagy 2-es. Ha mondjuk a kettes, akkor oda bekötök. Akkor megy a szivattyú. Felrakom a helyére és feltekerem mondjuk 30 fokra (hogy ott induljon be) és akkor állnia kell a szivattyúnak. Ha majd beindul a fűtés és jön a meleg, akkor ha eléri a 30 fokot majd beindul. Ha jól vettem le az infokat, akkor légyszi valaki erősítse meg. Köszi
Jól értelmezed.
Nekem is a csőtermosztáttal gyűlik meg a bajom, 30 foknál bekapcsol és afölött működik csak. Valaki meg tudná mondani mit csináljak vele, hogy 50 fokon bekapcsoljon és azalatt ki. Nevenincs csőtermosztát van, 3 bekötési lehetőség... Nőből vagyok, szóval szájbarágósan, kéket ide, barnát ide kösd szinten kellene a válasz. ![]() Köszönöm
Ha már nincs állítási lehetőség a termosztáton, akkor megoldás lehet az, ha a kazántól kicsit távolabb szereled fel az elmenő-csőre.
De van állítási lehetőség. Szerintem rosszul kötöttük be és azért kapcsol be már 30 fokon és megy állandóan. Én azt akarom elérni, hogy 50 fokig nem kapcsoljon be csak 50 fokon és 50 alatt kapcsoljon ki. Annak semmi értelme, hogy 30 foknál vagy az alatt keringeti a vizet... nem a 30 fokos vizzel akarok fűteteni.... De azért megpróbálom messzebb vinni.
Köszi
Akkor van rosszul bekötve, ha hideg kazán mellet, teljesen feltekert helyzetben is megy a keringető. Ha így van, akkor az egyik vezetéket az üres csatlakozási pontra kell kötni a termosztátban.
sziasztok
segitsetek már a szobatrmosztáttal kapcsoltban egyszerü ceval e csak 20 fok fölött zár nem pedig az alatt mit csinálok rosszul koszi a válaszokat
Ha a környezeti hőmérséklet 20 fok, vagy e fölött van ez természetes
hello
de nem forditva kellene kapcsolnia??ha 20 fok vagy kevesebb van akkor zár s inditja a kazánt, ha több akkor nyit s kikapcsol.
Üdv mindenkinek
A segítséged kérném. A csőtermosztátot talán sikerült bekötni /vagy nem/. Ha ráveszem 40 fokra elindul a keringető szivattyú de ha eléri a víz az 50 fokot már ki is kacsolja a keringetőt. Valami nem jól van kötve vagy ilyen a termosztát hőmérséklet tartománya.Siemens tipusú a termosztát.
Kösd át a vezetéket úgy, hogy teljesen feltekert állásban ne menjen a szivattyú, hideg kazán mellett.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy vegyestüzelésű kazán, és egy carborobot kazán. Azt szeretném megoldani, hogy amikor a vegyeskazánban a víz lehül kb.40 fok alá, akkor beinduljon a carborobot kazán. Valaki mondta hogy 2 csőtermosztáttal meg lehet oldani, de a két kazán egy szivattyút vezérel, ezt most dugvillás megoldással oldottam meg, tehát ha a másik kazánt akarom használni, csak átdugom a dugvillát. Valakinek volna valami ötlete a legegyszerűbb megoldásra? Előre is köszi
Nem értem. Ha két kazán van és egy keringető, akkor a keringetőnek folyamatosan mennie kell, mindegy melyik kazánt használod. A hőfokfigyelő csőtermosztát 40 fok alatt, a carborobot vezérlését kellene hogy indítsa, miközben a keringetőnek folyamatosan menni kell. Esetleg ha a carbo-ból is kifogy a tüzelő, akkor még egy csőtermosztáttal ki lehet kapcsoltatni mondjuk25C°.nál a keringetőt, hogy ne menjen feleslegesen, de újraindításkor ezt át kell hidalni, ill. manuálisan levenni a hőfokot rajta addig míg beindul valamelyik kazán, és el nem éri az esetünkben 25C°-ot. Vagy betenni egy elengedéskésleltetéses időrelét, ami ezt gombnyomásra elvégzi helyettünk. Nálam is így működik.
Addig tiszta,hogy a fázist bent hagyom a szivattyúba a 0-át mivel kötöm össze a termosztátban és a termosztát fázisát fázisát hová kötöm?
Köszi:Jymi
Gáztüzelésű kazánunk van és a költségek csökkentésére egy vegyestüzelésű kazánt is beszereltettünk. Úgy szerettük volna megoldani, hogyha a vegyestüzelésű kazánban nem fűtünk (mert pl. nem vagyunk itthon, elfogy benne a tüzelőanyag és lecsökken a vízhőfok), akkor a gáztüzelésű kazán automatikusan kapcsoljon be. A szerelő beszerelt erre egy SIEMENS RAM-TR.2000M típusú csőtermosztátot, de azt a gázkazánból kijövő, vegyestüzelésű kazánba bemenő vízcsőre tette rá, nem a vegyestüzelésű kimenő vízcsövére (ahol a szivattyú van). A csőtermosztát nem kapcsolja be egyik kazán szivattyút sem. Szerintetek jó helyre van szerelve? Köszi előre is a választ!!
A kérdésre a választ inkább a szerelőtől kellene megkérdezni, mit, miért is csinált úgy, ahogy, mert nem is biztos, hogy rossz helyen van az a termosztát, csak mert nem úgy működik ahogyan Te szeretnéd (gondolod). A vegyestüzelésű és gázkazán párosítás, avatatlan kezekben komoly károkat okozott már nem egyszer. Tehát nagyon oda kell rá figyelni! A reteszelést és a biztonságot, csak egy csőtermosztát nem fogja megoldani. Bármire szívesen válaszolnak itt a fórumtársak is, de ahhoz többet kellene tudni a kazánok bekötéséről és a szivattyú-csőtermosztát kapcsolatáról, szóval a miértekről. Talán ha fotóval illusztrálni tudnád a helyzetet, könnyebb volna megítélni a dolgot, mint félreérteni és félremagyarázni az egészet. |
