Lapozás: OK   1056 / 4078
(#) nagy_david1 válasza Tom1000 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
LM2576T-ADJ IC kell neked. Minden ott az adatlapján hanem meg gyere át ide ha maradt kérdésed. Biztos létezik 6V-os verziója is ennek az IC-nek de ezzel a típussal tudod a kimeneti feszültséget kedved szerint módosítani. Ha van kis kézügyességed és páka kéznél akkor ne adj ki ilyen összegeket, hanem csináld meg magad
(#) kkfarkas hozzászólása Nov 18, 2010 /
Üdv megint!
Találtam egy olyan oldalt, ahol egy házi "touchpad" elkészítéséről van szó. http://afrotechmods.com/forums/index.php/topic,8501.0.html itt található meg a dolog.Nagyon rossz az angol nyelvtudásom (németet tanulok) próbáltam lefordítani google fordítóval, de nagyon össze-vissza mondatokat adott ki... :S
Valakinek ha van egy kis ideje akkor legyenszíves leírni hogy mi kell hozzá (pl. mijen ellenállások...stb)
Nagyon szépen köszi!
(#) yohnsee válasza kkfarkas hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Helló! A kapcsolási rajz ott van a képek között. Viszont amit ő csinált, az csak a szenzort helyettesíti, a touchpad elektronikája (ami jelen esetben egy Ardunio nevezetű fejlesztőpanel) ott van a próbapanelre felültetve. Azt viszont szerintem a srác is kompletten szerezte, ahhoz nem látok kapcsolási rajzot.
Magyarul
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 18, 2010 /
Ezzel az NPN tranzisztoros impedanciaillesztővel kapcsolatos kérdésem volna. Az világos, hogy a bemeneti ellenállás egyenlő Béta szorozva R*-al. De a kimeneti impedancia értékét mi adja meg? Pusztán az R*?
Köszönöm előre is!
(#) zotyika22 hozzászólása Nov 18, 2010 /
sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy a philips dvp 5100 lejátszóm pár hete amikor nézzük a filmet előre tekeri többször is , nem igazán értek hozzá, előre is köszi a segítségeteket.
(#) fantom45 hozzászólása Nov 18, 2010 /
Szaiasztok. Most megépítettem ezt csak a pdf-ben található rajzot, és az a baj hogy halk és zúg nagyon... Az előző "énféle"nyákomnak is ilyesmi volt a baja. Miért van ez? Megsütöttem esetleg az IC-t? Elég fontos lenne ez a válasz tehát megköszönném ha valaki tudna segíteni!!
(#) kadarist válasza fantom45 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Milyen feszültségről használod? Akkumulátorról vagy trafóról? Ha trafóról megy, akkor mekkora a pufferkondi kapacitása?
(#) fantom45 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Trafóról megy, 10000µF és 16V. De van egy HEstoros KIT ami szintén ezzel ez IC-vel megy csak az szereó erősítő de ott nincs semmi baj. Az áramkörrel lesz itt valami gond..
(#) fantom45 válasza fantom45 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Esetleg lehet a nyák minősége vagy az alkatrészek minősége miatt?
(#) werman hozzászólása Nov 18, 2010 /
Hali! AVR-rel akarok egy motort vezérelni PWM-el és nem tudom hogy jó-e a L6203 ic,ezt néztem ki. Meg nem tudom most jó-e ugy hogy a PWM jelet az Enable bemenetre teszem vag az irány bemenetek vezérlését PWM-el szaggassam meg?
(#) kadarist válasza fantom45 hozzászólására (») Nov 18, 2010 / 1
Elviekben jónak kellene lenni a brazil kapcsolásnak is, bár lehet, hogy gerjed, és azért rossz. Alakítsd át a kapcsolást a mellékelt kép alapján. A kapcsolás az adatlapból van.
Na így útközbe megjavult. Egy kicsit még fogja a rádiót de mostmár jó. Nemtudom mi okozta a zavart megpróbálom kideríteni.Köszönöm a rajzot szerintem még szükségem lehet rá Köszönöm!
(#) kiborg válasza smiler79 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Kérdésedre a válasz: watchdog nincs beállítva, nem resetel semmit. Holnap nézem szkóppal majd a reset jelet.
Ma megint küzdöttem a dologgal és jelentem vannak fejlemények. De sajnos nem értem. Szóval ha egy motort rakok a 24V-ra első vagy második indításra kiakad a rendszer. Szkóppal mérve, igencsak megrántja a tápot, (de továbbra is fenntartom, hogy a 24V-t akár le is kapcsolhatom, nem kellene befolyásolni a program és az i2c működését). DE ha a motorral párhuzamosan kötök egy diódát záróirányban, akkor már nem okoz semmilyen problémát az indítás és megállítás, pedig akkor is ugyanúgy megrántja a 24V-t. Na ezt mivel lehet magyarázni ??? Kódot majd elküldöm (vagy ide), de csak holnap,mert bent van melóhelyen. A 24Vra direktben kötöttem egy olyanolyan diódát záróirányban és egy 24Vos zenert, ezek teljesen hatástalanok, ha nincs a motoron a dióda.
Vélemény ?
(#) vicsys válasza kiborg hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Az önindukció miatt, hatalmas tüske jelenik meg a tápon. Ezt nem tolerálja...
(#) kiborg válasza vicsys hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Diódával is megvan a maga önindukciója induláskor, nem ? A két táp galvanikusan el van választva optocsatoló vezérli a kimeneti tranzisztorokat.
Kiborg
(#) proli007 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 18, 2010 / 1
A kimeneti ellenállás jó közelítéssel a bemenetre kapcsolt meghajtó generátor forrásellenállásnak (kimeneti ellenállásának) és a bétának hányadosa.
De részletesebb választ kapsz itt vagy itt a3.2.2-résznél.
üdv! proli007
(#) sciroccos hozzászólása Nov 18, 2010 /
Kapcsolási rajzot keresek de nem találok sajnos. Egy 7 lábas gyujtás modul belső kapcsolását keresem.
Remélem valaki tud segíteni. Előre is köszi!
(#) zotyika22 hozzászólása Nov 19, 2010 /
sziasztok!
(#) Abukodonozo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Szia proli007!
Nagyon köszönöm a segítséget!
(#) Frankye válasza zotyika22 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Ez nem igazán hardware probléma, valószínűleg, így nem is nagyon tartozik jelen oldal profiljába, de azért két lehetőség:
- Hibás lemez esetén (karcos, ujnyomos, hibás másolatú, stb) előfordul ilyen hiba
- Lehet még szoftverhiba, mait viszont csak szervizben tudod javíttatni
(#) smiler79 válasza zotyika22 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
És még lehet processzorhiba, ami szintén márkaszervíz!
(#) kiborg válasza smiler79 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Küldtem progit.A reset lábat megnéztem szóppal, de kb 0,5-0,6 V-os tüsék vannak rajta(+5Vhez képest annyit csökken) mondjuk szkóppal sem sikerült megfogni őket, csak a triggerje indult el a tüskére. De most tettem rá 1ks felhúzót és 100nF-s kondit hidegíteni és a helyzet változatlan.
Vélemények ?
Üdv Kiborg
(#) zotyika22 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Minden lemeznél előre ugrik, akár egyik filmről a másikra.
Inkább szerviz, ők még esetleg tudnak segíteni esetleg, de ha beleberhelsz, akkor már ők sem.
(#) bbalazs_ válasza zotyika22 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Eloszor zard ki a taviranyito hibat: Vedd ki az elemet a tavbol es ragaszd le a DVD-n az IR ablakot valami sotet papirral vagy kartonnal.
A lejatszon magan van-e eloretekero gomb? Ha igen, azt probald meg mozgatni, kihuzni, hatha az kontaktos.
(#) joecontra hozzászólása Nov 19, 2010 /
Eddig tetőantenna segítségével néztem a tv-t. Az RTL Klub tükör tiszta és tűéles volt. Ma kötötték vissza a kábel tv-t és hát mit mondjak, csalódtam a minőségben.
Egy kicsit szemcsés az adás a tetőantennáról vett jelhez képest. Nem nézhetetlen, és messziről nem is látni, de engem zavar. Mégiscsak egy visszalépés minőség terén.
Az összes többi adóra igaz ez.
Az antenna esetében nem volt toldás, az antennáról a tv-be egy kábel ment rendesen. A kábel tv-nél úgy van, hogy az oszlopról bejön a padlásra a kábel, majd egy F-toldóval van egy a kábellel összetoldva, ami a tv-be megy.
A toldás lehet a ludas? Tehetek valamit, amivel kihozhatom a kábel tv jeléből azt a minőséget, amit a tetőantennával értem el?
Üdv,
J
(#) fantom45 hozzászólása Nov 19, 2010 /
Sziasztok.Megépítettem ezt a szűrőt, de ha fölhangosítom akkor torzít. Egy TDA2005-ös hidalt erősítővel hajtom, elég ez a kis erősítő hozzá? A másik hogy TL062 helyett 072-őt raktam bele. Lehet ez a/is torzítás oka?
(#) joecontra válasza joecontra hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Meg kis fésűszerű csíkok is vannak benne.
(#) blackdog hozzászólása Nov 19, 2010 /
[off]
Hova lettek a hozzászólásaim?
(#) storm válasza fantom45 hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Én inkább több pufferkondit javasolnék a tápba mind az erősítő mind a szűrő részéről
Következő: »»   1056 / 4078
