Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   52 / 149
(#) Nagyfelhő válasza lapose hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) lapose válasza Nagyfelhő hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Szívesen!
(#) Stewe válasza Nagyfelhő hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Figyelemmel arra, hogy erősítőről van szó, válogatott párt illik beszerezni!
(#) shalafi.66 válasza Stewe hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
De már az is nagy dolog, ha nem hamisak.
(#) cio1986 hozzászólása Szept 11, 2010 /
Sziasztok sajnos az autó erőlködőmbe szétégett egy P30n06 tipusu alkatrész az oka ismeretlen de a boltba az eladó számára maga az alkatrész is . Nem tudjátok mit kérjek a helyére???
(#) kadarist válasza cio1986 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Szia! Az oldal alján a helyettesítője található: STP30N06
Köszönöm
(#) dangermind1 hozzászólása Szept 12, 2010 /
Üdv mindenki!
Valaki nem tudja mivel tudnék helyettesíteni ZTX851 Tranzit?
(#) kadarist válasza dangermind1 hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
(#) dangermind1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Köszönöm a segítséget!
(#) lukovicsek hozzászólása Szept 12, 2010 /
Heló mindenkinek. Lenne egy kérdésem,valaki azt modta ,hogy a btb és a bta között nincs semmi külömbség. igaz ez ?
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
A BTA a szigetelt hűtőfüllel ellátott típus, a BTB-nél a T2 összeköttetésben van a csavarozható hűtőfüllel. Bővebben: Link
(#) lukovicsek válasza kadarist hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
DE tranzisztorok ezek egyáltalán? ,mert az adatlapon ilyeneket egyáltalán nem találtam.
Ezek triakok, nem tranzisztorok.
(#) goldscorpio07 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Javítgatok egy thomson erősítőt,és belebotlottam 4 db tranzisztorba amire ez van írva:
A107
M017
A nyák szerint a lábkiosztása:E-C-B
Nem találok róla szinte semmit,műszer semmit se mutat,valószínűleg döglöttek.
Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Üdv:gold
(#) Ricsi89 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Itt ebben van róla valami, talán ez az. Bővebben: Link
remélem jó a link.
(#) lapose válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Lehet, hogy ez egy digitális(logikai) tranzisztor.
Köss a kollektorába egy 1Kohm-os ellenállást, és a bázisát vezéreld 5V körüli feszültséggel, hogy kapcsol-e.
Mivel A-s a jelzése valószínű PNP-s tranzisztor van benne.
(#) Puklee hozzászólása Szept 14, 2010 /
Valaki tudja hogy 2sa970 et lehet e valami másik sa jelzésűvel vagy bc-vel vagy bármivel helyettesíteni? egy akai am32 es erősitőt javitok és van a végfokmeghajtásban pár ilyen tranyó az egyik már biztos hogy olyan zárlatos mintha 100 as szög lenne a helyéredugva :S szal jólenne betenni valamit helyettesítésnek csak hogy működjön most egy tranzisztorért nem lenne jó bemenni a szomszéd városban lévő üzletbe ahol ráadásul rendelni kell:S
kösz előre is
(#) shalafi.66 válasza Puklee hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
(#) goldscorpio07 válasza lapose hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Mindenképpen kipróbálom.
(#) albinolynx hozzászólása Szept 15, 2010 /
én azt szeretném megtudni, hogy KD503 helyett mit lehet használni?
(#) lapose válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Attól függ. Ha nincs fullra kihasználva, 2N3055 jó helyette(60V-ig).
Egyébként MJ15003 vagy 2N3773 lehet jó helyette.
(#) albinolynx válasza lapose hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Egész véletlenül nem lehetne találni TO220, vagy TO247 tokozással?
BD249C esetleg? Vagy ennek melyik paramétere nem megfelelő?
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Jó a BD249 a KD503 helyett.
(#) Puklee válasza shalafi.66 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Üdv! BF az tán még akad itthon találkoztam vele de h milyen azt nemtudom majd megnézem datasheeten h mennyire egyeznek az adataik. Pl nem lenne hátrány ha ez is nyugodtan elbirná viselni azt a 61,5 v ot amit legnagyobb feszkót kap ugyanis a meghajtófokban az erősítőben ez +- 55 v ot kap és ha jól emlékszem a kollektor feszkója 61,5 volt. és ezen a részen 2 kivételével mind 2sa970. meg van benne olyn ami 2 tranyó egy tokban olyan mint egy ic de tranyó most h 2sa v 2sc arra nem melékszem most az nem is lényeg.
de a bf nem nagyfrekire jó inkább? vagy hülyeséget mondtam és fogjam be ?
Lapose, Kadarist
köszönöm szépen!
(#) shalafi.66 válasza Puklee hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Háááát, ha üresjáratban 60V körüli a féltápfesz, akkor nem csodálom, hogy ilyen tranyót tettek oda.
A BF és MPSA legtöbbször színvég tranyóként fordulnak elő, szóval azt pl. műszerésztől, TV szerelőtől is kaphatsz. Esetleg lebontasz egy képcsőpanelt ha az erősítő fontosabb, mint TV-t nézni.
(#) Puklee válasza shalafi.66 hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Jah a baloldal ment ki am az erősitőben de nemtudom végfok is e v csak az előerősitő. elég komoly kis erőlködő akai am32 de lehet már irtam . szal az előerősitő tápja üresjáratban 67 v ot ad le + ban 68 at - ban a két ág közt meg 130 akármennyit
am nemtudom sajna rossz tv-m nincs. egy jó tv-m van de az panasonic viera lcd-tv abban sajna nem fogok képcsőpanelt találni de majd megoldom csak nekem hirtelen kellett volna h ne keljen egy tranyóért annyit menni ezért szar faluhelyen élni :S
(#) Puklee hozzászólása Szept 16, 2010 /
Új kérdésem lenne
2sd1047 és 2sb817 es tranyópárt ki tudok e váltani 2sc3854/2sa1490- el ? szal az sd-sb páros helyett lenne az sc-sa páros.
(#) shalafi.66 válasza Puklee hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Határeset, kevésbé kínozható az új páros, mint az eredeti.
Következő: »»   52 / 149
