Lapozás: OK   495 / 1390
(#) Attila86 válasza janocsi hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
180fok? Nem sok az? Mondjuk nagyban függ a tonerportól, de nálam 130-140 fok az ideális. 130 alatt nem tapad oda rendesen mindenhol, 140 felett pedig nagyon odaég és lejön itt-ott.
(#) janocsi válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Szia, köszönöm!
Teszek be egy potmétert a hőfokszabályozásához, (125-180) fok intervallumra. A korábbi tonerrel ezen a hőfokon elég jól sikerültek a laminálások, de szép lassan aztán kifogyott. Most jöhetnek a próbák újra.
(#) gulasoft hozzászólása Szept 15, 2010 /
Kipróbáltam az amóniumperszulfátos maratást, tényleg nem bántja az ónt, csak nem pucoltam le rendesen az fóliát, maradt az a fránya átlátszó réteg és így persze nem tudott ott dolgozni. Kénsavat nem raktam hozzá.
Ma már előre galvanizált panelre rakom a filmet, lemarom az ónt is meg a rezet is, így a vezetősávok ónozottak lesznek, irtó kíváncsi vagyok, ha kell adok ebből az ónozóból próbálgatni bárkinek.
(#) Lacko12 hozzászólása Szept 15, 2010 /
Üdv emberek!
Lenne pár kérdésem nyákgyártással kapcsolatban!
Szerintetek vasalásnál a műnyomó pappír vagy a Press & Peel pappír a jó?
A műnyomó papírra csak rá kell nyomtatni a tervet és rá kell vasalni a lemezre míg a Press & Peel fólia az pedig az a széthúzós igaz?
A másik kérdésem az lenne hogy miután lepucoltátok a nyákot mivel kezelitek le hogy ne kezdjen el újra korrodálódni és a zsírfoltok ne okozzanak problémát és azt a szert forrasztás előtt vagy forrasztás után viszitek fel!
Bocsánat hogy ennyi kérdés van de ezek még nem tiszták!
Válaszotokat előre is köszönöm!
Lacko12
(#) H2opok hozzászólása Szept 15, 2010 /
Nemrég regisztráltam itt,(1 projekt miatt) és olvasgatás közben láttam, sokan érdeklődnek nyákgyártással kapcsolatban. Ha esetleg van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban, megpróbálok segíteni, ugyanis az Europrint Eger KFT-nél melózok ,lassan már 6 éve.
Pont 1 olyan területen,(tisztatér, riszton,maratás,galván) ahol a rajzolat felvitel,stb. készül.
http://wcs.oisz.hu/hu/page/15371/informacio/europrint-eger-kft---ny...a.html
(#) J-O-E válasza H2opok hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
És ez reklám, vagy ingyen és bérmentve segítesz?
(#) H2opok válasza J-O-E hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
1 "sima, mezei" alkalmazott vagyok. Csak mértékkel, és mint írtam is, ha valaki kíváncsi 1-2 dologra, akkor abban lehet tudok segíteni. Teknológia, stb. Szerintem a mai világban, mindenkinek fontos a munkahelye. Érted!?
(#) emmzolee válasza H2opok hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Mi is melóztunk múltkor az Europrint felsőtárkányi üzemében. Mi csináltuk a tetőre a mikrohullámú összeköttetést. Láttam, hogy nagyon profi dolgok vannak bent. A kollégám meg is beszélte ott valakivel, hogy be mehetünk gyárat látogatni, de sajna későn végeztünk a dolgunkkal, és erre nem kerülhetett sor. Nagyon sajnálom is.Ezt a kulcstartót kaptam repinek
A panel 2X5 centis lehet.
(#) gulasoft válasza H2opok hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Majd priviben kérdezek pár dolgot.
Most próbáltam az óngalvanizált nyákomat kimaratni, a sima nátriumperzsulfát nem vitte, csak megfeketítte, a sósav hidrogénperoxidos sem nagyon akarta végül volt ahol szétszedte, volt ahol meg félig.
Szóval kísérletezek majd tovább.
(#) FerrGhini hozzászólása Szept 15, 2010 /
Ha valaki hasonló anyagokkal\módszerrel készít nyákot és nem utolsó sorban sikerülnek is az elkészült darabok, az kérem szóljon.
1.Sima tintasugaras nyomtatóval pausz papírra kinyomtatom a nyák-tervet.
2.Egyszerű pénzvizsgálóval rávilágítom a gyárilag fényérzékeny nyák-lemezre
3. 70% Nátrium-Hidroxid tartalmú lefolyótisztítóval előhívom a rajzolatot
4.Vas-kloriddal maratok
Már napok óta kísérletezem és van, hogy sikerül van, hogy az egész fényérzékeny lakk lejön, meg ilyenek szóval nem sikerült egy biztos receptet kitalálnom és már kb. 6000 Ft-nyi nyáklemezt tettem tönkre.
Szóval ha valki hasonló módszerrel ügyködik az kérem írja már le pontosan:
Hány percig világítja a lemezt, mennyi vízbe hány gramm vagy kanál vagy akármi lefolyótisztítót tesz....
Előre is köszönöm
(#) Ricsi89 válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Azt a lefolyótisztítót nem ártana hígítani, mert így elég tömény. Max 10%-os oldat kellene.
(#) FerrGhini válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Mármint lefolyótisztító granulátum, ami 70 % NaOH-t tartalmaz...
(#) kaqkk válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
5-7% ra kell hígítani ! 1l vízhez 1kupak granulátum .
Igen ez így nagyon tömény. Ahogy előttem írták annyira fel kell hígítani.
(#) FerrGhini válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Értem! Köszönöm! És a levilágítást mennyi ideig javasoljátok?
(#) Sir-Nyeteg válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Nálam alapszabály: fóliával napon 8 perc!
(Mivel gyárilag lakkozott nyákot használsz ezért írtam. Én is azt használok.)
Pausszal sem lehet sokkal több. De vegyél tintasugarashoz írásvetítő fóliát.
(#) efiscp válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Nem mentek azok tönkre. Lefújod positiv 20-szal, és máris megjavul.
(#) FerrGhini hozzászólása Szept 16, 2010 /
Hol lehet olyan lakkot kapni, ami olyan mint a gyári nyákok zöld felülete?
Védőlakkra gondoltam persze...
(#) H2opok hozzászólása Szept 16, 2010 /
1 kis segítség kellene, sürgősen!
Cserébe, (A4-es méretben) tudok adni bármilyen méretü alapanyagot. 0.2mm-től 3.2mm vastagságig, 1-2 oldalas, 18-35-70mikronos alapanyagot.Sőt még fúrókat és marókat is! 0.15mm-től!!
Tehát, smd alkatrész beszerzésében kellene segíteni, főleg olyan valaki segíthatne, aki pesti, vagy valamelyik nagyobb ilyen jellegű üzlet közelében lakik. Elég nagy tétel, kb, 10-13ezer ft értékben. Sajnos több helyről kellene megrendelnem, ezért bonyolult. Ha van valaki, pü.-ben jelezze, és elküldöm a listát, a többi dolgot pedig megdumcsizzuk.
Köszi
(#) Zoli_bácsi válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 16, 2010 / 1
Ajánlom szíves figyelmedbe a video blokkot, ott van infó bőven.
(#) koczka hozzászólása Szept 16, 2010 /
Elkezdtem "kísérletezni" smd alkatrészekkel de lézer nyomtatóval csinálom a paneleket és nem lesz olyan jó a panel hogy 0805-ös smdket rá lehessen ültetni szerintetek érdemes lenne fotós technikára átállnom?
(#) efiscp válasza koczka hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Ha a pontosság a lényeg, akkor igen. Én tegnap megcsináltam a második fotózós nyákomat, és a hajszálvékony vezetősávok (ilyen teliföld maradékok) is szépek lettek, pedig azokra nincs is szükség.
(#) sucuka válasza koczka hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
SMD-hez én ezt javaslom: "Nyák készítés lézernyomat laminálással", nem kell hozzá annyi minden mint a fotózós eljáráshoz.
Én is ezt művelem.
(#) kaqkk válasza koczka hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Én a fotózásról álltam át a laminálásra . Ezt ma marattam ki
sajnos képet nem csináltam róla
RFID_vf.brd
(#) J-O-E válasza koczka hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Fénymásolóval etikettcímke hordozóra nyomtatva, vaskloriddal marattam. A vezetősávok 0,4-0,7mm a feliratok kb. fele olyan vastagok 40db.-ot csináltam pár óra alatt lett kész. Persze ez csak laminálással egyszerű és megbízható.
(#) koczka válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
szép darab
milyen nyomtatóval hány dpi-vel nyomtattad?
1200dpi Hp 2100
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Kb 10 évig fotóztam : P20 - és gyári lakos panel . A váltás oka egyszerű : meghalt a tintasugaras nyomtatóm
és lézert vettem helyette . Evvel viszont nem tudok rendes filmet nyomtatni ,ezért építettem egy A3 méretű nyák laminálót fénymásolóból bontott fixáló hengerpárból és nem bántam meg . "gyors-olcsó-jó " mint a reklámban
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 16, 2010 /
Valaki próbálkozott e hőprést alkalmazni? (Olyat, amit a póló nyomásokhoz használnak) Ott lehet állítani a nyomás erősségét, valamint a hőfokot is. Ha esetleg próbálta valaki, beszámolhatna róla. Ha nem, akkor nekem van elérhető ember, akinél ki tudom próbálni, persze csak akkor, ha hajlandó a nyákot beletenni a gépbe.
Következő: »»   495 / 1390
