Lapozás: OK   262 / 1217
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Szívesen.
Magyarázat a 2S-hez:
(#) meddu hozzászólása Szept 20, 2010 /
valaki meg tudná nekem mondani hogy a kvarcon (fém henger 2mm*6mm) milyen érték az a "16.000"?
Üdv:Ervin
(#) vicsys válasza meddu hozzászólására (») Szept 20, 2010 / 1
16MHz?
(#) meddu válasza vicsys hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
én is ezt kérdem!
Khz vagy Mhz ?
mert ugye ez nem mindegy az érték is....
(#) mex válasza meddu hozzászólására (») Szept 20, 2010 / 1
Kiloherz-ben van megadva, így jön ki a 16 mega.
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Szept 21, 2010 / 1
Köszi ezt is, elraktam! (:
(#) meddu válasza mex hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Örülök hogy sokan vannak azok akik szívből segítenek és nem hülyézik le a másikat!
Mégegyszer köszönöm !
Üdv: Ervin
(#) kovacspista hozzászólása Szept 21, 2010 /
Összefutottam a képen látható készülékkel, ami egy gázégő indító elektrónikája. Esetleg ismeri e valaki és még az lenne a csúcs ha rajz is lenne hozzá.
köszönöm.
(#) sucuka válasza kovacspista hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ha le tudnád írni a gázkészülék konkrét típusát, az nagy segítség lenne. Faterom gázkészülék-szerelő, hátha ő ismeri és tud rá mondani valamit, ami alapján elektronikai szempontból elindulhatunk.
(#) kovacspista válasza sucuka hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Amit találtam rajta:GyÉB50-01 S
(#) rockersrac hozzászólása Szept 22, 2010 /
Arról érdeklődnék, hogy valaki tudna valami infoval szolgálni a Tungsram OC1076 tranzisztoráról? Mert tegnap hozzájutottam 6 db ilyen kis jószághoz, és guglival semmi használhatót nem találtam sajnos! [OFF]szóval ne gyertek azzal hogy a gugli a barátom, főleg hogy max a barátnőm lehetne, de most nem akart az lenni! Elnézést, ez csak úgy jött, nem hagyhattam ki! :hide:
(#) mex válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Ge-p Umax 32V, Imax 0.125A, Pmax 0,125W
(#) kadarist válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Táblázatosan: Bővebben: Link. Az OC76-ot keresd. Ez megegyezik az OC1076-al.
(#) rockersrac válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszi szépen!
(#) sector99 hozzászólása Szept 23, 2010 /
Sziasztok !
Bontásból van pár db ST P1016 alkatrészem - TO- 220 tokozású - de a neten nem találtam hozzá adatlapot.
Tud valaki segíteni, hogy mi lehet az ?
Köszönöm ! üdv sector99
(#) kadarist válasza sector99 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Ha ez egy PNP tranzisztor, akkor lehet, hogy ez lesz az: Bővebben: Link
(#) gasparek hozzászólása Szept 23, 2010 /
olyan zener diódáim vannak amiken van 2 sáv (pl:kék-zöld) és hogy lehetne megálapítani a feszültségét azokból a sávokból ? van hozzá valami színkódtáblázat ?mert én nem találok sehol
(#) gasparek válasza gasparek hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
még találtam egy képet ha másik nem lenne látható mert elég rossz
(#) Poostmaster válasza gasparek hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
szerintem egy labortáppal könnyen kimérhetnéd.
Ja, és úgy nézem ezek fekete-zöldek
ugy méregetem csak arra volnák kiváncsi hogy van e rá valmi szinkódtáblázat mert ugy egyszeúbb lenne
(#) gasparek válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
van belle sokfajta,
mé az lenne a kérdésem hogy mekkora előtételenálást kell tennem a a zener elé?
érdekes oldal de semmi hasznosat sem találtam
(#) lapose válasza gasparek hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Talán erre gondolt:Bővebben: Link
Bár nekem kedvezőtlen tapasztalataim vannak az ilyen diódajelöléssel,mert korrekt táblázatot még nem találtam.
(#) gasparek válasza lapose hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
ezt a táblázatot én is láttam de nem jó sok a sáv és ezen csak 2 van
Három az: 1 piros, 2 fekete(?), 3 zöld.
Nekem is van többféle hasonló jelölésű diódám, de nem találtam korrekt táblázatot hozzá. Szerintem ez olyan mint az SMD kód: Minden gyártó a saját feje után megy..
a piros az nem a irányát jelntheti?
(#) kadarist válasza gasparek hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Igen, három színgyűrűnek kellene lenni. Ennek az oldalnak a végén van egy táblázat a zener-színkódokról. Bővebben: Link
(#) gasparek válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Van lehet hogy 100 db ilyen hasonló színekel zener de mindnél az első a piros itt meg van minden szín szerintem ez nem ezeknek a zenereknek a táblázats
Következő: »»   262 / 1217
