Lapozás: OK   635 / 1715
(#) Mayan hozzászólása Szept 20, 2010 /
A suprampli kapott védelmet is, plusz tápcsatit, szerintem mostmár fullos. Illetve a táp lehetne nagyobb, most 25A-es graetz, + 2*2db 2200µF/50V puffer.
(#) klemo86 válasza Mayan hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Először voltak kétségeim, de aztán már nem! Kicsit mint ha nagy lenne neki a doboz… Amúgy szép, letisztult!
(#) zoly15 válasza Mayan hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Szép kivitelezés, bár a dobozba elférne még egyszer Már csak azt nem értem, hogy minek világít odabenn?
(#) Abukodonozo válasza Mayan hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Nagyon pofás lett, Mayan! Ezt mostmár tényleg csak hajszálhasogatásból mondom, de egy fa előlappal még szebb lenne... Remélem a hangja is ugyanolyan jó, mint ahogy kinéz!
(#) Mayan válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
A világítás az a feszültségerősítő rész ledes áramgenerátorai miatt van... nem lenne muszály, de hát ilyet csináltak neki... Az meg csak jó ha szellősen elfér, szeretem az áttekinthető, egyszerű készülékeket.
(#) Rumcájsz válasza Mayan hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Jó lett és az előlapja sincs túlbonyolítva!
(#) Doncso válasza Mayan hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Nekem tetszik! Mindössze annyit kérdeznék, hogy nem kicsi neki az a borda? Mik a paraméterei? milyennek találod a hangját?
(#) Mayan válasza Doncso hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
A borda lehet hogy kevés lenne ha buliban jól ki kellene hajtani, de szobahangerőnél csak kellemesen langyos lesz. Paraméterek ? Elvileg 2*70W rms / 4ohm, 2*40W rms / 8ohm. A tápfesz +-37V nekem. Nyugalmit nem mértem, beállítva kaptam a paneleket. A hangja: ez a legrészletezőbb erősítő amim eddig volt. Van aki szereti ezt, van aki nem. Mindenesetre a hangszerek lecsengései, pl. cinek, illetve finom felhangok nagyon jól megjelennek, és nagyon szép rajta az énekhang is. Nem annyira élő mint a bufferemen, de sokkal finomabb és összetettebb.
Picit mintha loudnesses lenne.
(#) Mayan hozzászólása Szept 21, 2010 /
Ez meg a legújabb, dual mono kivitelű bufferem. Szerintem partiban van a supramplival, egy jó műveleti erősítővel meghajtva, teljesítménybeli korlátain belül. Kellemesebb és természetesebb a hangja. A suprampli felkelti a figyelmet és csodálkozásra késztet, de egy idő után már nem csodálkozni szeretnél hanem kellemesen ellazulni a zene mellett, és csak élvezni a zene egészét. Ekkor viszont a buffer a nyerő. Nem hivalkodik, nem produkál semmi különöset, de ha zenélni kell, azt nagyon kellemesen és természetesen teszi. Úgy találom hogy a jrc4558-as opamp jó párosítás hozzá. Ez némileg több kimenő áramot is tud mint a tl072.
(#) MolnarG válasza Mayan hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Jól néz ki ez is, csak az a szigetelőszalag....
(#) Transztyuszeres hozzászólása Szept 21, 2010 /
Kattogós(babakék) 50W-os Weller mágneskapcsoló kiváltása 16A-es relével.
Jó kis cucc, majd két sorba kötött érintkező lesz a véglegesben.
(#) Pulyka válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Meg lehet tudni a kapcsolásod működési elvét?
Egyébként, ha bővebben érdekel a téma, akkor megnézheted ezt is.
(csak rátaláltam a kolléga hsz-ára,mert korábban már találkoztam vele.)
Ezek szerint a pákából nem 2 vezeték jön ki,hanem még kivezetted a kapcsoló vezetékeit is?
UI: Amugy én is Weller-el forrasztgatok,de 40W-ossal,és 18VAC-vel használom, mert ugye 24V-os,de apum látott már megnyúzott fűtőbetétű pákát,és 18V-al és szépen fűt, forraszt.
...ráadásul 12eFt egy 40W,24V-os weller fűtőbetét
(#) Transztyuszeres válasza Pulyka hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ez a DC-ről járatás meg kapcs.táp nekem nem tetszik.
Ebben nics más, mint egy jelfogó, egy kis graetz és egy kondi.
Az összes vesztesége a jelfogó érintkezőjén kívül a behúzó tekercs teljesítménye.
Nézzük, hogyan (nincs rajz):
Adott volt egy 12V/5A-es toroid transzformátor (750gramm), amire tekertem 0.8-as huzalból még 13V-ot és nem voltam rest feltenni még 9.5V-ot 0.4-es huzalból a jelfogónak. Csupán plusz egy ér kell a mágneskapcsoló és a fűtőbetét közös pontjának kivezetéséhez.
Ezt úgy oldottam meg, hogy két eres árnyékolt kábel megy a pákába, a közös pont a külső árnyékolás, a két belső a kapcsoló és fűtőbetét két végei. Így nehezebb elfüstölni a kábelt.
A segédtáp pozitívja a jelfogó behúzótekercsére megy, a másik a mágneskapcsolóra. Ha utóbbi behúz, megkapja a jelfogó a GND-t, behúz és rákapcsolja a 24V-ot a fűtőbetétre. Nincs benne Rds(on), P-N átmenet, sem egyéb veszteség és egyszerűen megoldható a fényvisszajelzés, sőt, ráadásul egy erőteljesebb hangjelzése is van a jelfogónak, nem kell odanézni sem, hogy fűt-e. Főleg SMD-nél jön jól.
(ezt mér régen megcsináltam, csak akkor graetz-ről ment és reed cső figyelte az áramot)
Remélem érthetően írtam le.
Köszönöm a figyelmet!
(#) peterpan válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Nagy hoho társunknak van egy hozzászólása, ahol ezt a kérdést igen elegánsan megoldotta. Próbáltam megkeresni, de nem akarok egész nap ezzel küzdeni, inkább iderakom a lementett képet , és a kapcsolást.
(#) Transztyuszeres válasza peterpan hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Én is gondoltam anno triakra, de van rajta veszteség, szét kell faragni hozzá a Wellert és a fényvisszajelzése is megoldásra vár (pl. váltóáramú relé, vagy 1R0/5W sönt, stb...).
De kinek mi a szimpatikus és mik a lehetőségei.
Hozzáteszem ez szimpatikusabb volt, mint a DC/FET-es.
(#) pinyó39 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Én nem is csináltam külön nyákot neki, a triakot és az ellenállatot az eredeti nyélbe tettem, bőven befét, 94' óta müködik.
(#) Transztyuszeres válasza pinyó39 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Ez a technika is kb. '99 óta működik bontott, lestrapált, javított mágneskapcsolókkal. Berajzoltam eagle-be, hogy miről is van szó. Ez még a békebeli Weller!
Ez 24V-os, kap egy fesz. kétszerezőt. A LED-es visszajelzés "delej" a két sorba kötött érintkező közös pontjáról lesz levéve. Antiparallel dióda nincs a jelfogón, az lassítja a kikapcsolási időt!
Megjegyzem a DC/FET-es megoldás jól jön, ha hurcolni kell a Wellert naponta, de szerencsére ez nálam nem áll fenn. Mondjuk zombee kollega helyében én tettem volna a kapcsolóval sorba még egy ellenállást, akkor 12V-ot kap a gate. És a csatlakozór olyanra cseréltem volna, amit nem lehet fordítva bedugni, pl.: DIN(Tuchel)
(#) marcall hozzászólása Szept 23, 2010 /
Kész a Hangfalvédő és koppanásgátló kapcsolásom!
Az áramkör a "Kapcsolásokban" megtalálható védelem.
A panelen van még egy 230V/18V trafó mely egyenirányítva van aztán 7812-vel stabilizálva.
A táp itthon bontott alkatrészekből készült!
üdv
(#) Abukodonozo válasza marcall hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Szép munka! Csak így tovább az erősítő többi részével is.
(#) marcall válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
üdv!
köszi!
(#) Doszpot hozzászólása Szept 25, 2010 /
Készítettem egy függvénygenerátort. Nagyon egyszerű, tranzisztoros szerkezet. Az alapja egy izzólámpával stabilizált Wien-hidas oszcillátor, ami 10Hz-100kHz között állít elő szép, alacsony torzítású színuszjelet. Ebből szükség szerint egy tranzisztoros schmitt-trigger fokozat állít elő négyszögjelet. A kimenete egy egyszerű, tranzisztoros feszültségkövető. A tápegység egy bolhapiaci dugasztáp.
Mivel az egész szerkezet rém egyszerű, olcsó, (bontott, kukázott alkatrészekből áll szinte az egész) nem erőltettem a drága, gyári dobozolást, inkább egy PC-táp dobozának készítettem előlapot.
A külső és az egyszerűség egy dolog, a lényeg az előállított jel, erről csatoltam néhány oszcillogramot.
Még néhány kép. Egyrészt a kész dobozról, másrészt egy-két hangkártya-szkópos felvétel.
Az előlapot lehet, hogy újragyártom, mert a tervezett szürke alapú mezők a kezelőszervek alatt nagyon halványak lettek.
A frekvenciaskálát majd kézzel fogom kitölteni, mivel nem éppen lineáris, és egyáltalán nem egyenletes. (hála az olcsó potméternek ) A sávokon belül viszont elég pontos, így elég lesz egy skála is.
(#) Action2K válasza Doszpot hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Szia! A táp-panel állhatna kicsit egyenesebben is. A többi nekem teljesen megfelel hobbizós kivitelezésnek. Az biztos, hogy egy helipoti nagyon javítana a helyzeten (az olcsóság rovására). Kapcsolási rajza hol leledzik?
(#) Doszpot válasza Action2K hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Szia! Az oszcillátort itt találtam: Bővebben: Link a schmitt-trigger gyakorlatilag egy alapkacsolás, az erősítő meg két tranzisztor. Annyival még éppen elboldogultam.
szerk: egy próbának indult csak az egész, de próbapanelen olyan jól ment, hogy megépítettem NYÁK-al is.
(#) lajos1969 hozzászólása Szept 25, 2010 /
Elkészült a forrasztó állomásom!
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Nagyon szép lett, gratula!
(#) lajos1969 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
(#) klemo86 válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Cseles, semmi körítés
„Sziasztok!
Elkészült a forrasztó állomásom!”
De ehhez nem is kell, tényleg magáért beszél! Szép munka!
(#) zoly15 hozzászólása Szept 25, 2010 /
Üdv mindenkinek! Én egy gáz érzékelőt építettem Jó kis szombati elfoglaltság volt. Nagyszerűen működik. Próbáltam már különféle anyagok érzékelésére. Nekem nagyon bejön. Igaz még nincs kész, alul még nincs burkolat.. Az majd holnap
(#) klemo86 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
De jópofa! Mennyire univerzális?
Következő: »»   635 / 1715
