Jól kalkuláltál.
Ha rámérek egy 100pF-os kondira szakadásvizsgálóval akkor az jelezhet mint rövid zár vagy nem!?
Ha zárlatos a kondenzátorod, akkor jelezhet rövidzárlatot.
Üdv István!
Akkor lehet megvan a hiba van 2-3 db 100pf-os kondi ami vezet! Gondolom akkor ez okozhatta a rövid zárat!
Azért azt is nézd meg, hogy nincs-e vele párhuzamosan valami tekercs. Úgy mérted a kondikat, hogy nem voltak áramkörben?
Pontosan mit mutat a műszered ilyenkor? 0 ohm-ot, vagy OL-t? Kiforrasztva vizsgáltad?
Nincs tekercs!
Egy TDA7250 panel! köszi Azt még megpróbálom hogy kiveszem őket mert az a biztos!
Mindjárt kiveszem aztán pontosítok!
A rajzot nézd, és a mérendő alkatrész környezetét is vizsgáld!
sziasztok én is megépetettem az első erősítömet és első nyáklapomat kimarattam és jó ,hangos meg minden csak amikor nem megy rajta hang akor sípol és amikor tölt a gép lehet hallani rajta....
3 töltöről megy egy 6v 700 mA, 2x 3,7 350mA Két kép róla:
Ez erősítős kérdés, nem kondenzátoros.
A kondi lába rá megy egy 33Ohm-os ellenállásra rá egy tranyó C-jére aztán onnan vissza a +ut-re ahol a kondi másik lába van gondolom innen a rövid zár a panelban!
Elméletileg ez így jó!
Na, innentől kezdve ez sem kondenzátoros...
Az lenne a gondom, hogy van 10 db 4700µF kondim, és ezeket szeretném úgy összekötni, hogy az összes kapacitása 47000µF legyen, tehát 1 db 4.7F -os kondit akarok csinálni belőlük. Csak azt nem tudom, hogy sorosan kötve vagy párhuzamosan kötve adódnak össze az értékek?
Az igaz, hogy párhuzamosan kötve 47000 µF lenne, de az csak 0,047F. (4,7F-hoz 1000db 4700µF-os kondira lenne szükséged.)
Igen, valóban elszámoltam tényleg nem 4.7F-os lenne, hanem ahogy írtad 0,047F .
Sziasztok videokártyámon felpuffadt 1 kondi (1000uf 10V)
a kérdésem itthol van egy 1000uf 6,3V és egy 1000uf 16V kondi melyiket rakjam be helyette? a választ előre is köszönöm
Természetesen a nagyobb feszültséget elbíró példányt, a 16V-osat.
Azért érdekesség képpen, kíváncsi lennék melyik feszt kapja ott aza kondi, az 5v-ot vagy a 12v-ot. Nem lepődnék meg, ha 12v lenne ott.
erre nem is gondoltam de téleg érdekes....
Az 1-es láb szegecselésén ott látszik a + jel(Ha jól látom 4700µF 63V).
Én is láttam csak nem voltam benne biztos mi az
. Köszi kipróbálom majd úgy. Igen jól láttad 4700µF 63V -os kondi.
Hopsz, hát ezt benéztem...
Pont a lényeget takarta ki a visszatükröződő fény, és 40+40 esnek hittem.
mp3 lejátszómból kisült... C-TA,CHIP;330uF,20%,2.5V,-,REEL,3528
Honnan lehetne beszerezni ilyen kondit?! Köszönöm. |
