Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Köszönöm a segítséget . Megpróbálok összehozni egy CO hegesztőt belőle mert az inverteres gépemet eladtam ..
Szia Lajos!
Ez egy Viszék gyártmányú V200 vagy V250 típusú gép főtrafója, de a tekercsei nem eredetiek. Láttam már néhányat ebből a fajtából,de mindegyik a Viszék által oly szívesen használt Hostaphan fóliával volt szigetelve. A vasmag alakja csupán gyártástechnológiai módszer miatt ilyen alakú. Valami "agyas"által kidolgozott préseléses darabolástechnológiának köszönhetően sikerült ezt a mesés lemez alakot összehozni. Egyébként a komplett gép tartalmazott még egy 3 fázisú soros fojtót is, aminek köszönhetően elvileg elektródás hegesztésre is alkalmas lett volna a gép. Az eredeti verzióban ki volt alakítva az autók "bikázásához" szükséges üzemmód is. Az eredeti verzióban az egyenáramú oldal soros fojtója 50mm átmérőjű köracélra tekert 32 menetes tekercs volt. a köracél kb 25cm hosszú volt. És rendszeresen leégett. Gondolom a köracél rosszul viselte a telítődést.
Szia Pisti . Kösz a választ . Annyi haszna lesz a vasmag kiálló részének , hogy hozzá tudok hegeszteni U-vasat és két menetes orsóval a szélén szét tudom húzatni a vasmagot . Persze majd később levágom és így megszabadulok a súly feleslegtől ... de szerintem már csak télen fogok foglalkozni vele mert akkor lesz több időm csak most jutottam hozzá cserebere alapon .
Valaki tud tanácsot adni? Van egy TIP Tronic MIG Profi 140 -es Co gépem. Régóta nem használtam, nemrég elővettem, és nem vagyok megelégedve vele. Csak a legnagyobb fokozatban hajlandó heggeszteni, 1/2/3-mas fokozatban csak pattog, fröcsög, egyszerűen nem fog szép folyamatos ívet. (4-ben is el-elhagyja és csak dudorokat csinál az anyagon.) Szétszedtem, de nem nagyon látok benne semmi különlegeset, csak egy bazi nagy egyenirányitót. Régebben szépen heggesztettem vele, most meg csak pattog, fröcsög. Létezik hogy az egyenirányitó ment tönkre? Köszönettel: Akashi
-Fokozatkapcsoló -Mágneskapcsoló (mérj rá amikor húzva van a trafó (fokozatkapcsoló) felé menő kivezetésekre!) -Egyenirányító -Fojtó -Kontakthibák a primer és szekunderkörben Általában az egyenirányíton jól látszik ha az egyik dióda oda lett, bár képet nem láttunk a hegesztőről! Bármelyik csatlakozó, testcsipesz, kábelsaru, sorkapocs, tud ilyen tüneteket okozni! Szemrevételezés! Leiszt Jani
Nem házi készítésű gépről érdeklődne az egyik kolegám.
Talán van a fórumlakók közt valaki, aki már látott, dolgozott, ezzel a típussal és megtudná mondani, hogy a huzalelőtoló hány görgős.
Valószínűleg kettő görgős. Kompakt gépben még nem láttam 4 görgőset.
Köszönöm a választ, igazat írsz, mert találtam néhány képet a :google: -val, és az egyiken tisztán látszik.
Köszönöm a tippeket. A héten valamikor átnézem az összes csatlakozást.
Ebben olyan (bocs ha rosszul fogalmazok) egyenirányitó van mint régen a motorkerékpárokban/autókban, bazi nagy 8*8 cm körüli két nagy fémlap. (szelén egyenirányitó??)
Nem szelén az, csak a diódák hűtőfelülete.
Abban a két lapban vannak a diódák belepréselve kb 1 cento átmérőjű kis izék.
Sziasztok.Ugydöntöttem,megpróbálom átalakitani az einhell bt gw 150es co hegedűt,euro csatlakozósra.A munkakábel és az aljzat megvan.Még valami gázszelep is kéne hozzá?Azt a szelepet hogyan hová kell bekötni,hogy a gáz jöjjön?Illetve annak idején volt egy varmig 160as gépem azon a panelon is át kellet valamit forrasztani hogy jöjjön a gáz.Ezen az einhell-en is kell valamit mókolni?Letudná irni valaki hogy mit hová kell kötözgetni?Köszönöm.
Szia én lada szamara ablakmosó szelepet használok és csak párhuzamosan kötöttem a tolómotorral mert az enyém 12v-os.
Tegyél fel képeket segítek! Üdv Leiszt Jani
Megprobálok holnap csinálni képeket.
Hát nem tudom. Távol álljon tőlem, hogy belepofázzak a dolgodba, így csak a tapasztalatomat írom le. Nekem is Einhell 150-em volt, tanácsot kértem itt a szakértőktől, hogy mit tegyek, fejlesztés vagy eladás. Egybehangzó válasz az eladás volt. Így tettem, majd megvettem azt a MiG 175/A gépet amiről linkeltem be korábban képeket, és korántsem profi gép. Gyakorlatilag "melegváltásként" cserélődtek a kezemben a gépek. Olyan éles kontrasztot éltem meg, mintha egy szűzlány után, egy profi brazil szambatáncos ülne a f@rkamra. Hirtelen azt hittem profi hegesztő lettem...... És azóta is remekül muzsikál, szépen lehet vele dolgozni,nem fröcsög, recseg, dadog stb. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy eladtam azt kókány Einhellt. Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, hogy ebbe az irányba tereltetek!!
Sziasztok! Tud esetleg valaki segíteni hetra SVE 200 trafóval kapcsolatban esetleg robbantott rajz róla valakinek? Vettem egy ilyen trafót hagyatékból de hiányos nincs meg az állító része és egy kicsit bele is van matatva én csak a burkolat miatt vettem meg de szétszedve tapasztaltam,hogy a benne lévő trafó egész jó állapotú a ventilátora is működik a gréc híd is jó csak az állító részét barmolták ki ha valaki tud segíteni azt megköszönném neki
Megérte a fáradságot,de elkészült!
üdv. szeretném megkérdezni hogy hány voltot ad le a szekundered? és hogy milyen vastag anyagot tudsz vele össze varrni?
Egyébként nagyon szép munka! Gratulálok.
Először is kösz szépen! Hát igen, a trafó elvileg nem co2-nek való,ez egy volt akku töltő,és bikázó trafója ,azaz eső karakterisztikájú.Féltem is az elején ,mikor pálcával próbálgattam vele hegeszteni(egyenirányítás,fojtó nélkül,és méregettem),de bevált.Max amit le tud adni 63V. Ha jól látom a füzetemben ,amibe anno leirkáltam a mért adatokat.Azt hiszem készen már nem mértem,pedig került bele 4X10.000 mik.Farádos kondenzátor is,megjegyzem kezdetnek,de azóta is így használom.Jó, hogy említetted a hétvégén lemérem hány Voltod ad le igy. 10 mm-vastag lemezeket már vartam vele,de álltalában vékonyabb anyagokra van használva .Ha érdekel,és lesz időm rakok fel fotókat ,milyen varatot készít.
üdv! azt megköszönném . én is raktam össze egy co gépet de sehogyan se akar jó lenni. de így már sajnos kezdem érteni hogy mi lehet a probléma! nekem a legmagasabb állásban is csak 20-22 voltot ad le! igaza Amper az van bőségesen de akkor a volttal lesz gond! pedig ez valamikor jól működő co gép volt. ez három részből állt egy előtoló egy egyenirányító fojtóval és maga a trafó . de sajnos az egyenirányító egységet külön elvitték és most én csináltam hozzá de nem nyerő. teszek fel képet hogy lásd miről beszélek.
próbáltuk egy másik reduktorral akkor jobb volt de akkor se az igazi. látszik a képen hogy csak gumókat rak és nem olvassza össze az anyagot. egyébként erő volna a trafóban mert próbáltam ív-ként és bizony a 2.5-ös pálca odaragad és tűzvörösre izzik.
A 63 Volt ami nekem lejön,az se normális,ebben a tartományban nem is igen használom mint co2,mert repül a hálózati biztosíték,pedig igen csak meg van már szegény patkolva.Ez csak a trafó üresjárati feszültsége.Egy normális gép ha jól tudom,max 30-35 voltot tud.Neked mérned kéne mennyit esik a feszültség ha rövidre zárod a szekundert(én pácával hegesztettem,és közben figyeltem mennyit esik).Mert a co2-nem igazán viseli a nagy feszültség esést,ezért is szoktak a monofázisú gépekbe kondenzátorokat rakni többek között.Az enyémmel is voltak gondok míg nem kerültek bele kondenzátorok.Meg próbálkozhatsz te is ilyesmivel,de előtte mérj,hogy van e értelme.Mert ha a pálca sem fog ívet az azt jelenti hogy nincs meg a gyújtó feszültség.Szóval mikor a pálcát az anyaghoz érinted annyit esik a fesz., hogy nem képes begyújtani. De vannak profik a fórumon ,tőlük kéne segítséget kérned,ki tudja lehet más oka is van.
Mivel ,hogy te raktál bele egyenirányítót meg fojtót, nem lehet, hogy fordítva van rákötve a munkakábelre a feszültség? Tudtommal a negatív a munkakábelre és a pozitív a testkábelre kell kötve lennie.
hol mérted a 20 - 22 voltot?
A trafón vagy a munkakábelnél? Mert a trafón mérve az elég kell hogy legyen mert egyenirányítás után szorozni kell 1.44-el azt hiszem. Na de nézd meg a munkakábel bekötését helyes -e aztán takarítsd ki a munkakábelt a sporált fujasd ki kompresszorral rengeteg dzsuva tud benne lenni. Az előtoló jól tol? Nem szaggat? Gázszelep müködik ?
A Co hegesztők legkisebb fokozathoz tartozó feszültsége 15-16V környékén kezdődik,az 55-65V ívfeszültség a 800-1000A-es gépekre jellemző adat, tehát nem a 22V feszültséggel lesz a baj. Illetve az előfordulhat,hogy hegesztés közben az ívfeszültség 15V alá esik,és kialszik az ív. Ez esetben viszont kicsi a trafó zárlati teljesítménye. Ha sima vas hegesztésére akarod használni,akkor a pozitív a munkakábel,és a negatív a test.
Másodszor, ha egyfázisú a gép,akkor kell bele szűrőfojtó mindenképpen,valamint kb. 45-50000µF-nyi 50V-os pufferkondi,kisütő ellenállással. A legfontosabb viszont az,hogy a huzaltoló jól szabályozhatóan és egyenletes sebességgel adagolja a huzalt,mert ilyen kicsi gépeknél a legtöbb esetben ezen áll vagy bukik a hegesztés minősége. Ilyen kupacokat akkor csinál a hegesztő,ha nagy az előtolási sebesség. A viszonylag kicsi ívteljesítmény miatt nem képes leolvasztani a huzalt normálisan,aminek következményeképpen ilyen dudorok lesznek varrat helyett. Valamint akkor vannak ilyen hernyó-szerű képződmények,ha nincs,vagy kevés a védőgáz.
Sziasztok! Ne haragudjatok, de jó sok ökörség került az utóbbi pár hozzászólásba!
Tehát a 22V egyen simán elég! Ha ezt hegesztéskor is tarja, mert a CO-k lapos karakterisztikájú trafót használnak, ami azt jelenti, hogy a trafó feszültsége (és így a hegesztő feszültség) kis mértékben csökken az ívfelvétel után! Pl. a Nyekk trafója nem alkalmas Co-nak (elméletben), de én ezt már tízszer leírtam, hogy gyakorlatban bármilyen tarfóból lehet co-t csinálni. A pálcás gépnél sokkal fontosabb a karakterisztika betartása! Az az 1,44 akkor igaz ha van rajta puffer kondi! A polaritás rendesen + pisztolykábel - test (és általában ezen van a fojtó is). A gázszeleptől ha nem működik (magyarul nincs gáz) attól hegeszteni jól hegeszt, csak tiszta szivacs lesz (és jellegzetesen serceg)! Javítás közben én is gáz nélkül próbálom (drága az ipari gáz) amikor már jól muzsikál kap gázt is, hogy a gazda ki tudja próbálni. És még írhatnám, de már mindent ötször leírtam, és a fórum társak is leírták, vissza kell olvasni! Leiszt Jani Amit mérni kellene, hogy hegesztés közben tartja-e a 20-22V-ot! Mert lehet, hohgy nem! Akkor lejebb kell menni a huzallal 0,8. 0,6 (hegesztő) mert kicsi a trafó, rosszul van méretezve és így csak kisebb áram leadásásra képes! pl. 60A 0,6 dróthoz jó, de 0,8-asnál már ilyen jelenségeket produkál. Azt már nem is merem leírnrni, hogy mérd meg a hegesztőáramot, én egy egyáramú lakatfogóval szoktam! Na miközben írtam a hozzászólást mpisti megelőzött, remélem így elhiszitek!
köszönöm a válaszokat. tehát igen rendesen + a pisztolyon - a test csipeszen van. a 20-22 voltot a munka kábelokon mértem és mikor rövidre zárom leesik 18 voltra. van benne 47000UF-es kondi és egy gyári fojtó. az előtolóm egy manfled márkájú . próbáltam már 0.6-os dróttal is de az még a gurigán is felizzott .
