Élesztés.
SziA Gábor ! Ennek az erősítőnek van ám itten saját topokja : DoZ Ebből már sejteni lehet mit találtál !
Elnézést legközelebb körültekintőbb leszek.
Szerintem semmi gond , bár ez A -osztályú erősítő de ez is erősítő .
Anno én is csináltam egy ilyen erőművet :Bővebben: Link
Köszönöm, megnéztem (igaziból irtózom az "A" osztálytól, de vitathatatlanul nagyon jó hangja van).
Az erősítőt ismerem, nekem is van hozzá tervem. A táp az már kényesebb kérdés, nincs tuti megoldás. bizonyos szempontok a simát, más szempontok a stabilizáltat helyezik előnybe.
Le a kalappal ,ez nagyon szép munka
EZ Szerintetek ez az erősítő hány wattot tud 8 ohmon leadni? Vagy egyen talán illik e 8 ohmon használni? A válaszokat előre is köszi
A bolt tulaja is szokott itt fórumozni, tehát tőle kellene megkérdezni a hálózatról felvett teljesítményt, mert abból már lehet következtetni, míg ezekből az "adatokból" nem.
Még mindég ezzel az ebe erősitővel zaklatnálak benneteket.Ki vettem, nekem főpanelt labor tápról adtam neki feszültséget , és a pozício számát írom t37 tranzisztor zárlatos lesz.Ezt megcsináltam kétszer.Közben azért méregettem az alkatrészeket.Most már el kel egy kis segítség meg jó tanács ,hogy előrébb tudnék lépni. Köszönöm:fater
Azt még nem de néztem ,hogy jó e.Még egyszer megnézem.De ennek konkrétan mi szerepe van?
A t27 az munka pont beállítást szolgálja, mivel a hűtőbordára van szerelve?
Igen, és igen kritikus alkatrész, gyakran szokott kontakthibás lenni. Ilyenkor az erősítő azonnal pusztul..
Kicseréltem a t27 meg a másikat is.Most elvileg minden ok.Így most ha rákapcsolom feszültséget működnie kellene a vég tranzisztorok nélkül is?
Idézet: „működnie kellene a vég tranzisztorok nélkül is?” Korrektül nem fog működni, mert a visszacsatolás a végtranzisztorok emitteréről jön, és ha nincsenek benne a végfokok, nincs visszacsatolás sem.
Köszönöm szépen a segítséget.Remélem most már jó lesz.Ha nem akkor még kérdezek.
Addig is minden jót:fater
Látom nem tudod.
Mindössze 1W-os, de ha neked nem kell nagy teljesítmény, akkor jó lesz.
Mire cserélnéd ki? Ha egy másik LM 386-ra, akkor biztosan működne
Ennek az ícének borzalmas hangja van és zajos is. Hifi célokra alkalmatlan, inkább rádiókba, dallamcsengőbe, stb-be való.
t ehát nem érdemes összerakni mert nem lesz jó hangminősége válaszotokat és segítségeteket
köszönöm
Egy kis segítségre lenne szükségem. A mellékelt 400W-oserősítőben valami elszállt. A rajzon jelölt potmétert 0 Ohm-ról eltekertem és valami egyből elszállt benne. Mit állíthat ez, honnan tudhatom meg hogy mi ment ki belőle. A feteken nem látszik égésnyom, hogy tudom őket kimérni. Az egyenirányító elszállt, azt már kicseréltem, egy pillanatra bedugtam, de a trafó nagyon zúgott, ha az áramkörre kapcsoltam, úgyhogy tuti van valami zárlat benne.
Ha visszatekered, akkor sem jó? Elállítottad a végfetek nyugalmi áramát. A Baji-féle végfok leírásában is szerepel, hogy mire való az a trimmer és hogyan célszerű beállítani.
Akkor sem jó. Mikor eltekertem még az automatát is leverte.
Úgy teszteld az erősítőt,hogy a +- tápágba teszel egy-egy 230V izzót. Csak mert így ha valami rossz akkor az izzók fognak világítani nem pedig más.
Helló,
ha egy stereó erősítőnek csak az egyik oldalát kötöm be,akkor a másik oldal tönkremehet?
Nem lesz semmi baja a másik (terheletlen) csatornának.
