Lapozás: OK   611 / 2587
(#) J-O-E válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Ahogy írtam sajnos tapasztalatom csak az LM317- LM337IC-s szabályzott tápról van. Az biztos hogy STUDIÓ technikában használt profi keverők és DA konverterekben régi minőségi CD-ben is láttam már, táphoz alkalmazva. Nem 7812-7912 páros volt, annál jobb a zajelnyomásuk adatlap szerint és a valóságban is. Amiknél nagy hasznát vettem: analóg keverő tápja, elő erősítő táp, mikrofon előerősítő táp, és régebben lemezjátszó RIAA korrektor táp. Egy komolyabban megszűrt keverő tápja +/-12V 7812-7912 2X4700µF gyárilag, és előfordul hogy zajos, lecseréltem LM317- LM337 párosra 2x1000µF-al és már jobb is! De lehet értelme a fehér zaj csökkentő tranzisztoros körnek is, levágja a kiugró tüskéket. Bár ez lehet okoskodás csak.
(#) Dániel X hozzászólása Szept 28, 2010 /
syasztok!
Érdemes lenne ezt megépítenem- mini erősítő. Milyen tapasztalatok vannak TDA 2003 terén, valaki már épített hasonlót vagy pont ezt? Válaszaitokat előre is köszönöm
(#) hapro válasza Dániel X hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Aha érdemes lenne...mint a viccben milyen a feleséged? hááát van aki dííícséri...
(#) skero válasza Dániel X hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Azzal tisztában vagy ,hogy ezt a teljesítményt 2 Ohm -os hangsugárzóval adja le? Érdemesebb lenne hidalt változatot építeni de akkor már ott van a tda2005 és egytokban van a két hidalható végfok ,ráadásul ha stereo kellene de hídkapcsolásban (így legalább 4 Ohm -os hangszórón adják le a teljesítményt optimálisan) akkor tda1554Q vagy tda1558q.
(#) Abukodonozo válasza Dániel X hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Ha az első hasonló kapcsolásod, akkor igenis megéri. Nekem ez volt az első erősítőm! Összeraktam és az első bekapcsolásnál szörnyen búgott, jó szűrés hiányában, aztán megoldottam, s nem is volt rossz hangja.
Egyszerű, tanulni belőle tökéletes...
(#) Abukodonozo válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
„Nekem ez volt az első erősítőm!”
Meg is találtam! Bővebben: Link
(#) proli007 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
"Nekem ez volt az első erősítőm!"---"Elkészültem életem II. erősítőjével!"
Szóval az első feleséged lesz a második?
üdv! proli007
(#) fater964 hozzászólása Szept 29, 2010 /
Jó estét mindenkinek!
Egy BEAG ebe 5310 "valószinű" erősítőhöz kérnék segítséget.Azért nem írok konkrét problémákról mert először egy két dolgot szeretnék megtudni róla.Ha valaki javított és ismeri ezeket az erősítőket kérem segítsen.
Köszönöm:fater
(#) Dániel X hozzászólása Szept 29, 2010 /
tehát át kell alakítanom az egész kapcsolást hidasra. Tudtok benne segíteni vagy oldal címet linkelni? előre is köszönöm
(#) Dániel X válasza proli007 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
esetleg letudnád rajzolni a második erősítőd kapcsolási rajzát?
Előre is nagyon köszönöm
(#) szamóca válasza fater964 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Mit szeretnél tudni róla? Egy 250W-os hídkapcsolású végfok, 100V-os vonalkimenettel. Az elektrotanyán fenn van a rajza javításhoz esetleg.
(#) lapose válasza szamóca hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Feltudnád ide rakni?
(#) Abukodonozo válasza proli007 hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Igen, elsőt írtam és ez valóban a második, de az első olyan csúnya volt, hogy nem mertem belinkelni...
(#) AnonymNo1 hozzászólása Szept 30, 2010 /
Az lenne a kérdésem,hogy van egy mono erősítő KIT
LINK és ebből 2darabot össze-e lehet kötni egy előerősítővel,hogy sztereo legyen?(itt persze 2transzformátorra gondolok és 1előerősítőre)
Választ előre is köszönöm.
További szép napot
(#) kadarist válasza AnonymNo1 hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Két előerősítő kell (sztereó), és elég egy táptrafó is a két erősítőhöz, csak megfelelő teljesítményűnek kell lennie.
(#) AnonymNo1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
akkor ehez a 2erősítő KIThez elég egyetlen 300Wos toroid?
Vagy inkább 400W-os.
(#) Tomi20 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Miért kellene 400W-os trafó? A TDA7294 kb 70W-ot tud 4ohmon, ebből kettő 140W lenne (+ a disszipáció), elég 300W-os is bőven, és túl is van méretezve a trafó.
(#) kadarist válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Inkább 100W-os. Bővebben: Link
(#) skero válasza AnonymNo1 hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Ha ezt rendelnéd akkor már alapból stereo lenne egy nyákon.Bővebben: Link Igaz nem pont ugyanaz ,de hasonló.
(#) fater964 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 30, 2010 /
Azt tudom, hogy hidalt meg 100V os és a rajz is meg van.Bedöglött egy vihar után.Kicserélgettem a rossz tra nyókat diódákat egyebeket.Betol a helyére és megint eltávoztak az alkatrészek.Na most kivettem a fő panelt ki cserélgettem a rossz alkatrészeket labortápról feszültséget neki kis idő mulva az egyik utánna amásik oldal döglött be.Mind a két oldalon ugyan az romlott el.Na most a főpanelt szólóba be lehet e indítani?Ha igen akkor itt akadtam meg.
(#) Mayan hozzászólása Okt 1, 2010 /
Emberek... ez így életképes ? Csinált már valaki hasonlót ? ( lényegében ua. mint a VF3 csak sima tranyókkal, nem fettel. )
(#) Dj TSM válasza Mayan hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
üdv
A tranzisztorokat forditva rajzoltad be a fenti npn emiterje a kimeneten legyen a kolektorja meg a + on,az alsó pnp tranyónál ugyan igy,emiter a kimenetre és kolektor a - tápágra.Az op amp kimenetét én inkább a kimenetre csatlakoztatnám azon a 220 as ellenálláson kereszul.
(#) Mayan válasza Dj TSM hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Nem, ez direkt van így. Mint pl. ez: Bővebben: Link
De igy akkor hogy fog müködni?Hmmm?
A vf3 sem source-follower, ott is a drain-ek vannak a kimeneten. Ó.. most látom hogy a tápcimkéket felcseréltem...helyesbítek:
No igy már ok
(#) Piszkos válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Szerintem érdemes. Ha nem építettél még erősítőt, akkor csak ajánlani tudom, nagyon egyszerű és nagyon olcsón lehet vele kisebb erősítőt csinálni. Esetleg nézd meg a tda 2030-at, az is hasonló de valamivel erősebb és jobb hangú is.
(#) Dániel X válasza Piszkos hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
tehát csak az Ic cseréljem ki? Esetleg tudsz a tda2030 ról valami infót vagy linket? Mekkora lehet e hangszóró mait rápakolhatok illetve mekkora lesz a teljesítménye?
Válaszod és segítőkészségedet köszönöm, és igen ez lesz az első erősítőm
Az ic adatlapján amit a Hestorról hoztam be ott van olyan hogyTYPICAL APPLICATION, az maga az erősítő?A többi icnél is így van? vagy pedig nagyon nagyot tévedek
(#) skero válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Tisztelt Alkotó! Tudom ,hogy szereted az A osztályú erősítőket ,találtam egy érdekes 20W -osat amit azért küldök mert táp megoldásokat is tartalmaz a leírás hátha ez előrébb visz az alap kérdésedben. Bocsánat ha semmi hasznos nincs benne számodra.
Következő: »»   611 / 2587
