Lapozás: OK   265 / 1217
(#) kovacspista válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Ezek szerint ezek tisztára TL 072.
(#) emmzolee válasza kadarist hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Nagy valószínűséggel ezek lesznek.
A 293-as nem rossz. a táp igénye +-1V - +-18V. Pont ilyen fog kelleni az lcd-s pic-es voltmérőmbe, mert offsetet kell emelni rajta.
(#) lapose válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Komparátorral akarsz ofszettet emelni?
(#) pucuka válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
A műveleti erősítővel lehet komparálni, (bár nem az igazi) de a komparátort nem lehet műveleti erősítőnek használni. A komparátort elég nehéz lineáris üzembe kényszeríteni, igaz nem lehetetlen, de jó sohasem lessz.
Nem véletlenül találták ki a két feladatra két, csak hasonló de nem ugyanolyan, kissé különböző áramkört.
(#) Volki hozzászólása Okt 5, 2010 /
Hello,
A csatolt képen lévő alkatrészről semmit sem tudok. Esetleg van valakinek ötlete hogy mi lehet illetve mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm
(#) PH-User hozzászólása Okt 5, 2010 /
KIA7208AP IC-ről tudtok valamit?
Mi lehet ez?
(#) sucuka válasza Volki hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ez egy tirisztor lesz, de nem találtam róla szinte semmit. Miben volt? Feltételezem, hogy valami AEG gyártmányú dologban pl. mosógép vagy ilyesmi.
(#) Volki válasza sucuka hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Szia,
Köszi a választ de ez egy motorvezérlés paneljén volt. Az aluminium hűtőrész-be még bele van ütve hogy "k202", bár nem tudom hogy ez segít-e?
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ez egy kisteljesítményű hangfrekvenciás végerősítő. TA7208P(KIA7208)
(#) PH-User válasza kadarist hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Köszönöm szépen, Isten vagy!
Nézegettem az adatlapokat, de csak egy mutatott hangfrekvenciás erősítőre, így gondoltam, hogy biztos nem az. Most már tudom, hogy az!
(#) sucuka válasza Volki hozzászólására (») Okt 5, 2010 / 1
A motor adataiból könnyen lehet következtetni arra, hogy az eszköz milyen paraméterekkel rendelkezhetett, és szerintem lehet helyettesíteni.
A k202 nem mond semmit.
Újabb kérdés, persze csak, ha nem nagy gond!
Milyen alkatrész és mire való ami a képeken szerepel?
Előre is köszi!
(#) sucuka válasza PH-User hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ezek ferritgyűrűn átvezetett sima "drótok" vagyis átkötések, nagyfrekvenciás zavarszűrés a szerepük.
(#) PH-User válasza sucuka hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Köszönöm szépen!
Lehet, hogy még jövök ma 1-2 kérdéssel!
(#) PH-User válasza PH-User hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Újra... Van itthon egy, a képeken szereplő trafóm.
Milyen trafó ez? Mikrohullámú sütőbe való trafóra tippelek, de nem vagyok benne 100%-ig biztos.
Illetve milyen hasznos tápegységet tudok belőle csinálni?
Át lehet alakítani? Több, mint 3kg-ot nyom.
Erősítőnek trafót lehet belőle csinálni?
(#) Doncso válasza PH-User hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Szia, igen ez egy mikrótrafó. A vékony vezetékekkel tekert tekercset kell kiapplikállni, sajnos nekem barmolás nélkül nem sikerült, ha ezzel megvagy, dugdosós módszerrel új szekundert lehet készíteni. Szét is lehet lemezelni, de az összerakása már problémásabb, mert amint látod hegesztve van. Erősítőnek nem vagyok biztos, hogy jó lenne, mivel ha ismereteim nem csalnak, ezek eléggé felül vannak gerjesztve, így alapból melegedik a vas, ez azért jó, mert így rövid időre nagyobb teljesítmény transzformálására képes, de huzamosabb használat után hűtés nélkül szerintem megsüti magát. Viszont szoktak belőle készíteni kisebb teljeítményű hegesztő trafót. Bővebben: Link
(#) PH-User válasza Doncso hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Köszi! Egyelőre akkor pihen egy kicsit.
köbzoli - Akkor miért lehet betűszínt váltani hozzászólásnál?
(#) Csabi_x hozzászólása Okt 7, 2010 /
Egy yamaha kisrobogó indexautomatájában találtam az alábbi alkatrészt: VN580
Tranzisztornak néz ki, de semmit nem találok róla.
Tudna valaki segíteni, hogy mivel helyettesíthető?
Előre is köszi.
(#) pucuka válasza Csabi_x hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Lehet, hogy ilyesmi?
TC54.pdf
(#) nikolatesla válasza PH-User hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
A mikró trafót (MOT) úgy lehet használni erősítőbe,hogy fordítva kötöd be.
Az az A szekundert kötöd primernek. A primer meg a szekunder lesz tehát olyan 20v-körül jön ki belőle.
(#) Ricsi89 válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Na ennek a rendszernek aztán jó nagy lesz a hatásfoka.
(#) nikolatesla válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Én A-osztályú erősítőben 6W-ot ki vettem belőle
(#) kirally hozzászólása Okt 7, 2010 /
sziasztok van egy olyan tranzisztorom amin nem tudom milyen jelek vannak. a képen megpróbáltam lerajzolni. sajnos képet csinálni nem tudok mert nagyon homályos nem e tudnátok megmondani milyen típúsú elöre is köszi a válaszokat.
Ez aztán a nagy teljesítmény egy 6-700W-os trafótól.
(#) Doncso válasza kirally hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Ez nem römikártya véletlenül? Viccet félre, lehet ám ez egy tirisztor, és a Katód anód lábakat jelöli, ki kellene mérni mi ez.
(#) Ricsi89 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
A diódának is van katódja és anódja. És azokat is szokták ilyen tokba rakni.
(#) kadarist válasza kirally hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Ez egy orosz tranzisztor lesz. Ennél többet nem lehet megtudni a tokozás alapján. Az, hogy mire jó, az áramköri elhelyezkedéséből lehet következtetni.
(#) kirally válasza kadarist hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
köszi a válaszokat egy walkie talkie-n volt ebből nagyon sok.
(#) Moderátor hozzászólása kirally hozzászólására (») Okt 8, 2010
Légy szíves használni a nagybetű-váltót!
(#) kirally hozzászólása Okt 8, 2010 /
És megtudnátok mondani hogy ez milyen alkatrész és milyen típusú? Én diódára tippelek.. Csak egy színes csík van rajta.
Következő: »»   265 / 1217
