Lapozás: OK   270 / 1210
(#) B.I válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Az iró dióda az. De engem inkább a maximális árama és a nyitófeszültsége érdekelne.
(#) nikolatesla válasza B.I hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Ja értem.
Olyan 2-250mA adhatsz neki kb 150mW-körül lehet adj neki kb 1,2v-ot 200mA--en és világít.
De ha nem tudod,hogy melyik a piros akkor 30mA kezd el tesztelni illetve egy kamerán keresztül nézd,hogy jó-e?.
Az infrával vigyáz mert azonnali vakulást okok illetve a másik is ha bele nézel. Link
Azt már tudom, hogy melyik a piros lézer, csak azt nem tudtam, hogy hány mA-t adhatok neki. Köszönöm.
(#) HG7SZD válasza B.I hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
150-200mA max (mert 16x es író, a 22x est hajthatod max 250mA al. Az LG-nek van egy 22x-es írója ami 400-500-at is bír)
üdv
(#) interferi hozzászólása Okt 21, 2010 /
Én egy lomtalanitáson talált ( Dohány utcában a Videoton szerviz elött )DVD iró (feltételezhetöen asztali) mechanikából kiszedett lézer diódát egészen 500mA ig meghajtottam és birta. Egy elég érdekes tokozatlan volt benne.
(#) rockersrac hozzászólása Okt 22, 2010 /
Egy lézer diódának honnan lehet megtudni hogy melyik a + és melyik a - pólusa?
(#) qvasz2 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Multiméterrel, egy 1K ohm-os ellenállással és stabil 5V-tal.
Megkínálod az 5V-tal az ellenálláson keresztül és rámérsz. Ha kinyit, és áram is folyik rajta, akkor az a nyitóirány. Ha zárva marad, fordítsd meg a polaritást.
(#) rockersrac válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Próbálgattam, de semmi áram nem folyik rajta, és fényt sem bocsájt ki! :S
(#) zolika60 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Akkor lehet, hogy már nem is dióda, csak elektronikai hulladék. :no:
(#) zolika60 hozzászólása Okt 23, 2010 /
Van egy műholdvevőből bontva egy garnitúra 7 szegmenses kijelzőm. Típusa TOD-31 5261 BG-3B. Meg a meghajtója 7602SD. Kugliztam, kugliztam, de semmi használhatót nem találtam. Nem tud valaki segíteni? Leginkább a meghajtóról kéne adatlap, a kijelzőt ki tudom mérni.
(#) dakota066 hozzászólása Okt 24, 2010 /
sziasztok
lenne pár kérdésem
van néhány alkatrész amit nemrég vettem és kíváncsi lennék mit lehet velük kezdeni.
NPH25S4805EI, NPH15S2415EI, NPH10S2403I, NMA0505S, NKA0505S, NME0505D,NME0505S, NKE0512S, NML0515S, NMT0572SZ, NTE0515M, NMS1212, NMJ0505S, NTV0505M,NMH0505S, 78250,78250M,601,1410454,ILL. SP521PRW
Na ezekkel mit lehet tenni mire jók. De ha valaki írná akkor egyszerű köznyelven mert nem igen ismerem ki magam az elektronikai nyelvben
(#) kadarist válasza dakota066 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Próbáltad már a Google-t? Egyébként ezek DC-DC konverterek és arra jók, hogy a tápfeszültséggel ellátni kívánt áramkört galvanikusan elválasszák az áramforrástól.
(#) dakota066 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
igen próbáltam d eaz nekem elég kínai amit ott irtak
annyira jutottam 24 volt a bemenet és 1,5 a kimeneti feszültség valamelyiknél
De úgy látom van ezek között transzformátor is. Az a feszültség szerintem 5,1V lesz és nem 1,5.
(#) rockersrac hozzászólása Okt 24, 2010 /
Ma lomtalanításon hozzájutottam egy kis kijelző panelhez, 3 db ic van rajta, mindhárom ic smd, egyik ic-n a felirat: M66004M2FP, a másik kettőn pedig hc165a és hc595a guglit már végiglapoztam, de semmi eredményre nem jutottam sajnos! Mert mindenhol csak ,,hitegetnek" az adatlappal! Valaki tud segíteni? :hide:
(#) puzzafutár hozzászólása Okt 24, 2010 /
Szisztok! van egy alkatrész, aminek a neve érdekelne, illeteve, hogy milyen elnevezésre hallgat....
Több téglalap alakú led van benne, egymás felett kb. úgy 8 db és műanyag vagy fém tokkban vannak. Aki tud, legyen szíves segíteni, amikor látom ezt az alkatrészt, akkor mindig videó, és nem tudom a nevét
(#) lapose válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Ez az?
M66004M.pdf
(#) Norberto válasza puzzafutár hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Angolul LED-bar. Azaz LED-sor. Szerintem erre gondolhatsz.
(#) rockersrac válasza lapose hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Azthiszem ez lesz az! Köszönöm szépen!
(#) PH-User hozzászólása Okt 25, 2010 /
Ez pontosan milyen IC?
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
A dupla D-ből ítélve ez egy Dolby-zajcsökkentő áramkör.
(#) PH-User válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Sok mindenre nem tudom felhasználni, ugye?
Ez egy elavult céláramkör, úgyhogy felejtős.
(#) puzzafutár válasza Norberto hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Igen, szerintem azaz.... nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű a neve
itt egy kép róla
Köszönöm a segítséget
(#) imi84 hozzászólása Okt 25, 2010 /
Sziasztok! Van egy ilyen HP tápom mint itt: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/316tap/laptophoz.htm
Az lenne a kérdésem, hogy a képen kékkel karikázott fekete kétlábú alkatrész micsoda? Csatolom a feliratát is (a betűk valahogy megrecésedtek, annak nincs semmi jelentősége). Ez a táp rossz, és ez az egyetlen alkatrész, aminek nem tudtam megmérni az ellenállását, szóval arra gyanakodok hogy ez az oka.
(#) Ricsi89 válasza imi84 hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Ez egy hőbiztosíték. Ellenállása jó állapotban nulla! Ha szakadást mérsz rajta, akkor ki kell cserélni(esetleg ki is hagyható). Én is találkoztam már rengeteg trafóval, amiben ez a hőbiztosíték ment ki. A feliraton ott van a hőmérséklete és az árama is. Ez 115°C-os és 2,5A-es.
(#) guliver83 hozzászólása Okt 25, 2010 /
Tud valaki a következő FET-nek helyettesítőt
RDN150N20
Köszönöm
(#) lapose válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Szerintem IRF640 jó lehet helyette(jobb lenne IRF640T, de az nem tudom kapható-e).
(#) szepi003 hozzászólása Okt 28, 2010 /
Sziasztok Az akus inverteres töltőmbe elszállt a 2 sk 2700-fet és egy smd dióda vagy zéner amit nemtudok beazonosítani felirat989vagy985 az utolsó számot nem látni rendesen.Ez egy makita töltő ,ha tudna valaki segíteni vagy esetleg megnézni egy hasonlóban megköszönném üdv szepi003
(#) Moderátor hozzászólása szepi003 hozzászólására (») Okt 28, 2010
Mi pedig megköszönnénk, ha tagolnád a mondanivalódat, pl. mondatokra, és használnál írásjeleket.
Következő: »»   270 / 1210
