Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv! Olyan kérdésem, problémám lenne, hogy van egy FORD 6006E CD-s autórádió, aminek a rádió része nem szól, keres állomásokat, csak 1nél sem áll meg, és ha kézzel beállítok egy állomást, akkor is csak súg! Van erre valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a hiba? Mindenféle ötleteket várok! Előre is köszönöm a segítséget!!!
Az antenna csatlakozója nem csúszott ki?
Nem, sőt próbáltam más antennával is!
Üdv minden kedves fórumozónak!
A problémám a következő: van egy sony xr 7070 autóradióm már lassan matuzsálem 95' eddig megfelelt csak lassan sorozatosan ment tönkre először a Cd lejátszója igazából csak nem akart beolvasni semmit. Következett a radió. Halk búgás hallatszódott az állomással párhuzamosan.Néha nagyon erősen már nem lehetett hallani semmit csak a zúgást. Érdekes mód már alig talállt állomást is a keresője. Elsőszőr az érintkezőkkel kezdtem majd az antennával de semmi változás.Szétszedtem a rádiót! A cd csatlakozója körül a nyákon megvolt folyva azt ott megtísztitottam majd a tuner felöli részen volt egy 1000µF 16V és egy 100µF 10V elkók amik körül szétfolyva a barna trutymó. Ezeket cseréltem. Megtisztítotttam a nyákokat. Összedobtam és próba. A cd lejátszó beolvasta a lemezt és megszólalt amikor a radión kerezsgéltem már nagyon halkan lehetett hallani azt a búgást a háttérben. Megörült a gyerek! Újra szétszedtem tovább kutatva mi lehet még Kondikat mértem. Olvastam a fórumon h. azt ajánlják cserélni kell a 4.7µF-tól felfelé talállható elkókat mert az igaz h. az utóbbi időben már nem sok állomást fogott meg. Érdekes az hogy amikor újra próbáltam visszatért az a nagy zúgás és nem olvasta be a Cd-t. Az érdekesség kedvéért volt olyan is amikor tisztán szólt a rádió 1percig majd mintha bezavart volna neki valami átment zúgásba.Hát nem sok tapasztalatom van az elektonikában mondhatni kezdő vagyok gyakorlat terén de szeretném megjavítani! Kössz a tippeket és az ötleteket!
Nem feltétlen hibás alkatrész okozhatja a problémád, lehet, hogy a forrasztások engedtek el. Talán érdemes lenne alaposan átnézni, átforrasztani a gyanús részeket.
Hello mindnekinek!
Van 1 FordFocus 2000-es kiadás, benne Kenwood BT60U fejegységgel + 4 gyári hangszóró + 2 magnat ovál + XS360 erősítő + magnat mélyláda. Probléma a következő: a fejegységet bekapcsolom, autó indításnál kikapcsol a fejegység és újraindul. Mind1 hogy ment fél napot a kocsi vagy reggel indítok, ráindításnál újraindul. Akkumlátort most vettem kb 1 hónapja, 62Ah. Régi fejegységnél (Kenwood szintén) ugyanezt csinálta. Akkor még nem zavart annyira, de most ha Bluetoothon csatlakozatom a telót újraindításnál megint kell ráConnectelni. Keresnék valami megoldást! Fejegység elé valami plussz kis akksi vagy kondi?
Pár hete valaki ugyanerre a problémára kereste a megoldást, csak talán nem rádióról volt szó, de ez mindegy. Ha jól emlékszem, végül a kis aksis megoldás győzött. A lényeg, hogy az indítás idejére le kell választani egy relével a nagyról, mert különben nem változik semmi. indítás után visszakapcsolódik, hogy töltve legyen.
valami kapcsolási rajzot tudsz? pontosan mik kellenek bele, hová kössem?
Igen.
3+3+2 lábas relével már dolgoztam. Nyitó és záró része is van 2 sorban + 2 működtető láb. Mondjuk az 230as volt, de sztem 12Vosba is van. Csak bírja az ampert...
Létezik 5lábú 12voltos autós relé nyitó és záró érintkezővel. kb. 500 ft.
olyat találtam hogy RLP 52-12, szerintem megfelel a célnak!
Köszönöm a hasznos infókat!!!
Jó lesz. Bármelyik autósboltban megveheted.
Helló kedves fórum társak! Lenne egy olyan problémám, hogy van egy pioneer Deh-600bt fejegységem, és minden tökéletesen működik, kivéve azt h a mélyláda "hüppög"... valószínű elszállt az rca test biztije, na de ezt nem olyan könnyű megtalálni:S lehet olyat csinálni szerintetek, hogy maga az rca csatinak a testjét összekötöm a készülék házával? természetesen biztivel..
Előre is köszi a válaszokat!
akksi kb ilyen elég?
http://www.pcwebshop.hu/product_info.php?products_id=23869
Van egy kenwood kdc-3031-es autórádióm aminél az a probléma, hogy nem kapcsol be, de ha leveszem az előlapot akkor a piros LED az előlap helyén villog! Egyébként semmire sem reagál! A lemezt se, veszi be! Valakinek lenne ötlete hol keressem a hibát? üdv PIXI
Amúgy van benne egy BD4912 egy D2396 és egy 5 lábú IC amire az van írva, hogy 00CCOW 504 H84.
Lehetséges hogy az első lenne a hibás benne?
Van egy Philips 644 -es autórádiós magnóm. Haldoklik és most végre megcsinálnám. Valami miatt már rég elhallgatott a jobb hátsó hangszóró. Aztán később a jobb első követte a példáját, de néha közbe mégis szólt és recsegett. Így maradt a bal első és bal hátsó. Aztán egy fél éve furcsa játékba kezdett, azaz főként párás, esős időben egyszerűen nem jelenít meg semmit sem a kijelzőjén és hangot sem ad, csupán a narancs színű háttérvilágítás működik és a magnó mechanika. Száraz idő esetén nem volt vele gond, néha még a jobb első hangszóró is csatlakozott a bal oldali társaihoz. Néha pedig amikor bekapcsolt, aztán hozzáértem valamelyik gombhoz, előfordult, hogy elment a kijelző és a hang is és nem jött vissza. / Mint valami kontakt hiba. / De pár hete abszolút nem hajlandó megjeleníteni semmit sem a kijelzőn és hang sincs. Egyedül hangerőt tekergetve halkan a jobb első hangszóró pattanik illetve sistereg és narancs a háttér a kijelzőn és belül. / Megjegyzés: nem jó állapotúak a hátsó hangszórók, és kábelezés sem a legszebb "szigszalagos" megoldás./ Szerintetek hol keressem a hibát?
Merre keresgéljem a hiba forrását?
Előfordul, hogy akkor alszik el a kijelző amikor az EQ-t állítom vagy valamelyik rádiócsatorna választó gombot megnyomom. És akkor napokig, hetekig nem működik utána. Esetleg a szalagkábel okozhatja?
Remélem nem haragudtok rám, ha ide írok! Ötleteket várok a következő problémával kapcsban! Adott egy kínai multimédiás fejegység, (7" érintőkjelző, DVD GPS)! Ennek a verziónak már a multimédiás része is a WinCE alól indul (amit simán el tudok érni a rádiós részből is). Ezzel önmagában nincs probléma, a gond ott van, hogy az utóbbi időben navigáció alatt elkezdett újraindulni (ritkábban fagyni) a cucc..Ez azt jelenti, hogy 5-10 perc navigáció után, egyszerűen újraindul. Ritkábban előszokott fordulni az is - függetlenül a navigációtól - hogy az érintőkijelző is lefagy. Ilyenkor csak a ki-be kapcsoló gombbal lehet újraindítani..(a többi fizikai gombra sem reagál ilyenkor). Szerintetek mi lehet a gond?! Én a hűtés hiányára gondoltam, bár van benne egy 6 cm-es venti.. Illetve másik probléma, ami már ettől független, hogy az RDS nem igazán jelenik meg..tehát hülye szöveget ír ki. Pl.: RETRO helyet RRTTOO EN FG (ilyesmi). A rádió erősségével elvileg nincs gond, mert minden szépen és tisztán jön! Előre is köszi az ötleteket! üdv Janaboy
Van itt egy Daewoo Akf-3805V típusú autórádió, ami amikor "kitalálja", egyszer csak nem működik rendesen. Az FM résszel van gond. Amikor előjön a hiba, azt csinálja, hogy FM sávban bármelyik elmentett csatornánál nyomja a fehér zajt. Ha megpróbálok automatán keresni valamit, akkor megfagy. MW sávban ugyanúgy tökéletesen megy minden, keresni is lehet és talál is. Tehát teljesen véletlenszerűen jön elő a hiba. Tegnap is tökéletes volt minden FM-en, aztán mintha szép lassan el lett volna hangolva. Mi okozhatja ezt a hibát? Valaki tudna nekem segíteni? A válaszokat előre is köszönöm. Ui.: Sajnos service manual-t nem találtam, így egy képet csatolok róla
Köszi az ötletet! Meglett a baja: 2.2µF 50V Elko csere orvosolta a problémát közvetlenül a tuner mellett. üdv!
Tényleg nincsen semmi öteletetek, hogy mi okozhatja a kijelző+hang véletlenszerű működését?
Vagy ennyire komoly lenne ez a cucc?
Nem sok mindent látni a képekből... Az érdekes inkább a panel lenne, nem a külseje, meg az eleje. Még a mechanika se lényeg. De mindenesetre az látszik, hogy nem mai darab, így talán neked is érdemes lenne először a forrasztásokat átnézni...
Nekem a Kenwood kazettás autorádió csinál hasonló hibát... Millermoki ötletét megnézem hátha nekem is bejön. Litze
Millermoki köszi az ötletet nekem is bejött,müköd a rádió.
Litze
Üdv litze!
Megpróbáltam, de nekem nem jött be... Átkondiztam, átforrasztottam az egészet. Amikor bekapcsoltam, tökéletes volt minden kb 2 percig, aztán megint fogta magát és elhangolódott, majd keresésre megfagyott. Eddig sem sok ötletem volt, most meg aztán tényleg fogalmam sincs mit csinálhatnék még. Ha valaki esetleg tudja, hogy mi lehet a hiba, kérem szépen válaszoljon. Köszönöm.
Idézet: „átforrasztottam az egészet” Magát a tunert is? Vagy csak az alaplapot? |
