Milyen hangszórót fogsz venni? Szerintem majd kérd meg inkább Shalaffi mestert valamelyik hangszórós topikban, hogy segítsen a tervezésben. Az enyémet is ő számolta ki.
Építeni szeretnék egy szólógitárhoz kombót de még az építgetés elején vagyok Hogyan álljak neki az egésznek?Ha valaki tud legyenszíves segíteni Köszi
Gondold ki mit akarsz először is, elektroncsővel vagy tranyóval esetleg icvel.
Milyen erősítőt csináltál eddig? Ha a nulláról akarod kezdeni akkor érdemesebb venni egy olcsóbb darabot, és onnan elindulni.
Már van erősítőm egy kicsit gyengusz, építeni nem építettem még semmit. teljesen a nullán vagyok. Igazából én ic-s re gondoltam ahogy igy keresgettem a neten a kapcsolási rajzok között, lehet hogy hülyeség de nekem az tűnik az egyszerűbbnek
Lehet hogy tudod tuningolni ha akarod a mostani erősítőd.
Kezdésnek egy tda végfokot hozz össze szerintem azok elég egyszerűek. Elő fok meg nagyon sok-sokféle ami neked tetszik soknak van hangmintája.
hát nekem kezdésnek még a mostani tuningolása se lenne rossz
bár semmit se tudok úgy mint pl honnan tudok beszerezni lapot hozzá alkatrészt rajzot stb...:S
Milyen erősítőd van akkor azt kéne megtudni?
Előfokból is megteszi az ami erős és egyszerű
hát a típusát nemtudom de azt igen hogy egy tranziszotos kombó. elég egyszerű mert van rajta egy overdrive egy gain poti megy tone poti meg egy hangerő poti
de ha gondolod vegyél fel msre és ottis megdumálhatjuk ha neked okés
Elsőre hogy sikerélményed is legyen rakj össze egy fuzz-face t keress rá guglival sok helyen meg is hallgathatod, ez egy torzító pedál nem előfok de nagyon egyszerű és jó.
és pl honnan szerezzek be hozzá panelt, meg rajzot?
Itt is van a hobbielektronika.hu- a Gitar Torzito ... topic-ban ha rakeresel .Itt fent az oldal tetejen jobb oldalt van a kereso .
Vagy meg tobb : GOOGLE ---> Fuzz face DIY project , vagy DIY Guitar distortion schematics...vagy project . Ehez is van itt hatrabb tobb/sok "link" .
lenne egy kérdésem. a forrszemes panelnél is kell a nyákra rajzot felvinni vagy elég ha összegötök mindent egyméssal?kicsit belekavarodtam mert még nem rég kezdtem el az egészet:S
n emsok vezetékezés lesz nálam. max amit nagyon muszály
![]() köszi szépen
Keszitesz tobb "fizikai" elhelyezes rajzot , turelemmel ,logikus elhelyezeseket keresve.Vagyis egy olyasmit mint egy fenykep .
Az alkatreszek merete altalaban olyan hogy egy bizonyos kockazasra ratehetok az osszekoto vonalak.( valoszinuleg azert hogy a gepi tervezes majd a gepesitett .automatizalt alkatreszbeultetes szepen es logikussan mukodjon). Mivel ez ilyen probapanel ezen "strap"-okkal (athidalassal ) megoldhatod a kenyesebb keresztezodeseket .Vagyis ketoldalas huzalvezetest csinalhatsz . A rajzon lathato hogy lehet ugy eltolva elrendezni a vonalvezetest hugy az alkatreszek alatt csinald az osszekottetest.Ahol keresztezodik ott felul atkotod egy huzaldarabbal. Persze a rajz csak egy hozzavetoleges utmutato pelda a kapcsolasi rajzot kell kovetni es az alapjan a rajzolt fizikai meret hez hasonlo alkatreszeket osszekotni vonalakkal az elektronikus kapcsolas szerint , majd atrajzolni athelyezni hogy minnel kevesebb atkotes es hosszu vonal legyen....stb
Én a Marshall BluesBreaker-ének a klónját ajánlom Neked, és mindenkinek, aki egyszerű, és jó hangú, dögös torzítót akat építeni. Ebben a PDF-ben minden benne van, amiről fentebb szó van. Én ezt tettem bele az erőlködőmbe, nagyon ott van. Ez nem metáll torzító, hanem blues-os. Sok sikert hozzá, ha ezt választod. TL072 helyett ajánlom az 5432-t.
Van egy gitárerősítőm a mellékelt rajz alapján.A szagatott vonalas rész( reverb) alapban nincs beépítve és ezt szeretném most megépíteni.A panelon mindennek meg van a helye és rajzot is sikerült szereznem, de egyedül ezzel a jwopt-vel nem vagyok tisztában. Tudja valaki mi lehet ez? A panelon a jw -vel az átkötéseket jelölik.
Tedd fel nagyobb méretben, mert nem látni rajta semmit.
Jelöld be a küldés előtt, hogy ne méretezze.
Van hozzávaló zengető tankod? Merthogy ez csak a rugós zengetőnek a meghajtója. A J5 és J8 csatlakozópontok közé kell bekötni a tankot (spring reverb).
Nekem rövidzárnak tűnik. A dióda meg az ellenállás nem biztos, hogy kell bele, a gyár szokott ilyesmit betenni, hogy tesztelés esetén, ha kell bizonyos alkatrészeket be tudjon tenni, itt egyszerűen a rövidzár megbontásával. JW-ben a J = jumper szerintem. Kösd rá a földre nyugodtan a reverb poti azon oldalát! Zsolti
R44-R53 kiváltható egy darab 100mR ellenállással, csak gyanítom a gyár 0,6W os ellenállásokkal dolgozik, ezért kapcsolt párhuzamba annyit, meg persze ha párat kikap az ember, máris más lesz a damping viszony. Elég kiforratlan dolognak tűnik! Mint mondtam, 100mR ,mondjuk 5W
Igen ezzel tisztában vagyok.
Beszerzés folyamatban.
A dióda és az ellenállás a DSP verzióhoz kell.
Akkor a jwopt jumper lehet? |
