Fórum » Playstation gamepad usb-re
sziasztok szeretném a régi ps1 gamepadomat usbre átalakítani sajnos pichez nem értek
bárkinek bármi ötlete van előre is köszönöm ja és nem akarok tescoban 500 ft ért venni készen Idézet: „ja és nem akarok tescoban 500 ft ért venni készen” Akkor bolond vagy ![]() PIC ill. uC nélkül amúgy reménytelen. Egy HW-es USB-s PIC meg már drágább mint egy USB-s gamepad...
"ja és nem akarok tescoban 500 ft ért venni készen"
akkor vegyék x ezerért egy usb/ps kormányt, és használd boldogan felváltva az eszközöket
ezt mindet értem de azért akarom ps1 gamepadból átalakítani mert van egy rakás és nem tok velük mit kezdeni
réges-régen használt joystick/midi csatira fillérekből megoldható.
2 db IC+ két poti+ kis türelem...
nekem vannak ilyen analóg karjaim PS controllerekből ezeket lehetne kötni midi portra? csak azért mert egy "normál" PC s kormánynak/joysticknak 100kOhm körüli ellenálása van ezeknek meg 3kOhm
egyáltalán hogyan / mit mér a gép ezen a porton?
1000 éves emlékeket próbálok előásni:
joystick"port" kezel 4 gombot - zár v. nyitott 4 "csatornát" mekkora ellenállás ~0-100k? zár le. sztem a legegyszerűbb a kontroller eredeti áramkörét kidobva csak a kapcsolóit felhasználni. Hobbielektonika irt Mikrokapcsolós joystick illesztése PC-hez címmel a '90 évek elején...
"sztem a legegyszerűbb a kontroller eredeti áramkörét kidobva csak a kapcsolóit felhasználni." már meg sincs
"Mikrokapcsolós joystick illesztése PC-hez" de ezek nem mikrokapcsolók hanem ANALÓG karok
joystick"port" analóg érzékelése a következő :
kivezetéseit lezáró ellenállással arányos 0-255 közti értéket ad. vagyis bot egyik kitérése közel 0 ohm -> 0 érték másik x -> 255 érték Az x értékét nem t'om, ha lesz időm előásom az első kormányomat abban ilyen potik vannak. az említett cikkből ki tudnád hámozni a csatlakozsó lábkiosztását, ill. a használandó potik értékét.
nemlehet hogy ez egyszerűen feszültséget mér?
pl 0-5V ig vagy ellenálást de akkor van benne egy fesz osztó
"eredeti" Pc-s analóg joystick belsejében a poti simán rá van kötve a csatlakozo megfelelő lábaira.
A mérés elvéről fogalmam sincs..
rámértem a joysticra és van benne vmi feszültség csak naon ingadozo 0.001v -3v ig
szerinem alap ps1 controller odaveri a 20 000es logitechet, én is foglalkoztam egy időben a kérdéssel:
http://www.merconnet.com/product_info.php?products_id=44 ezt nálunk még nem láttam, media marktos csaj szerint pesten, corában látott ilyet egyszer pár éve, azóta se http://www.webx.dk/robot-crawler/ps-joy.htm ez annyira primitív, hogy még működhet is, de nem próbáltam, mert nekem nincs ps1 controllerem itthon ![]() Ha kipróbálod, akkor írd le milyen, akkor talán én is nekiállok, esetleg megszabadítalak egy felesleges joysticktől ![]()
kipróbáltam
a jó öreg 486-osomon ment kb 3 percig aztán folyamatosan rezgett csak egy kis kontakthiba volt.
az frankó, lehet hogy megcsinálom, talán még usbre is megoldható vhogy
Igaz már egy éve volt... megkérdeném, hogy milyen csatlakozóra kötötted a ps-joystick-ot? Mert a fenti doksikból nem tudom kivenni.
hát ezt a gyári ezközt nálunk is lehet veni csak anyi a gond hogy nagyon drága 14 euro és 61 cent de ez töbmindenhez jó még XBox-hoz isBővebben: Link
analóg ps2 gamepadot ötnék pc-re. A 83527-es hozzászólás alatti linken megnéztem a rajzot, de ott a nyomtatóportra megy. Nekem a game-portra kellene. Tud valaki csati bekötést?
tqpetrjan, satuka:
Sziasztok! LPT- re így köthetitek be: (satuka, nézd meg, hogy a PS2 gamepad lábkiosztása kompaktibilis-e a PSX-ével!)
Ezt én is megtaláltam, de ha lehet, a Game-portra kötném (15 pin) Erről is van valamid? Üdv: Zsolt
Nem lehet. A PC gameport olyan egyszerű, hogy nincs a joyban semmi elektronika, csak a potik, gombok, meg vezeték. A PSX/PS2 gamepad digitális jeleket küld a PSX/PS2-nek.
Akkor maradok az lpt portnál. Üdv: Zsolt
Ez is segíthet ha LPT-re kell bekötni
http://pinouts.ru/Game/playstation_9_pinout.shtml
Ez az LPT PSX combo működik is? + milyen diódák kellenek bele 4148-as?
Nekem van egy gamepadom amivel az a baj hogy el van szakadva a kábele. Nem is lenne probléma hogyha nem lenne univerzális a joy (pc-hez és ps-hez is használható) de mivel az így nem tudom hogy melyik kábel mere hova sajnos az elosztója már nincs meg csak az usb csati meg a joy. Tudnátok segíteni?
én megcsináltam ezt az LPT kapcsolást csak a gond hogy a PC nem ismeri nem találtam megfelelő SW amivel használni is lehetne
Üdvözlet mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy Playstation kart átlehet ne alakítani PC-hez, vagy esetleg valami átalakító szerkentyű? Usb re kellene átalakítani a ps kart, hogy pcn is tudjak vele játszani ![]() vaki ha tud írjon! előre is köszönöm! |
