Helló. A kvarc értékét mi szerint állapítjuk meg? Mert ezeken van mindenfele érték.
A rezgési frekvenciájuk rájuk van írva.
Az eljutott. Mondjuk amire az van írva, hogy 4696.3, az akkor menyni Hz KHz MHz? Vagy 16.00JK , YC27.000
VAn közte olyan is, hogy :
N D K. 33 - 20 8 9 2 0
A másik oldalán nincs írás? Egyébként nem tudom.
Nincs, csak ez. Egyébként kösz az infót
Help!
Azt tudom, hogy ez egy transzformátor féle, de kéne róla több adat(a képen, ami ilyen csavarható dolog, a kondi és az smd alkatrész között). Mellesleg 4 kivezetése van, ezért tippelek trafóra. Hogy lehet egy ilyen dolgot bemérni? Azt tudom, hogy ez az áramkör 5V-os TTL 40KHz-es jelet feltranszformál 100-120 pk-pk feszültségre(nincs sok árama)
"ami ilyen csavarható dolog" azok valamilyen hangoló tekercsek, semmiképpen nem transzformátor de okosabbat is kapsz mindjárt a szakiktól
Igenigen ezt már én is kiderítettem. De fura számomra, hogy az áramkörben sok kivezetése van...ezért tippeltem trafóra. NA várok még okosságott!
Szia. Én már szedtem szét ilyet és nekem szabályozható induktivitásnak tünt. A sok kivezetés nem tudom miért kell.
bár ez az első hozzászólásom ide, de sajnos egyből egy (talán már-már rejtvény) kérdéssel kell kezdenem mellékelek egy képet egy linkben, a kép 3MB körüli, de ennek jó oka van, ugyanis egy megégett alkatrészt takar, aminek a feliratai csak erősen részben olvashatóak. Az alkatrészről annyit, hogy tápegységbe tartozik, így ez talán valamennyit segíthet. a kép elérése Bővebben: Link Az alkatrész lehetséges fajtája érdekelne.. előre is köszönöm ha valaki tudná.
szia
egy lcd monitor tápegységében a nyák típusa amin az alkatrész volt: fsp041-3pi01 az alkatrész helye mellett U320 felirat szerepel..
Attól, hogy hangolható, még lehet transzformátor. Kiforrasztva meg tudod mérki, hogy egy megcsapolásos tekercs, vagy több külön tekercs van rajta, de pontosan kimérni egyszerű eszközökkel nem tudod.
Az biztos, hogy egy Power Integrations gyártmányú IC. Próbáld meg a kormot letisztítani, hátha valami még elősejlik a feliratból.
sajnos ez már nem korom, elolvadt a tokozás..
A felső részén talán még van esély. Próbáld meg valamilyen oldószerrel. Sajnos rajzot nem sikerült találni, pedig Dell és Samsung monitorba is szerelték ezt a táppanelt.
ha minden igaz akkor a tokozás az TO-262-7C típusú.
(a monitortípusokra való utalást én is megtaláltam de én se találtam rajzot) az oldószert max reggel tudom már megnézni, de nem igazán érdemes, azon a részen ahol a szöveg hiányzik a műanyag is hiányzik.. max talán a széleken lehet még nyerni majd egy pici betűrészt... már ha lehet..
Ez szerintem egy SMPS IC. Ilyen tokozást használ pl. a Power Integrations is. Érdemes lenne visszarajzolni a tápnak ezt a részét, akkor talán kideríthető a pontos típus is.
a'szem megvan
TOP247F lesz az ami kell (legalábbis ezt a gyártót nézve) találtam egy ugyan ilyen monitorról szóló cikket ami, ugyan erre a hibára ad megoldást. Bővebben: Link nekem is a második sorban az F előtt egy 7es körvonalazódik ki, bár az már nem látszik tökéletesen. most már csak annyit kell majd megtudnom, hol tudok venni ilyet vagy olyat amivel tudom ezt helyettesíteni ha nem tudnék szerezni ezen típust.
Ezt sikeresen összehoztuk! Gratulálok mindenkinek!
Lenne pár képem,szeretném tudni milyen alkatrészek,és mire használhatoak esetleg.
Az egy kettős dioda.
Szia. Az első képeken láthato dolog nem kettős dióda, hanem tirisztor. Esetleg jó lehet coil gun-hoz. A második feltöltésen lévő dolog szerintem egy 11ohm-os és egy 51ohm-os nagyteljesitményű ellenállás. (Esetleg nem egy mágnesező berendezés volt?)
Azért van ott diódából is és ha jól látom 3 fázisú egyenirányításra használták a 3db-ot, az első képen.
A második hsz-ben lévő képeken tényleg két teljesítmény ellenállás van, viszont az utolsó két képen nem tudom mi van.
Bocs de tényleg van dióda is csak elnéztem egy kicsit.
