Lapozás: OK   143 / 386
(#) lacek29 válasza mineral hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Nem sajnos. K1R
(#) Fantasy válasza kadarist hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Hálásan köszönöm a leírást! Nagyon nagy segítség lesz ez a helyes beállításokhoz.
(#) kadarist válasza Fantasy hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Szívesen!
(#) vilmosd hozzászólása Okt 30, 2010 /
Hali
Esetleg valakinek nincs meg a Peavey XR-684F rajza? XR-600 van, de ugy nez ki nem egyforma.
Udv Vili
(#) vilmosd válasza vilmosd hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Hali
Az eleje megvan csak a 400SC vegfokrol kellene valami hasznalhato rajz.
(#) proli007 válasza Litux hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Lerajzolhatnád, hogyan (pld, hogy milyen sorrendben, vagy melyik együtt..) villog a 8 led. És mit jelent, hogy villog? Mert így nem lehet tudni, mire gondolsz.
üdv! proli007
(#) Doncso válasza mineral hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Ugyanezt akartam kérdezni én is, de rákerestem, aztán láttam, hogy van k1r is meg k10r, de a segítő szándék ottlett volna.
(#) nikolatesla hozzászólása Okt 30, 2010 /
BEAG Eag AE785-ös szépségnek a rajza valakinek esetleg?
(#) Bassmester válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
Fent van az elektrotanyán, djvu-ban :yes:
(#) nikolatesla válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 30, 2010 / 1
Addig oké,csak erre a gépre nem nagyon tudom letölteni.
Csupán 12kB-van szab hely mert gajra ment a vinyóm,olyan kéne akii vagy linkelné a konkrét rajzott vagy be tenné ide.
(#) Sebi válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Tessék.
(#) Litux válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Igy gondoltam!
(#) Doncso válasza Litux hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Johnson számláló?
(#) proli007 válasza Litux hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Ez nagyon egyszerű, és számtalan rajzot találsz itt is, amiben egy 4017 van és négy Led-et villogtat. Mindössze a Led-eket páronként sorba kell kötni. (1-2,3-4,5-6,7-8)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Tarbur hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Minél egyszerűbb kapcsolást, csak mikrovezérlővel lehet készíteni. Hiszen azért itt elő kell állítani a változó frekvenciás ütemjelet, és a hangfrekis jelet is a csipogásra. De azért legyen itt egy viszonylag egyszerű közelítő megoldás, hagyományos CMOS elemekkel.
üdv! proli007
(#) svgyula hozzászólása Okt 31, 2010 /
Tisztelt Uraim!
Szeretnék építeni egy HHO generátort és kellene hozzá egy impulzus generátor kapcsolási rajz.
Nagyon megköszönném ha tudna valaki segíteni!
(#) Tarbur válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Köszönöm, amint időm engedi megpróbálom megépíteni próbapanelen.
Esetleg nincs valami készen vásárolható alternatíva? Ha nem horror összeg, lehet jobban járok ha készen veszem.
Kerestem google-ben, de nem jutottam eredményre.
(#) voodoo hozzászólása Nov 1, 2010 /
Egy 800W 4ohmos erősítőhöz kéne segítség. Elképzeltem egy kapcsolást -kapcsoló üzemű tápegységről- amiben nem vagyok biztos. Szerintetek az eredő feszültség 2x105V lesz és 1200Watt?
Mert, ha igen akkor megvásárolnám a tápegységeket.
Válaszokat előre is köszi.
Jah bocsi, mellékelem az elképzelésemet.
(#) lapose válasza voodoo hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Remélem az feltűnt, hogy rövidrezártad a tápágakat!
(#) voodoo válasza lapose hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Miért? Sorba vannak kötve. Legalábbis szerintem --elméletileg-- mint az elemeket is sorba kötöm akkor többszöröződik a feszültség. pl: 3x1.5V = 4.5V
Csak a teljesítményben nem vagyok biztos.
Minden tápnak összekötötted a kimeneti földjét, majd ugyanúgy összekötötted a +35V-ot a -35V-al. Magyarul 70V-ot zártál rövidre. A földeket nem kell összekötni.
Az ilyen összekötéseknek vannak veszélyei, eleve csak olyan tápokat lehet így összekötni aminek a szekunder oldala nincs rákötve a hálózati védőföldre, illetve, ha össze van kötve, akkor a két szélső tápnál meg kell szüntetni, persze megfelelő érintésvédelem kialakításával.
(#) proli007 válasza Tarbur hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Egy ilyen áramkör megépítése, egy próbapanelen, nem egy nagy kaland.. De én, nem nézegetek a hálón vehető dolgokat.
üdv! proli007
(#) gaben62 válasza voodoo hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
P=UxI,tehát 100V-on 12A kell leadni a tápnak hogy meglegyen az 1200W.
Már csak egy jó erősítő rajz és 8db.nagy teljesítményű végtranzisztor kell,aminek pár ezer ft.darabja.
(#) Ge Lee válasza voodoo hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Valamit nem értek. Ha 2x105V kell neked akkor miért nem olyan tápot veszel, miért 3x35V-ból akarod összerakni?
Aztán kell mindkét ágba legalább 9 tranyó vagy fet ami 18db és ez csak egy csatorna.
(#) mrbini hozzászólása Nov 1, 2010 /
Úgynevezett "lusta" index relé-hez keresnék rajzot. Ennek az lenne a lényege, hogy ha csak 1 pillanatra kapcsolom be az indexet akkor még villog néhányat.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) golem válasza Doncso hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Ha neked le jöt akkor fel tennéd nekem ide az oldalra a Daewoo db 4 autós erősitő kapcs rajzát.
Köszönöm előre is.
(#) nikolatesla hozzászólása Nov 1, 2010 /
Nincs valakinek egy olyan kapcsolás amivel 15kW-ot 230v-on tudok gombnyomásra kapcsolni?
2db szabályozható toroidot kapcsolnák vele egyik 10kW-os a másik 5kW-os!
(#) kadarist válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Esetleg mágneskapcsoló nyomógombos öntartással?
(#) nikolatesla válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Ezek drágál4
Következő: »»   143 / 386
