Fórum » Oszcillátor építése rajzok
Témaindító: Kartalljani, idő: Máj 5, 2007
Heloo-tok. Szeretnék segítséget kérni, oszcillátorépítésben. Egy nagyfrekvenciás oszcillátort szeretnék építeni. A kérdésem az lenne, hogy tudna e valaki nekem olyan IC-t mondani, ami képes akár 2 GHz-es frekik előállítására is. Vagy valami kapcsolást. Nekem 0,9, és 1,8 GHz-re lenne szükségem.
A segítséget előre is köszönöm.
Szia,
Ugye nem a GSM-savban szeretnel sugarozni?! Ha igen, akkor nem segitek ha nem haragszol... Azert addig is egy 2,4GHz-es: MAX2753 UI.: Miert pont IC-s oszci kell? Diszkret megoldas nem jobb es egyszerubb? Udv.! Sixtek
Nem, nem GSM sávban akarok. De nekem muszáj ez a freki!! :yes: Kísérletezéshez kéne. Nemis kell nagy teljesítmény. Jaés nagyon köszi az IC-t
de sztem egy IC- cucc sokkal egyszerűbb. vagy nincs igazam?? Egyébként tudnál kapcsirajzot az IC-hez?? vagy valami diszkrét megoldást????
Erdekes... elobb meg a GSM zavaro topicban irkaltal... (mar bocsi)
Igen igaz, de lebeszéltek róla.
Igazából 2 GHz kéne. Az MAX2753 elő is tudná állítani. Csakhogy van egy kis gond: nem találtam olyan alkatrészboltot, ami árusítaná ezt az IC-t. Legalábbis azok közül nem, ahol én szoktam vásárolni. Esetleg tudnál mondani, valami másik IC-t?? vagy valami diszkrét megoldás?
helyes... ennek orulunk
Az király
ha belegondolok, akkor tényleg nem valami jó szorakozás zavaróadót GMS- sávra építeni. Komolyan egy csomo olyat kárt csinálhatunk, amiért már simán nem éri meg. :yes:
Na valaki tudna másik IC-t??? vagy valami kapcsirajzot??? Vagy azt, hogy hol lehet beszerezni az MAX2753-at????
hm???
Magyarországon a HT Eurep Electronic Kft a Maxim hivatalos forgalmazója, ők tuti beszerzik neked...
Link
Köszönöm a Linket
Kíváncsiságból érdekel hogy néz ki egy tekercs, kondi, tranyó folyamatos(és egyszerű is) rezgőkör, illetve ezt hogy lehetne kicsatolni(mondjuk meghajtani vele vmit egy switch tranyó által, vagy transzformálni(erősítve)
Sajnos fizikakönyvekben nem nagyon találtam használhatót...
Most mire vagy kíváncsi?? Egy rezgőkörre?? amiben van egy tranyo is??? az minek oda??? folyamatos rezgőkör???? Oszcillátor??? vagy mire gondolsz???
folyamatos rezgőkörre (amit ki lehet csatolni) és ami nem áll le
(a tranyó azért kell bele, hogy a veszteséget visszapótolju8k a rendszerbe, mert ugye a vezetékeknek nem 0 az ellenállása...)
Nadehát a tranyónak is áram kell, gondolkozz már egy kicsit!!! :yes: :yes: Minden rezgőkör folyamatosan rezeg(ill. nem minden). Csak elég kicsi teljesítményt tudsz belőle kivenni. Pl.: ottvan a kristály rádió is. Annak a rezgőköre is folyamatosan rezeg, azért mert a rádió adótornyokból érkező nagyfrekvenciás rezgések (ideális esetben) rezonanciában tartják. Ha pedig tranyóval visszapótólnád a veszteségeket, akkor már rögtön teljesítményt fektetsz be! :yes:
teljesítményt fektetek be... AZT AKAROK...
És egy szinuszhullámot kicsatolni!
és hogy akarsz energiatöbbletet?? miből???
Amit te szeretnél, Isti, az egy oszcillátor, sztem.
kösz!!!
Ilyenre gondoltam... Kartalljani légyszíves mellőzd ezt a sok írásjelet!!! Elhiszem, h szükséged van ilyenre, de a fórumban néha várni is kell(nézz be a pl vízbontás témába, mennyi megválaszolatlan kérdés van) Max 3 írásjel álljon egy mondat után. OK? Ne ilyen karakterekkel töltsük ki a hsz-eket. :yes: Ja és nekem nem feltétlenül az ingyenenergia körül forognak az agykerekeim, csak majd egyszer egy adót akarok építeni :yes:
OKÉ max 3 írásjel (123 ???)
Milyen adót akarsz építeni??? rádióadót??? ÉS MÉG EGYSZER. AKI OLVASSA EZT A TOPICOT, HA TUD AKKOR LÉGYSZÍVES MONDJON EGY ILYEN 2GHz-T IS "VIVŐ" OSZCILLÁTOR IC-T. :yes: - Mert én sajnos sehol sem találtam, pedig kerestem :yes: :no:
Azért hozom fel megint a témát, hogy ne tűnjön el.
Ha valaki tunda nekem segíteni, az lécci.... segítsen...
Talán ebben megtalálod, amit keresel (ha jól értettem, mire vagy kiváncsi). =>> osc
na végre, innen meg fogom érteni az oszcillátorokat.
Idézet: „AKI OLVASSA EZT A TOPICOT, HA TUD AKKOR LÉGYSZÍVES MONDJON EGY ILYEN 2GHz-T IS "VIVŐ" OSZCILLÁTOR IC-T” Tessék: ADF4360-2
hi. Köszi szépen. Majd megnézem van e ilyen az alkatrészboltban
:yes:
Ezzel az lenne a baj, hogy nemtud 1850 nél kisebb frekit. nekem ki kéne belőle szedni 1 GHz-t is. Szal 1 GHZ-től 2-ig, ilyen IC kéne, vagy valami kapcsolás.
Ha tuccc valami ilyesmit, akkor lécci szólj nekem Prinner :yes: |
:yes:
