Fórum » Digitális termosztát modding
Témaindító: drotostot77, idő: Júl 13, 2010
Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérek Tőletek egy Coputherm 091-es (kép mellékelve) méréshatárának módosításában. A helyzet az, hogy ennek a szobatermosztátnak a mérési határára felülről 34 fokC. Ezt kellene feljebb tornázni 45 fokC-ig. Akár úgy is, hogy a méréshatár alja elmozdul. Ha volna valakinek erről a készülékről kapcsolási rajza és egy jó ideája, akkor szívesen veszem. ![]() Egy szempont van: A lehető legegyszerűbb beavatkozást szeretném végrahajtani ezen kütyün! Szép napot! Drótostot
Szevasz!
Amennyire tudom, ezeknek a készülékeknek az agyában van letárolva a mért érték / itt ellenállás/ átszámítása és a kijelző programja. Így nagy valószínűséggel nem képes 34C-nál nagyobb érték kijelzésére. De kipróbálhatod, melegítsd fel 35 fokra, mit tesz?? Ebből következik, hogy csak a ROM tartalom módosítása vezetne eredményre... Az meg a fekete gyantával leöntött chipben van általában... Üdv: StMiklos
Hali StMiklós!
34 C feletti hőre csak 34-et ír ki a kijelzőre... A ROM-ba írt tartalom esetén az A/D kalibrálást (hitelesítést? -Made in China) hogyan lehet elvégezni? Járható még egyéb "manipuláció"? köszi! Üdv Drótostot
Szevasz!
Erről beszéltem, nem tud, mert nincs a programjában a 34 fok feletti értékelés, kijelzés. Egyet biztos meg lehet tenni: meg kell keresni az érzékelőt, ez lehet akár gombostűfejnyi, de általában max. gyufafej. Be lehet csapni az "agyát" azzal, hogy párhuzamosan /esetleg sorba PTC/NTC jellegtől függően/ kötsz egy ellenállást/potmétert,ezáltal elérheted a 45 fokos kapcsolási értéket is,de a kijelző nem fog valós értéket /ugye max. 34/ mutatni. Így lehetne használni... Üdv: StMiklos
Az elso korben erre a beavatkozasra gondoltam, De nem talaltam eleg elegansnak, mert nem en fogom kezelni a kutyut,,, Koszonom a válaszod! További sikereket! Udv: Drotostot
Van egy Siemens digitális szoba termosztátom és a reléje szerintem bedöglött. Amit kiderítettem eddig ez egy olyan relé lehet ami az elemek kímélése miatt úgy kapcsol, hogy ad egy impulzust az elektronika és ez meg vált és behúz de ekkor már nem fogyasztja az áramot és amikor kikapcsol akkor megint kap egy impulzust és elenged. Omron g6cu-2117P ez a típusa és akkor a kérdés az lenne hogyan lehetne ezt kiváltani valamilyen elektronikával nagy áram nem megyrajta keresztül mert csak a turbós kazánnak adja a jelet ami amúgy is áram alatt van. Vagy még egy kérdés, esetleg egy egyszerű szobatermosztát rajza van-e valakinek mert elég drága mulatság 14000 FT-os Siemenst venni pár évente. Erről van szó:Termosztát
Hasonló, csak az enyém 3V-os. És nem relét akartam berakni, hanem valami elektronikát ami ezt kiváltja valami szilárdtest relés megoldás érdekelne.
Még egy dolgot megnéztem, az elektronika kiad a relének +- impulzust bekapcsolásnál, kikapcsolásnál meg megfordítja a polaritást -+ -ra!
Legegyszerűbben egy bistabil relével tudod megoldani, nem véletlenül van benne gyárilag. Sok fajta kazán van, van ami egyenáramú vezérlőjelet használ, ezért is van a digit termosztátok többségében (bistabil) relé.
Csatlakozok Köbzolihoz, vedd meg, amit linkelt. Én cseréltem már 3V ról működő termosztátban, megy az 5Vos relével ha csak azt kapsz. Amúgy nem jellemző ez a reléhiba, rengeteg ilyen üzemel ismerősöknél és eddig egyet javítottam.
A LOMEX árul bontott bistabil SMD relét - IM42 típusú. Emlékeim szerint 200Ft. 4.5V-os.
Köszi, akkor megpróbálok szerezni bele egy relét mert ez sajna biztos, hogy megdöglött ráadásul fűtés közben, maga az elektronika meg jól működik kár lenne kidobni mindig a mechanikus részek fekszenek ki előszőr azért gondoltam a kiváltására.
Itt van Bővebben: Link
Tudom, hogy van már termosztátos topic. Én nem építeni akarok, hanem tapasztalatokat kérdezni. Szóval kellene nekem egy termosztát a fűtés vezérléséhez(gázkazán). Addig eljutottam, hogy a digitálisak sokkal pontosabban mint a mechanikusak. Ez evidens. De melyik típust érdemes választani? Találtam több félét aminek a szabályzási elve is más melyik a jobb? A másik dolog, hogy szinte csak olyan típus van amit hetekre be lehet állítani. Ez a funkció sem kellene nekem, valami olyasmit képzelek, hogy beállítom 20fokra akkor azt tartja, ha elmegyek otthonról akor lejjebb veszem. Segítséget előre is köszi.
Na, míg írtam a választ áthelyezték a kérdésedet ide, úgyhogy legépelem megint. Szóval a Danfoss termosztátok nagyon jó minőségűek és strapabírók. Konkrétan a TP4000, TP5000, TP7000 és RET-M tipusokat volt alkalmam kipróbálni. Ez utóbbi kb. az, ami neked kell. Mindazonáltal érdemes a TP sorozatot is megnézned! A TP7000 kivételével nem tudnak ezek sem hetekre előre eseményeket tárolni, viszont képesek különbséget tenni a munkanapok és a hétvégék, valamint a nappalok és éjszakák között, ami szerintem hasznos dolog.
Nekünk ilyen van, csak régebbi kiadású: http://www.computherm.hu/index.php?stilus=webaruhaz&hiv=14# Semmi extra. Egyik gombbal növelni, másikkal csökkenteni lehet a beállított hőmérsékletet. Nekünk tökéletesen megfelel. Üdv! Tomi
Közben megtaláltam a régebbit(amilyen nekünk van), de már nem kapható. Az előző hozzászólásban írt ugyanazt tudja. http://www.computherm.hu/index.php?stilus=webaruhaz&hiv=18# Üdv!
Tomi111 által belinkelt termosztát véleményem szerint is jó. Rengeteget szereltem fel belőle, egy sem hibásodott meg eddig. Jó minőségű elemmel nagyon hosszú ideig képesek működni. Egyszerű, könnyen kezelhető és ,ha kell programozható.
Két éve gond nélkül (kétszer kellett csak reszetelni
) üzemeltetem a Computherm Q7 rádiós termosztátot. Most 10200 bruttó forintba kerül. Öntanuló, napi 6 program (én napi kettőt használok), buli- és szabadság üzemmódot is tud, rádiós átvitel miatt hordozható az egész lakásban. Kék háttérvilágítású, tetszetős, könnyen kezelhető. Tökéletes magyar termék.
Magyar? Biztos? Mikor foglaltuk el Kínát?
Sziasztok !
Egy érdekes jelenségről kérném véleményeteket. Landis REV21 tipusú digitális programozható szobathermosztát jelezte hogy alacsony az elemfeszültsége, cserélni szükséges. Kiemelhető késes csatlakozóju teleptartóban 3 db alkáli AA ceruzaelem.Teleptartót kivettem, a kijelző csak kb. fél perc múlva törlődött. Három elem újra cserélve, teleptertó vissza, semmi életjel semmilyen kapcsolóra, gombnyomásra, resetre stb. Több elemcsere, külün táp, fesz. ellenőrzés, látszólag minden rendbe, mégsem működik. Már a szétszedésen gondolkodtam, amikor tippet kaptam, elemet vegyem ki várjak egy napot és újra próbáljam. Másnap teleptartó be, azonnal működött. Szerintetek hibás-e a készülék, vagy ez természetes jelenség?
Egy kis érdekesség, okulásképpen.... Adott egy Siemens digi termosztát, olyan jelenséggel, hogy vagy bekapcsol a fűtés, vagy nem, illetve vagy lekapcsol a fűtés, vagy nem. Mire gondol az ember fia elsőként? Relé kakukk. Próbálgatom, méregetek, az elektronika és a relé is jónak tűnik önmagában. Ötlet:tápoljuk meg elemek helyett labortápról. És láss csodát, a cucc tökéletesen működik! Nem is lepődnék meg, ha 1. a jelenlegi elemek (valami noname, az igaz) feszültségére hibajelzést adna a termosztát, ahogy tette azt korábban, másik elemekkel 2. a korábbi szituban hónapokig jelezte a gyenge elemeket, bármiféle működési probléma nélkül.
Száz szónak is egy a vége: MINŐSÉGI, lehetőleg alkáli elemeket bele (megfelelő belső ellenállással, terhelő árammal), és hadd szóljon! Én már majdnem meg is rendeltem az új termosztátot, így viszont zsebben maradt a pénz
Az a vicces, hogy nekem a Honeywel termosztátomba még soha sem kellett elemet cserélnem, pedig már vagy hat éve szereltem fel. Ha más mondja, lehet hogy el sem hiszem
Egy olyan kapcsoláshoz keresek rajzot, amiben van egy DIGITÁLIS hőszenzor, ennek a jelét kiviszi egy hétszegmenses kijelzőre és egy komparátorhoz, ami összehasonlítja a mért értéket az előre (pl. DIP kapcsolókkal ) beállított értékhez képest, és ha kisebb, akkor bekapcsolja a fűtést, ha nagyobb, akkor ki.
Ezt már feltalálták, digitális termosztát a neve: -)
Kijelző nélkül: Bővebben: Link
Ha kijelző is kell mindenképpen akkor már mikrovezérlő is kell (PIC, AVR, stb).
MCU nélkül nem úszod meg. És, ha valódi tizedes pontosságú mérést akarsz akkor még olcsó sem lesz.
Én most terveztem egy 5 zónás Fűtés/Hűtés szabályzót. Nálam a hőmérsékletek mérése kritikus pont volt. MCU nélkül jobb neked egy NTC érzékelő.
Van e valakinek ötlete, hogy az alábbi Coputherm thermostat hiszterézisét hogyan tudnám a gyári +-0,5fokról +-0,1fokra csökkenteni? kép
Ezeknél a "csoda" termosztátoknál egy jumperrel(esetleg DIP kapcsolóval) lehet állítani a hiszerézist. A leírásában benne van.
![]() Csak, hogy ne a te billentyűzeted kopjon a kereséstől:
Nem a kereséssel van a gondom!
A jumperrel az állítom, hogy +-1 fok, vagy +- fél fok legyen a hiszterézis. Ez tudtam keresés nélkül is. Jobb lett volna ha tudtál volna a kérdésre válaszolni.- Tehát lehet e és ha igen hogyan átállítani a hiszterézist +- 0,1 fokra. Persze nem a jumperrel, mert azzal nem. |
