Lemezt forgató motor hiba is lehet (ezt már sokszor leírtuk ). Próbáld kitisztítani , megforgatva (DC 10V) .
Könnyen forog mindkét irányba, 9V-os elemről 64mA-t vesz fel.
Összeraktam, most meg olvas mindent elsőre... Ötletek?
Akkor ahogy sejtettem , a motor (volt) a rossz , forgatástól időlegesen megjavult .
Mielőbbi csere egy ugyan ilyenre, csak újra?
Igen , érdemes cserélni , nem drága .
Ha cseréled , mérd le a tálca magasságát a motor tengelyén , mert nagyon fontos a pontos beállítása .
Kisegítenél beszerzési hellyel kapcsolatban?
Lehet, hogy rossz lejátszóból tudnék bontani, de kétes az eredete. Még az érdekelne, mert nem találtam keresővel, hogy a forgatástól miért tér(t) észhez időlegesen a motor?
Megnéztem pontosan a motort:
pajzs átmérője: 24.3mm magassága: 12mm JQ24 - 351350 FL D/V D3 83 27 51 Csak képet találtam: http://tienda.mvccy.com/catalog/popup_image.php?pID=3323&osCsid=6e8...7d255f
ÜDV mindenkinek.
Segítségre szorultam én is. Van egy LG-LH-T551TB DVD lejátszom És olyan jelenséget csinál mostanában hogy lejátszás közben el el akad.Amikkor a DVD lemezt be teszem akkor tökéletesen kezdi játszani és KB fél óra elteltével akadozik kép is meg a hang is. Próbáltam zene CD vagy DVD lemezt amin zene van lejátszani de azt írja ki hogy NO DISC vagy ERROR. Ha valaki találkozót már ilyen jelenséggel,vagy tud segíteni azt megköszönöm.
Thomson asztali dvd lejátszóm olyan hibajelenséget produkál,hogy elinditja a lemezt,de nem lehet léptetni,megállitani,szinte semmire sem reagál. Valaki találkozott már ilyen tipusú hibával? Köszi, Litze
Sziasztok. Van egy HYUNDAI DV2x212U DVD lejátszóm. A
készülék működik de a távszabályzója "behányt" Tudna valaki segíteni egy távszabályzóval?
Kicsivel hátrébb, feltettem egy kérdést egy hordozható DVD-vel kapcsolatban. miszerint: Kb. 20 perc lejátszás után, ugrál, perceket ugrik előre, majd kiáll menüre. Az én javítási folyamatom: fejcsere(egyenesen Hong-Kong-ból), jelenség ugyanaz. Teljesen új szalag kábel, jelenség ugyanaz. Eddig kb. 8E Ft. Megoldás,( és ezt tanulságként, és segítségként írom meg nektek): a fejet oda-vissza mozgató fogaslécet hajtó motor összes fogaskerekéről, tehát a mozgató mechanikáról letakarítottam az összes finom kínai zsírt, majd befújtam WD40-el. Eredmény: tökéletes ugrásmentes lejátszás. ![]()
Szerintem külön ilyent nem fogsz találni.De végső megoldás az az hogy be mész a Tesco-ba és veszel egy PILOT távvezérlőt.Csak olvasd el a leírást hogy támogatja e a HYUNDAI készüléket.Én is vettem ilyen távirányítót és 4 készülékemet kezeli. TV-CD-2 dbDVD
Kössz a választ, holnap úgy is megyek majd megnézem.
Ha nem kapok jót , akkor vennék lejátszóval együtt is.
Üdv! Képet tudsz feltenni a távról? Van pár tucat távom, lehet valamelyik stimmel hozzá.
Szia! Most jutottam ide. Itt küldöm a képet. Ez egy más tipusú készüléké, de ami kell az is így néz ki, azzal a külőmbséggel, hogy középen a nyilak nem kékek, hanem feketék és a körülötte levő négy gomb nem szürke, hanem kék. Ez a kicsi eltérés elegendő, hogy ne vigye a
DVD-t.
Üdv! Tudom, ezért kértem, hogy pont arról a távról kéne egy kép, mert bármilyen kis különbség is van már közte, még ha ránézésre közel azonos is (csak pl egy gomb felirata eltér), legtöbbször nem viszi a másik készüléket... Így nehéz lesz.
Sziasztok! Megint én írok, szal az a helyzet, hogy a motor okésnak tűnik. Viszont észrevettem hogy ha töltőre rakom nem veszi a töltést. Van az aksi és az alaplap között egy kisebb panel és azon gyanus volt nekem az egyik kondi, mintha pupos lenne. kikaptam a helyéről a panelt és nekem nagyon úgy tűnik hogy ez már javítva volt. Már csak a forrasztásokból gondolom meg hogy egyik vezeték alul van a másik fölül át sincs dugva a panelon ... szoval az elképzlhető hogy ez halt be és ezért nem akar olvasni, tekerni stb? Nem mellékesen már be cse kapcsol a lejátszó.
Sziasztok.Nekem egy LG MCD 23 tipusu hifivel van gondom.A hiba az hogy a cd-t nem adja ki hanem állandóan le játsza ha kiadatást nyomok akkor is lejátsza a cd-t.Mi lehet a megoldása a hibának?Köszi előre is a segítséget.
Ok. délután lefotózom a lányomékét és felrakom.
Üdv! Lehet, hogy hibás a mikrokapcsoló, többször jártam már úgy, hogy megnyomva nagy volt az átmeneti ellenállása valamelyik gombnak, emiatt más funkcióra utasította a készüléket. Főleg újabb készülékekre jellemző, amelyeknél egy vezetéken van több gomb (és nem mátrixba vanak kötve). Itt bizonyos feszültség értékre meghatározott funkciót végez el a proci, ami ettől az átmeneti ellenállástól megváltozik...
Itt küldöm az eredeti fotóját.
Ha jól megnézed jópár különbség van a gombok között... Utánanézek ennek...
Kössz!
problémám akadt egy Daewoo DV700S nevezetű DVD-lejátszóval: Az előző tulaj összekötötte egy projektorral ezáltal ellőtte a tápegységet. (A táp javítása később lesz mert van másik) Lényeg a lényeg hogy bekapcsol, színes képet ad, stand by van. Hibajelenség: áram alá helyezve az eszközt a forgató motor elkezdene elindulni de túl kevés feszültség miatt nem tud. mindez még stand by állapotban. Namármost mikor bekapcsolom felpörög a motor és nem áll le, stand by-ba visszahelyezve tovább pörög. Ha a tálca kinyitóval indítom újra akkor egy pillanatra megáll de a tálcát nem nyitja ki. ha nyitott tálcával indítom el akkor kicsit beljebb viszi a tálcát, viszont ha nyomogatom a tálca kiadó gombot akkor elkezdi befele húzni de csak kicsiket húz rajta. Ez alapján én a motorvezérlő ic-re tippelek de nem tudom teljesen biztosra. Szerintetek mi lehet a baja? Üdv McDeath U.I.: egyébként mindenre reagál-> mindent tilt. Távirányítóm nincs hozzá sajna... ![]()
Üdv! Ezekben gyakran beszarik az SP motor, ami a lemezt forgatja, lehet a nagy áramfelvétele miatt nem tud rendesen elindulni a gép. De még a tápban a szekunder elkókat is érdemes megnézni.
Ja, és a tálcamozgató szintén, mérd meg hidegen az ellenállásukat, ha 10 Ohm alatt van, akkor tutiszar.
Köszi a gyors választ. ![]() A baj az hogy a motor forogna stand by állapotba ekkor nem kap elég feszkót ezáltal nagyon halkan búg. Ha bekapcsolom a dvd-t akkor a motor felpörög teljes(?) fordulatra és nem reagál különösebben csak anniyt hogy letilt . ![]() De azért rájuk mértem: Aforgató motor 11 ohm a tálcanyitó meg 12 ohm. Ha külön feszültséget adok nekik akkor simán mennek minden irányba. különfeszkó után ugyanaz a tapasztalat hogy a bekapcsolástól kezdev elkezd pörögni. ![]() Üdv McDeath
Akkor lehet, hogy a motorvezérkő IC bekakált...
