Lapozás: OK   1064 / 4078
(#) proli007 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Feszültséget csökkenteni soros ellenállással csak akkor lehet, ha a terhelő áram állandó. Hiszen ohm törvénye értelmében ha az áram az ellenálláson változik, akkor az ellenálláson eső feszültség is azzal arányosan változni fog.
Tehát stabilizátorral, nem ellenállással. De jobb a trafó áttekerése, mert az csak fűteni fog..
üdv! proli007
(#) bbalazs_ válasza jdani hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Szerintem a differencialis jo ra.
Egyik luk a levegobe, masik a benzinen at egy levegos csobe. Az ottani nyomas pont a benzin sulyabol eredo nyomas lesz. Szerintem a 0-1 Baros tartomany jo neked. De csak elso blikkre, jobban nem gondoltam utana. Ugy tudom, 1m vizoszlop nyomasa kb 1 bar.
Tehat nalad attol fugg, hogyan lesz az a 15l. A szint magassagatol fog fuggeni az ertek, nem a mennyisegtol. Lapos tartalyban kicsi lesz a nyomasa, magas vekonyban meg nagy, ugyanannak a 15l benzinnek. Motorba tervezed?
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Ha csak 1A-el terheled, megfelelő lehet a két tranyó. De amire használni akarod, (ha jól tudom) oda egy komplementer darlington kapcsolás megfelelőbb lenne. Mert az csak egy bázis-emitter feszültség a nyitófeszültsége. Ennek, meg kettő. (NPN+PNP)
Az eredő kb. béta, béta1*Béta2 lesz.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Rosszul tudod, 10m vízoszlop nyomása 1bar. A benzin meg még könnyebb is mint a víz, így hidrosztatikai nyomása is kisebb.
üdv! proli007
(#) bbalazs_ válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Utananeztem, igazad van, sajnos.
(#) proli007 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Hello! Egy kis kellemes segédlet, Daninak is.. üdv! proli007
(#) yohnsee válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Szia! Ennek az IC-nek az adatlapjában én azt olvastam, hogy a minimális terhelés 4 ohm +/-29V feszültségnél, de itt ugye az IC maximálisan 10A-t visel el (Absolute maximum ratings) de idáig semmiképpen nem szabad kihajtani. Milyen szekunder feszültségű trafót használsz?
(#) Sick-Bastard hozzászólása Nov 26, 2010 /
Egy kis segítség kellene.
A tranzisztorokkal kapcsolási rajz szinten tisztában vagyok, de a MOSFETekkel meggyűlt a bajom.
Tranzisztor:
B - bázis
C - kollektor
E - Emitter
MOSFET:
G - Gain
D - Drain
S- Source
B = G
C = D vagy C = S?
E = D vagy E = S?
SB
(#) yohnsee válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Helló! Kezdésnek, a tranzisztorokat árammal vezéreljük. A FET-ek feszültségvezéreltek, ha jól tudom, kiváltani egyiket a másikkal macera. Írjatok, ha rosszul tudom.
(#) dudzsi hozzászólása Nov 26, 2010 /
Ennél a kapcsolásnál az R4-es ellenállás helyére csak 51ohmost rakok az gond és TIC106D helyet csak TIC108M-est rakok bele az jó? A C1-es az sima kerámia kondi? Hány Wattos fénycsöig lehet ezt használni? Megépitettem ezt a kapcolást és egy 30W fénycsövel probáltam és azt produkálta hogy elkezdett a fénycsö mindkét vége világitani de nem gyulladt be, és valoszinü hogy a folytó tekercs eléggé bugott közbe. Ekkor hideg volt a csö. Melegen már nem volt ilyen gond. Mi miatt csinálhatja ezt?
Elöre is kösz
(#) peter1995 hozzászólása Nov 26, 2010 /
Hello.HA én egy 380V-os trafót 220-ra kötök akkor csak a kimeneti feszek csökkennek?Vagy csinálok más bajt is?
(#) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Csökken a feszültség és nem csinálsz bajt.
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Szuper.ÉS egy 380as trafónak hány primer vezetéke van?
Ha három fázisú, akkor három, ha egy fázisú (két fázisú), akkor kettő.
Akkor jbb áttekerni az egészet.Kössz mindent.
(#) uli hozzászólása Nov 26, 2010 /
A képen csatolt kapcsolásnak meg tudja valaki mondani, mekkora a fesz. erőstése, és hogy miért?
Mivel nem tudtam elkezdeni számolgatni, bevittem eg szimulátorba, és szerinte egységnyi a fesz.erősítés. De miért?
Köszi:
uli
(#) Műszerész válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
1 fázisú trafónak 2 vagy 3 attól függ hogy tekerték meg, de átlag 3 primer kivezetése van, 1:0; 2: 230V;
3: 400V
Ha egy trafó 230/400 // 24V-os ha a 400V helyére kötöd a 230V-ot akkor kb 13V fog lejönni
Miért, mi a gond a trafóval?
(#) kadarist válasza uli hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Az obligát kérdés: hány ohm-osak az ellenállások?
(#) uli válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Nincsenek megadva, annyit tudunk, hogy mindegyik egyenlő értékűk.
(#) kadarist válasza uli hozzászólására (») Nov 26, 2010 / 1
Az ellenállások arányától függ az erősítés, tehát reális az A=1.
(#) Műszerész válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 / 1
Szerintem is egyszeres az erősítése
Köszöm. Én is így gondoltam, de megzavart a 3 ellenállás. Kössz mindkettőtöknek!
uli
(#) bandita18 hozzászólása Nov 26, 2010 /
Van egy számlálóm ICM7217API IC-vel.
Az adatlap alapján 2MHz-en mintavételez, nekem legalább 50KHz-en kéne mintavételezzek opto kapun, ha a kezen meg a csavarhúzót lóbálom jó gyorsan előtte akkor működik, de az 50KHz-t nem bírja már.
Néztem az adatlapján, hogy ha 13. a scan láb, incs bekötve akkor csak 2,5KHz-n megy, de annyira nem megy az angol.
Ebben kérnék némi segítséget, hogy ha jól értelmeztem akkor ott kéne egy kondit bekötni V+ba.
A segítségeteket előre is köszönöm! Bandita18
(#) Műszerész válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Nem. mert az ellenálás elfüstölne, de nem is lenne a feszültség stabil, nem lehetne terhelni.Mekkora terhelés lenne rajta?
(#) zimpee hozzászólása Nov 26, 2010 /
Luxeon LED-ekkel készülő Stroboszkópba milyen áramszabályzót ajánlotok?
Kell egyáltalán? Nem elég egy R sorosan?
Hestore-n elérhető dolog lenne a jó!
Köszi,
zimpee
(#) Műszerész válasza zimpee hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Egyenirányítás, szűrés, egy soros R tag, és valamilyen kapcsoló tranzisztor, úgy akkor is impulzus ütemben hajtod, csak "nagyobb" frekin figyelni kell a ledek melegedését.
(#) blackdog hozzászólása Nov 26, 2010 /
Szerintem rosszul értelmezem az adatlapot. Vagy mégsem?
Lehetséges, hogy a BC546 béta értéke 200 ??
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
A betűvégződéstől függően változik a tól-ig tartomány. Igen, lehet 200-as áramerősítési tényezője ennek a típusnak.
(#) Műszerész hozzászólása Nov 26, 2010 /
Valaki halott már rólla hova használnak nagy áramú igbt-ket 600-800A ?
Következő: »»   1064 / 4078
