Feszültséget csökkenteni soros ellenállással csak akkor lehet, ha a terhelő áram állandó. Hiszen ohm törvénye értelmében ha az áram az ellenálláson változik, akkor az ellenálláson eső feszültség is azzal arányosan változni fog. Tehát stabilizátorral, nem ellenállással. De jobb a trafó áttekerése, mert az csak fűteni fog.. üdv! proli007
Szerintem a differencialis jo ra.
Egyik luk a levegobe, masik a benzinen at egy levegos csobe. Az ottani nyomas pont a benzin sulyabol eredo nyomas lesz. Szerintem a 0-1 Baros tartomany jo neked. De csak elso blikkre, jobban nem gondoltam utana. Ugy tudom, 1m vizoszlop nyomasa kb 1 bar. Tehat nalad attol fugg, hogyan lesz az a 15l. A szint magassagatol fog fuggeni az ertek, nem a mennyisegtol. Lapos tartalyban kicsi lesz a nyomasa, magas vekonyban meg nagy, ugyanannak a 15l benzinnek. Motorba tervezed?
Ha csak 1A-el terheled, megfelelő lehet a két tranyó. De amire használni akarod, (ha jól tudom) oda egy komplementer darlington kapcsolás megfelelőbb lenne. Mert az csak egy bázis-emitter feszültség a nyitófeszültsége. Ennek, meg kettő. (NPN+PNP) Az eredő kb. béta, béta1*Béta2 lesz. üdv! proli007
Rosszul tudod, 10m vízoszlop nyomása 1bar. A benzin meg még könnyebb is mint a víz, így hidrosztatikai nyomása is kisebb. üdv! proli007
Hello! Egy kis kellemes segédlet, Daninak is.. üdv! proli007
Szia! Ennek az IC-nek az adatlapjában én azt olvastam, hogy a minimális terhelés 4 ohm +/-29V feszültségnél, de itt ugye az IC maximálisan 10A-t visel el (Absolute maximum ratings) de idáig semmiképpen nem szabad kihajtani. Milyen szekunder feszültségű trafót használsz?
Egy kis segítség kellene. A tranzisztorokkal kapcsolási rajz szinten tisztában vagyok, de a MOSFETekkel meggyűlt a bajom. Tranzisztor: B - bázis C - kollektor E - Emitter MOSFET: G - Gain D - Drain S- Source B = G C = D vagy C = S? E = D vagy E = S? SB
Helló! Kezdésnek, a tranzisztorokat árammal vezéreljük. A FET-ek feszültségvezéreltek, ha jól tudom, kiváltani egyiket a másikkal macera. Írjatok, ha rosszul tudom.
Ennél a kapcsolásnál az R4-es ellenállás helyére csak 51ohmost rakok az gond és TIC106D helyet csak TIC108M-est rakok bele az jó? A C1-es az sima kerámia kondi? Hány Wattos fénycsöig lehet ezt használni? Megépitettem ezt a kapcolást és egy 30W fénycsövel probáltam és azt produkálta hogy elkezdett a fénycsö mindkét vége világitani de nem gyulladt be, és valoszinü hogy a folytó tekercs eléggé bugott közbe. Ekkor hideg volt a csö. Melegen már nem volt ilyen gond. Mi miatt csinálhatja ezt? Elöre is kösz
Hello.HA én egy 380V-os trafót 220-ra kötök akkor csak a kimeneti feszek csökkennek?Vagy csinálok más bajt is?
Csökken a feszültség és nem csinálsz bajt.
Szuper.ÉS egy 380as trafónak hány primer vezetéke van?
Ha három fázisú, akkor három, ha egy fázisú (két fázisú), akkor kettő.
Akkor jbb áttekerni az egészet.Kössz mindent.
A képen csatolt kapcsolásnak meg tudja valaki mondani, mekkora a fesz. erőstése, és hogy miért? Mivel nem tudtam elkezdeni számolgatni, bevittem eg szimulátorba, és szerinte egységnyi a fesz.erősítés. De miért? Köszi: uli
1 fázisú trafónak 2 vagy 3 attól függ hogy tekerték meg, de átlag 3 primer kivezetése van, 1:0; 2: 230V;
3: 400V Ha egy trafó 230/400 // 24V-os ha a 400V helyére kötöd a 230V-ot akkor kb 13V fog lejönni
Az obligát kérdés: hány ohm-osak az ellenállások?
Nincsenek megadva, annyit tudunk, hogy mindegyik egyenlő értékűk.
Az ellenállások arányától függ az erősítés, tehát reális az A=1.
Szerintem is egyszeres az erősítése
Köszöm. Én is így gondoltam, de megzavart a 3 ellenállás. Kössz mindkettőtöknek!
uli
Van egy számlálóm ICM7217API IC-vel. Az adatlap alapján 2MHz-en mintavételez, nekem legalább 50KHz-en kéne mintavételezzek opto kapun, ha a kezen meg a csavarhúzót lóbálom jó gyorsan előtte akkor működik, de az 50KHz-t nem bírja már. Néztem az adatlapján, hogy ha 13. a scan láb, incs bekötve akkor csak 2,5KHz-n megy, de annyira nem megy az angol. Ebben kérnék némi segítséget, hogy ha jól értelmeztem akkor ott kéne egy kondit bekötni V+ba. A segítségeteket előre is köszönöm! Bandita18
Nem. mert az ellenálás elfüstölne, de nem is lenne a feszültség stabil, nem lehetne terhelni.Mekkora terhelés lenne rajta?
Luxeon LED-ekkel készülő Stroboszkópba milyen áramszabályzót ajánlotok? Kell egyáltalán? Nem elég egy R sorosan? Hestore-n elérhető dolog lenne a jó! Köszi, zimpee
Egyenirányítás, szűrés, egy soros R tag, és valamilyen kapcsoló tranzisztor, úgy akkor is impulzus ütemben hajtod, csak "nagyobb" frekin figyelni kell a ledek melegedését.
Szerintem rosszul értelmezem az adatlapot. Vagy mégsem? Lehetséges, hogy a BC546 béta értéke 200 ??
A betűvégződéstől függően változik a tól-ig tartomány. Igen, lehet 200-as áramerősítési tényezője ennek a típusnak.
Valaki halott már rólla hova használnak nagy áramú igbt-ket 600-800A ?
