Utánanéztem, azt mondták csak innen az országból lehet rendelni, viszont közben rájöttem, hogy vannak üzletek ahol még olcsóbban lehet találni pl. kijelzőt. Nem tudok most hirtelen megoldást, hogyan tudnád innen beszerezni az alkatrészeket, esetleg ha lenne ismerősöd aki jár romániában, és megvenné üzletből.
Nagyon köszönöm a fáradtságodat,szerintem megoldom Mo.-ról.
Bekapcsoláskor fehér kijelző.... Én inkább 50%ot mondanák kijelzőhibának, és 50% szoft.hiba. De ha gépről irányítja akkor kijelzőhiba.
Szedegetted széjjel a telót? Kijelző ki-be szedegetése?
Ezt miért írja ki a telóm? "Contact Service" Rá dugom a töltőt, nem kapcsol be. Egy nokia 6230i-ről van szó. Üdv.
Nokia 5800 bluetooth: "a bluetooth művelet nem hajtható végre" Valaki találkozott már ilyen fajta hibával? Nem software gond ,volt frissítve ,próbálkoztam moddolt softtal ,mindennél ez a hiba ,régebbi softnál is ,legújabb javításnál is... Válaszotokat előre is köszi
Helló.
Bár nem értek hozzá, de már csak kizárásos alapon marad a bluetoth kommunikációs hiba
Nem hinném hogy előveszed a pákádat, forrasztasz benne egy kicsit, és meg is van javítva. Ha szoftverileg nem tudtál vele mit kezdeni, valószínűleg hardveresen hibás. Újat kíván
Blutusz IC hiba, az fm-rádiód müködik? Ezt cserélni marha nehéz !! Amugy is beszerezhetetlen alkatrész..
Nekem olyan problémám van a telefonommal, hogy a vonal másik végén nem hallja aki van amit mondok.Gondolom , hogy a mikrofonnal van valamilyen probléma. A headset - en sem jó a mikrofon, mert ha beszélek nem hallják a túloldalon.Akkor hallatszik amit mondok, ha hangosan beordítok a mikrofonba, akkor is a túloldalon nagyon halkan hallják. Gondolom a mikrofon okozhatja. Szerintetek , ez javítható? Még nem vittem el szervizbe , de kíváncsi lennének mi okozhatja ezt.Sony Ericsson w880i a telefon.
Nem szoftver de a frissítés nem fog ártani ez bizony szerviz és gondold át nem cseppent -e a készülékbe víz vagy nedvesség azaz mikor is kezdett jelentkezni a hiba! Amúgy ha csak a mikrofonnal lenne baj ami a telóban akkor az széria hiba nagyon sokat cseréltem már
Nem volt még frissítve eredeti ami rajta volt.
A telefon már nem garanciás.Nem emlékszek, hogy valamikor víz cseppent volna rá.De előfordulhatott.
És körülbelül mennyibe kerülne a javítása?(Tudom ez szerviztől,hibától,alkatrésztől is függ).
Volt már ilyen szoft miatti hiba is már. Ha sérül egy rendszerfájl, ami bármi miatt lehet, akkor is elmehet a hang. Próbálj meg egy frissítést, ha az sem segít, akkor hardveres lesz a hiba.
Van egy sony ericsson k550i-m és az a baja hogy fehéren világíta a kijelző-e nem tudom mi baja lehet de meg lehetne oldani hogy ne keljen érte fizetni
Kijelzőcserével megoldható. Fizetni minden féle képpen kell érte. De ha visszaolvastál volna, akkor kiderül, hogy nem egy ilyen ember volt már itt ilyen hibával és választ is kapott rá.
Olcsón Ebay-től tudnék, kb 2500Ft, jár hozzá szétszedőszerszám is. Viszont a szállítási idő kb 2 hét.
vagy van vaterán is kijelző 3200-ért.
üdv van egy sony erycsson p1i telefonom és az érintő nem reagál rajta. tudna valaki segiteni?
Ha nem reagál, akkor szerintem cserés lesz az érintőfólia. Elvileg lehet külön is cserélni ,mert csak a szélén van körbe ragasztva a kijelzőre.
az az igazság h azt már ki cseréltem de semmit sem csinál továbra sem
Az már gáz , de ezek szerint nem vagy kezdő a témában? Hogyan cserélted ki? Honnan volt a másik érintő?
deh eléggé kezdőő vagyok . de mivel csak egy ilyen saru szerűség tartotta ugy könyen . az érintőt pedig a seedshoptol rendeltem.
Ha egyik napról a másikra kezdte el a térerő hibát a telefonod akkor lehet csak sima kontakt hiba. Egy próbát megér nem tudom milyen a telód ha ügyesen bütykölsz akkor szétkapod megnézed az antenna részét ez tipustól függően máshol van. általába teló alja vagy teteje részén helyezkedik el megnézed hol látsz nyák csíkpól ilyen labirintus szerűt és megkeresed az alaplapon hol csatlakozik rá ott azt a részt kicsit megkapirgászod illetve kipróbálhatod egy db rézhuzallal amit nekiérintesz és várod a csodát. a rézhuzal hossza 20cmkörül legyen lehetőleg ne túl vastag. Nekem többször is volt már ilyen hibám volt vagy 18-20 telóm 2 év alatt min javításra szorult. Val színű több érintkezőt fogsz látni pórbáld végig mind 2-vagy 3-at nekiérintgetéssel valamelyik a net antennája. MIután a huzalt nekiérintetted várj 10-20 msáopdercet mozdulatlanul és nézd a kijelzőn beugrik-e a térerő 1-2 pálcának lennie kell. Pesten még úgy is van térerő a telefonnak ha az antenna részt kiszeded belőle. Nem kamu tapasztalat! |
hardvesen.
