Az árammaximum problémát megoldottam, az 5K-s trimmert kicseréltem egy 47K-ra és egyszerűen beállítottam a kívánt értéket.
Ne haragudj hogy állandóan hülyeségeket kérdezek, de szeretném meg is érteni a működését (még csak kapisgálom) Szépen be tudom állítani az áramkorlátot most akár 10mA-re is, egy ledre is bekapcsol ![]() Mostmárcsak a műszereket kell valahogy összehozom. Attól félek azért "rossz a kijelzés, mert a két segédtáp nemcsak a müszereket hajtja, hanem az egyik műszer+ kis ventillátor, másik műszer+hővédelem elektronika. Elvileg bírnia kellene a 7812-nek, de baromira melegszenek, pedig a max.500 mA-t bőven el kellene birniuk. Ahogy felforrósodik a 7812 hűtőbordája, a kijelző elkezd ugrálni.
Tanácstalan vagyok...
Csináltam egy segédtápot a műszereknek, de nagyon melegedett a stab ic. Lekötöttem róla minden fogyasztót és még mindig melegszik. Alig bírom megfogni. Normális hogy terhelés nélkül is forró a hűtőborda? Mellékeltem egy rajzot. Próbáltam a kimenetre egy 100nF kerámiát is tenni, de meleg igy is. Az egyutas egyenirányitás a gond?
Első lépésben mérd meg mekkora áram terheli a kimenetet (hátha sokat fogyaszt valami). Esetleg egy fotót tegyél fel, hogy láthassuk milyen és mekkora az a borda ami melegszik.
Ha valóban 15VAC-val táplálod az egyutas egyenirányításod, akkor abból nehéz terhelhető 12V-ot csinálni. Célszerűbb lenne greatzet használni, főleg ha valóban jelentős a terhelés.
Ha lekötöttél róla minden fogyasztót és akkor is melegedett, akkor vagy sz@r a stabod (Feltételezem, hogy jól kötötted be!
), vagy átvezet a kimenetén lévő 10 µF-os elko. Az egyutas egyenirányítás nem okozhat melegedést, max. kevés lesz a stabnak a bemenőfesz.
A "borda" egy 3,5*5cm-es rézlemez.
Most el kell menni tecsó, de ha megjöttem lekötöm a kimeneten az összes kondit és próba. Ha a kimeneten semmi nincs (se kondi se semmi) akkor nem szabadna melegednie ugye?
Nem szabadna. De ha (jó) kondi van a kimeneten, akkor sem!
Ha a kondit (és minden mást a kimeneten) lekötve is melegszik, akkor- a) Rosszul kötötted be a stabot - b) Rossz a stab
Ne köss le róla mindent, hanem éppen azt mérd meg mekkora a kimeneti áram mikor rajta van amit hajtani akarsz róla.
A borda elég kicsi, persze attól függ mekkora az a bizonyos terhelő áram.
Nos méregettem... Az összes fogyasztó stabkockánként max 500 mA, de inkább kevesebb.
Kipróbáltam graetz hiddal, kipróbáltam másik stab kockát. Üresen nem melegszik, de amint rákötöm mondjuk a műszert langyosodik... Nem gondoltam volna hogy ennyire forró tud lenni párszáz milliamper terheléstől... Rájöttem hogy alapvetően rossz koncepciót követtem. - A doboz belső hűtését teljesen elfelejtettem.. - a segédtápról akartam járatni az összes segédelektronikát, műszerekeket, kijelző ledeket, ventillátort... pedig azt jobb lenne a labortáp tápjáról vinni mert ott van bőven szufla, csak valahogy le kell redukálni a 34V egyenfeszültséget 12-15 voltig. - a doboz belső hűtését össze kellett volna kombinálnom a végtranyók hűtésével. (valahogy átvezetni a levegőt a dobozon aztán rá a hűtőbordára.. Na mostmár mindegy. Csinálok egy új segédtápot amiről csak a műszerek mennek majd. 2db 7809 stabbal. Kell egy külön táp a hővédelemnek és a ventillátornak, és kell egy panel amire a műszerek osztóját építem.. ahhh..
"Az összes fogyasztó stabkockánként max 500 mA, de inkább kevesebb. "
Akkor ne csodálkozz!! 500mA-es terhelésnél a stabon kb. 3-4W disszipálódik, ezt hűtés nélkül nem tudja leadni!
Most akkor melyik az igaz?
"Lekötöttem róla minden fogyasztót és még mindig melegszik. Alig bírom megfogni." "Üresen nem melegszik, de amint rákötöm mondjuk a műszert langyosodik" Csak mert nagyon nem mindegy!
Az elsőnél a helyén néztem, lekötöttem róla mindent, kivetem az LM358 ic-t is, csak azt nem vettem észre hogy rossz egy ellenállás a panelon és azt fűtötte...
A másodiknál (mivel nem hagyott nyugodni a dolog) kiforrasztottam és úgy próbáltam ki. Megyek tervezek egy új segédtápot, jó nagy hűtővel..
Ha csak a műszereket akarod járatni róla, nem kell még hűtő sem! Én 78L09-eket (TO-92 -es tok) használok - az 1,5VA-es trafók jobban melegszenek, mint a stab!
Attól függ, hogy milyen műszert tesz rá. A TO-92-es tokozású stabok 0.1A-esek. Ez bőven elég egy lcd-s műszerhez, ami 50-60mA-t kajál, de az ICL7107-tel, és led kijelzővel megoldott voltmérő 300mA-t igényel.
Az LCD-s panelműszer fogyasztása 1(!) mA.
Amit én csináltam magamnak, abban van egy 2X16-os LCD világítással, meg egy pic.
Megmértem, nekem meg annyi volt. Mindegy. Nem árthat, ha megnézi, hogy ne legyen gond később.
Háttérvilágítással persze annyi! Egy biztos: háttérvilágítás nélküli, LCD műszer terhelésétől egy TO-220 -as tokozású stabnak nem szabadna melegednie!
Az én LCD-s műszerem is 60-70mA-t fogyaszt, mert háttérvilágítás van benne.
Idézet: Valoban, az enyem alapesetben "000" ~200mA-t kajal.„...de az ICL7107-tel, és led kijelzővel megoldott voltmérő 300mA-t igényel...” en magam is itt futottam zatonyra mikor a [9V 1.8VA] traforol probaltam meghajtani es Alkoto hathatos segitsegevel, derult ki, hogy az bizz ide nem eleg nekem.
Nekem 4 db ilyenről mennek a műszerek: Bővebben: Link
Igen az Alkotós változatnál muszáj egy kis energiát pocsékolni, mert abban van egy stab ic, és ha azt stabilan akarod üzemeltetni, akkor nem árt, ha magasabb a stab bemenetén a fesz,. Ettől lesz stabil. Ez viszont energiába kerül. Na meg a led kijelző is kajál.
Én aszszem amikor ahhoz vettem trafót, akkor 2 műszerhez vettem egy 3.6VA-es trafót 2X7.5V fesszel. Na az volt a tuti.
Miért kell 300mA-es LED? Miért nem jó az 1mA-es LCD?
Tápegységnél nem probléma a plusz áramfelvétel,és sokan, (köztük én is) jobban szeretik a ledes kijelzést.
Pl Virít, jobban látni "rossz" látási körülmények között. Nekem is 1mA-es háttérvilágítás nélküli LCD-m van, és ha nem pont szembe vagyok vele, akkor néha nehéz egy gyors pillantással leolvasni, tornázni kell hozzá.
Én nem mondtam, hogy kell a ledes. Azt mondtam, hogy az egyik ennyit eszik, a másik annyit.
A részemről annyi a bajom a pic-es, lcd-s mérőmmel, hogy 200mV-al följebb van csúszva az offset. Tehát nem tudom így hitelesíteni, mert csalni fog a legkisebb feszültségnél. Majd ha lesz időm, megcsinálom. A ledes az meg az ICL7107-tel van megoldva, és rettenetesen pontos. Különben az lcd-s lesz a tuti ha elkészül egyszer.
Kinek a pap, kinek a papné...
Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A LED-es pl. akkor látszódik a legrosszabbul, amikor az LCD-s a legjobban: ha szemből rásüt a Nap. Igazság szerint nekem egy nagy (min. 10-12 cm magasságú) grafikus, háttérvilágításos LCD tetszene, ami alaphelyzetben 5 sorban tájékoztatna a 2 kimenet V-A értékeiről és a hűtőborda hőmérsékletről, nyomógombbal pedig be lehetne állítani, hogy csak egy adatot írjon ki, de azt teljes magasságban, a gyors és könnyű leolvasás érdekében. (Azt nem igazán értem, hogy a gyári LCD panelműszerekbe miért nincs mindegyikbe beépítve háttérvilágítás. Szedett már szét valaki ilyet? Megoldható lenne utólag belebarkácsolni?)
Az enyém ilyen. Bővebben: Link Természetesen szétszedtem
A led a betáp csatlakozóra van rádrótozva a panelon egy smd ellenállással. Eléggé hülyén világít mert a kijelző bal oldalán van elhelyezve a led (az üveg szélére van ráragasztva, és ezért a jobb oldalon átlátszik a led fénye. Szóval nem olyan szép egyenletes. Olyan barkács jellegű az egész.Ha a müszer hátoldalán az oldallapot középen megfúrod akkor egy sima 3mm-es ledet be lehetne építeni. de szerintem ha valaki elég ügyes még smd vel is próbálkozhat. Van hely "bőven". Most jutott eszembe, hogyha csak simán kiszedsz a panel hátlapján az oldallemezből egy darabot középen és egy erős fényű leddel, (amit nem is muszáj beépíteni a műszerbe) rávilágítasz akkor is szép. A lednek egy kis panelt kell csinálni és a műszer mellé szerelni a dobozba. Az üveg hátlap szépen elosztja a fényt.
Valahogy így gondoltam.
Na összeállt életem első labortápja.
(V1.0) Végre úgy müködik ahogy kell. 0-30V 0-3Amper. Hővédelem ami lekapcsolja a kimenetet (DC-off kapcsolóval párhuzamosan) és bekapcsolja a hűtőventillátort. Igy nem terhelem feleslegesen a segédtápot, csak ha szükség van rá. A DC off kapcsoló és a visszajelző led még hiányzik, de nem volt itthon.Tudom,-tudom.. kábelrengeteg... Rengeteg mindenre jöttem rá építés közben, úgyhogy a következő tápom építésénél sokmindent másképp fogok csinálni. Tanulásnak, tapasztalatszerzésnek jó volt, ráadásul végre van egy műszerem ami elengedhetetlen. Hálás köszönet mindenkinek aki segített.
szia, nem rossz ez, pláne első tápnak, gratulálok hozzá, és kívánom, hogy sok áramkör éledjen a táp segítségével.
Üdv. Doncso.
Köszönöm. Bár már ki is végeztem az egyik műszert. Állandóan ugrált a kijelző. (0-és a mért érték között 5 mp-ént) Felcseréltem a két műszert próbából, és az egyiket fordított polaritással kötöttem figyelmetlenségből a tápra. Most semmit se jelez.
