Azert egy probat meger. Szerintem nem hasznalja az alaplapit. Nekem volt ilyen 2.0-s, mert az alaplapi csak 1.x-es volt. Siman ment 2.0-kent.
Fujitsu Siemens V5555 a beteg, billentyűzet problémával. (beleömlött pia) A kérdés: ebből egyben kivehető a klaviatúra, mint a komolyabb gépekből? Az alján nincsenek billentyűzet jelölésű csavarok. Mindenképpen ki kellene venni, mert ragadnak a gombok, helyben nem merem megmosni. (nem az enyém, tesómé)
Ha nincs csavar, akkor általában csak ki kell pattintani. A billentyűzetnél körbe nézd át, mert ott kell lennie valahol pár pöcöknek, ahol ki lehet pattintani. Általában a felső részen szokott lenni.
Hát, ennél gyanús, hogy nem így megy. Ott már átnéztem körbe, de semmi. Sőt, azt látni, hogy a tact alapjának fém kerete bemegy több helyen az előlapi burkolat alá. Tehát mintha le kéne szedni az első műanyagot is, hogy kivehessem.
Felul kipattintod azt a harom vagy negy pockot, aztan ott felemeled es kihuzod. Utana a csatlakozot huzod ki.
Egyebkent ha google-be beirod, hogy....
Köszi, közben meglett! A tact feletti burkolatcsíkot kell levenni először, utána kipattintható.
Már átnyomattam alkohollal, majd kiderül, sikerült-e kioldani a beszáradt trutyit.
Szép napot tisztelt fórum társak
Egy nagy kéréssel fordulok a Tisztelt társakhoz. Keresnék olyan kollégát aki tudna segíteni laptop javításban. Annyi lenne a problémám a laptoppal hogy az alaplaphoz csatlakozó winchester csati forrasztása elengedett. Maga a gép müködik üzemelt rendesen bár amikor megvettem Nagyon megjártam a laptop vásárlásával,amit most nem részleteznék,csak annyit irnék hogy az eladó tudta a hibáját a laptopnak,külső usb pendrive boutoltatta be az op rendszert. Elvittem szervizbe de ott nagyon drágán javították volna meg.Sajnos annyi pénzt nem tudok áldozni a javításra, Csak egy pici adalék:A laptopit édesanyámnak vettem aki mozgás sérült,(mindkét lábát amputálták). Természetesen ha van kolléga aki tudna segíteni nekem nem lennék hálátlan. Bővebben is elmondom a sztorit ha van aki segíteni tud. A laptop típusa: Fujitsu Siemens CY25 Mint írtam fentebb a hiba jelenség: Alaplapnál a winchester csatlakozója ami az alaplaphoz van forrasztva elengedett,igy a gép biosig boutol csak az oprendszert nem látja mert a winchestert nem találja kontakt hiba miatt. Kérlek bennetek ha tudtok tud segiteni nekem a kolléga jelezze nekem. Tel számom+36-20-593-04-53 Farkas József vagyok Azért kérném a telefonos értesítést (természetesen vissza hívom) mert kétnaponta vagyok net közelben.Bp dolgozom de Bács megyében élek. Budapesten lakom,de ha van aki segíteni tud természetesen valamennyire tudok utazni. Őszintén szívből köszönöm a segítséget előre is édesanyám nevében is Farkas József
Szóval a mozgáskorlátozott édesanyádnak vettél egy rossz laptopot. Ez azért érdekes ám! Miért nem vettél neki jót???
A laptopot otthon ezek szerint nem tudod javítani, a kérdésem az, hogy a forrasztás engedett el vagy a ped is feljött?
Hát, 3 billentyű nem reagál, hiába mostam át alkohollal az egészet.
Úgy tűnik, be kell szereznem hozzá egy új billentyűzet modult. Típusa: Fujitsu Siemens Y-YBKB 081020 Ennek a beszerzését hol érdemes megejteni? Utánanéztem, csak újat sikerült eddig találni, de az 16e. (HUN) Angol lenne 7e-ért, de a HUN jobb lenne.
Szia! Ha veszel vezetőezüstöt a Conrádban akkor azzal könnyen javítható a billentyűzetfólia szakadása.. Szétszedni és összerakni fél nap de nem lehetetlen nem egyet csináltam a módszerrel!
Szerintem nem foliaszakadas, hanem valoszinuleg bement a folyadek a nylonlapok koze (aztan persze ott bent korrodalhatott barmit). Ha mazlid van, kicsi, lapos csavarok fogjak a billt egybe, ha nincs, akkor muanyag olvasztott szemek.
Mindenkeppen erdemes szetkapni, mert vesziteni nem veszitesz vele, de minimum tapasztalatot nyerhetsz. Osszerakasnal esetleg a ragaszto is szoba johet, mivel eleve szetszedhetetlenre terveztek. Elotte persze probald ki!
Szia! Ha folyadék kerül bele akkor ha az nem tiszta víz hanem valami egyéb szeszes vagy üdítő ital akkor szinte 100%-os a fólia szakadása! Szépen az egyenáramtól elektrolitként viselkedik és elsül a fólián lévő vezető.. Pár kép egy billentyűzetrőll melyen 16 gomb nem ment de már tökéletesen működik a vezetőezüstös javítással!
Eppen ezert szedje szet, hogy lassuk, mi a helyzet.
Sör.
Nem az enyém, így nem én döntök. Egyenlőre használja, mivel a számoknál ment el 3 gomb. A lapok nem csavarosak, ez volt az első, amit megnéztem. Kis műanyag pöckök fogják össze, roncsolásmentesen nem bontható kivitelben. Ha kimondanák rá az áment, vagyis hogy legyen bele másik taszt, ha ez nem javítható, akkor szétszedném minden mindegy alapon, de így nem. Vezetőezüsttel tudnám is javítani, utoljára autó hátsó szélvédőjén a fűtést javítottam vele, tehát még van is itthon.
A billentyűt úgy tudod szétszedni,hogy az összes gombot leszeded majd a kis járomokat is kipattintod az alu alaplemezből ekkor jön ki a fólia de az is össze van fogatva pár helyen műanyaghegesztővel! Finoman kell szétszedni nehogy elrepedjen vagy elszakadjon! Összerakni is elég időigényes de kis gyakorlás az már megy is! Csak a kis járomokat kell visszatenni a gombokat a tetejére akkor ha már működik akkor rá lehet pattintgatni.. Nem törik olyan könnyen mint gondolná az ember de azért nem árt óvatosnak lenni.. Azért írtam le ha véletlen nekiállsz!
Azt a három gombot, ami nem működik már szétszedtem az alaplemezig. Felső rész (maga a gomb) le, majd alatta volt egy ollós kis műanyag szerkezet, ezt is levettem a karomról, ami tartja. A kis gumi sapikat nem mertem kivenni, nem tudom, hogy lehet.
A lemezek sok helyen vannak összenyomatva műanyaghegesztővel. Igazából nekiállnék, mert érdekel a dolog, de nem dönthetek.
Sziasztok. Lenne nekem egy Fujitsu Siemens Amili k7600 as laptopom. Úgy kaptam hogy proci hibás. bekapcsol és csikozodik a kijelző és semmit nem mutat csak csikos narancssárga és szürke kockák csíkok jelennek meg a képen. A venti eggyáltalán nem megy. Vettem bele procit és ugyanazt produkálja
Lehetséges hogyha kivették belőlle a VGA vezérlőt akkor ezt csinálja ? vagy akkor képet sem kéne adnia egyáltalán? Remélem valaki tud segíteni nekem benne. Sziasztok.
Külső kijelzőn próbáltad már? Ott mit csinál?
Szia. Ha a külső kijelzőt ráteszem ugyan ez a notin mutatja a külsőn nem. és akkor kikapcsolja magát ahogy bekapcsolom ki is kapcsolt néha amikor beindul akkor sem mutat képet.
Nagy valoszinuseggel reballingolni kell a chipset et.
Szia. Kitudnál segíteni ez pontosan mit jelent még elég zölfülü vagyok a Laptopok javításában.
Altalaban a chipset/chipsettek nem hibasodnak meg hanem felvalnak az alaplaprol a tulmelegedes miatt. Infravoros allomassal a chipet kiolvasszak es megtisztitjak a helyet is es magat a chipet is. Ezutan a chipnek megfelelo matricaval es a neki megfelelo golyokkal (ball) rateszik a chipre uj uj kontaktokat amit majd visszaragasztanak az alaplapra. Egy arravalo ilyen berendezes aprox. 2000 EUR + meg a matricak es golyok ami nem olcso mulatsag.
Kijelző is lehet beteg, meg más baj is lehet ott. Kivenni nem lehet a VGA vezérlőt, mert alaplapra integrált. Ha tönkremegy, vagy BGA hibás, akkor jellemzően a kijelző sem indul, proci nélkül meg aztán végképp nem.
De, meghibásodnak, hordozó és lapka között lesz KH-s. Egy BGA-rework állomás sokkal olcsóbban is összerendezhető, forrás és minőség függvénye, meg persze a kézügyességé, nem kell feltétlen rögtön a fullautomata megoldás, aki ügyes, az elég spártai dolgokkal is megbízhatóan tud dolgozni.
Úgyhiszem megtaláltam a problémát. Ahol a vga chipnek kéne lennie ott nincs semmi. Így megy vissza az eladóhoz mert ő csak proci hibát említett áttvételkor de azt nem hogy nincs vga vezérlő sem benne. így produkálhat olyan jelenséget hogy a képernyőn csíkozások jelennek meg?
Igen, van olcsobb is. Sot nagyon olcso is
En egy hazi megoldast csinaltam. Alul egy termosztatos elektromos rezso amiben az ellenallas nem latszik, mert a plattban van. Ezt kb 150 fokra kell melegiteni. Felul pedig egy 150 W os inraego. Ennek a termosztatjat egy regi fritozbol vettem ki, ami pontosan 215 fokig vezerel. Pont annyi amennyi a rebbalhoz kell. Van egy ketszondas homersekletmerom amivel ellenorzom a homersekletet a lap aljan es a tetejen is. Nekem nem kerult tobbe mint 100 EUR. Evidens ebben az arban nincsenek benne a matricak es a golyok.
Igen tanúsíthatom, nekem is magában a chipben volt a kh. De megoldottam egy forrasztópákás átmelegítéssel és a mai napig megy a gép augusztus óta.
Sziaa Lanti
Mint írtam a kérésemben,amikor megvettem "működött " az eladó külső usb-pendriveről booutoltatta be". A forrasztás engedett el,ami az alap laphoz rögzíti a winchester csatit. köszönöm hozzá szólásodat,remélem tudsz esetleg segíteni. FJ
Adott egy FS Amilo li1818 laptop. Az a kisebb gondom vele mostanában, hogy ha az átlagosnál lentebb hajtom a kijelzőt akkor valamiért a kijelzőn a fehér részeken kék csíkok jelennek meg. Nem tudom mitől lehet ez. De volt anno egy Asus laptopom ott hasonló hibák voltak csak ott rózsaszín volt minden fehér rész.. és az helyre sem jött így eladtam.. kezdek félni, hogy valami nagyobb baj lesz ennél is.. Szerintetek mit tudok tenni ? Vagy mit nézzek meg ? Előre is köszönöm! |
