Fórum » Szobor vezérlés
Témaindító: szalaysculpt, idő: Dec 9, 2010
igen
A falon lévő kép mögött kell elférni az egész aparátusnak, 40x60cm a kép és minél kevésbé kéne hogy eltávolodjak a fal síkjától.
Nagyon zsír.
Köszi
Tehát mérősodrony.
A kevlár is sokat bír, de a szakítószilárdsága alacsonyabb.Meg fémet fémmel jobb összekötni. Amúgy kipróbáltam 1mili átmérőjű bowdennnel és ha egy 3-4 cm átmérőjű dobot használnék az sem görbülne meg szóval a mérősodrony biztos bírná
Jut eszembe kapumozgató mechanikát csinált az egyik ismerősöm kórházi ágy döntögető motorból esetleg egy szék,ágy billegető motor is jó lehetne. (beépített csigahajtás a kaput egy gyerekkel leterhelve vitte.)Talán még az úthossz is jó lehet.
Esetleg elektromos ablakemelő?
Láttam már javasolták a menetes megoldást. Akkus csavarozóval meghajtva szerintem jó lenne. 6-os vagy 8-as menet, természetesen az eredeti kapcsolót kivéve a simpi által javasolt relés megoldással. Ezek is strapabírók. Nemrég lomiban vettem régebbi Makitákat potom pénzért. Belül szinte új, csak az akku rossz. Még sebességváltó is van a tetején. A lassabbik fokozatban nagyon erős! Üdv! Tomi
ÜDv
A menetes szár meghajtásához tényleg ez a legegyszerűbb megoldás. De azthiszem marad a csörlőzés, max vastagabb orsót teszek rá, hogy az acélsodrony ne görbüljön meg. Így valamivel nőni fog a sebesség, de talán még belefér. De kössz a tippet, még jól jöhet.
Szárnyas kapuhoz való mozgató?
Valaki hirdeti is 2k-ért...
Köszönöm mindenkinek az együttműködést, sokat tanultam tőletek, meglepett a segítőkészségetek....
Itt egy korábbi munkámról(libero arbitrio)készült video, mindenkinek aki szereti. http://www.youtube.com/watch?v=pNEl1OmySr8 Bocs a reklámért.... Kellemetes ünnepeket!
üdv
Egy újabb kinetikus szobrom meghajtásával kapcsolatban szeretnék kérdezni tőletek. A szobor mozgatását egy tükörgömb forgató motor végzi, ami 220v váltóáramról működik és érdekes módon saját akaratából vált irányt. Ha áramot kap elindul egy irányba és ha kihúzom bedugom kihúzom bedugom összevissza váltja a forgásirányt. A mű szempontjából elengedhetetlen h egy meghatározott irányba menjen, ehhez szeretném segítségeteket kérni. Mozgásérzékelő kapcsolná a motort kiállítási helyzetben, az irányt kéne fixálni valami módon. Várom az ötleteket mihamarabb... köszönettel Péter
Cserélj motort, vagy tegyél rá egy "kilincsművet"ami csak egy irányban engedi forogni. Az automata mosógépek programkapcsolójában találsz olyan mocit ami hasonlít a mostanihoz de csak egy irányban megy .
Relékkel is meglehet csinálni, de kell hozzá egy pár...
Ez a relés dolog érdekelne ! Két kivezetéses szinkron motort ha relékkel be tudsz kényszeríteni egy irányba
kb 1fordulat/perc a sebesség. ha lefogom egy irányban akkor visszafelé indul, szóval lehet h a kilincses megoldást választom ha nincs jobb
előre is köszi
Ez a motor 50x25mm és kb ez a méret kéne, legalábbis nem sokkal nagyobb. Neked mid van? ha a fordulatszám stimmel és tényleg tudod nélkülözni a motort, illetve meg tudunk egyezni egy baráti árban akkor hálás volnék.
az előző probléma megoldva. az alábbi videon a második, a falat kopoktató munka.
Bővebben: Link |
