Fórum » Tesla tekercs építése
Én nem tudok visszafele olvasni,mert egy idő után megfájdul a szemem.
![]() 12V Skori-féle miniteslát ajánlanám.
A legegyszerűbb, ha kikísérletezed. A többi a topikban már le van írva.
Jakob ladder-t csinált már vki?
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.ibm.com/developerwork...:6,s:0
Akkor vmi tervet át tudtok dobni nekem olyanrol amit megcsináltatok és működik?
Azta!!! Ennél egyszerübb nincs? Ehhez nekem kell nyákterv+alkatrészterv is...
Alkatrészterv...?
Biztos jó a link? Ez vmi kamera kapcsolási rajz.
Ez elég egyszerű? Olyan magyar szó nincs, hogy vmi meg vki, írd ki a szavakat rendesen. Akkor talán normális választ is fogsz kapni.
Valóban nincsenek ilyen magyar szavak mivel ezek rövidítések. Ez már egyszerübbnek tűnik csupán a transzformátor adataira lenne már szükségem.
Jó oda MOT,autó gyújtó trafó,sorkimenő...
A sorkimenőt ajánlom az biztonságos a MOT meg látványosabb. De a mikró trafóval vigyázni kel mert sorozat gyilkos szokott lenni! Idézet: „Valóban nincsenek ilyen magyar szavak mivel ezek rövidítések.” Nalátod. Ez pedig nem egy szótár, és nem is a haverodnak írsz sms-t. Ha nem akarsz kórházba vagy a sírba kerülni, akkor pedig javaslom, ne játsszál nagyfesszel, addig biztosan ne, míg fogalmad sincs az egészről.
Összedobtam újra a csöves "mini" teslát, 75TH típusú csővel és két V1-0.1/40 típusú kenotronnal, azaz hálózati frekvenciás egyenirányítócsővel, kétutas egyenirányítású módon bekötve. Félvezetőt nyomokban sem tartalmaz
![]() A meghajtás két egyforma, sorba kapcsolt MOT, középleágazás a vasmag. A fűtés egy másik, leégett szekunderű MOT-ból van, a szekundert óvatosan levágtam-kiütöttem, a képződött lukba betekertem kb. 5 menetet az 5 volthoz, illetve addig próbálkoztam, a menetek növelésével, míg jó nem lett ![]() Mivel kenotronok a fűtéseiknél azonos potenciálon vannak, így egy kéteres, dupla szigetelésű, hajlékony villanyzsinór is jó volt a két tekercs kialakításához. A 75TH fűtése ettől kissé elszigetelve, szimpla hajlékony, de vastagabb szigetelésű villanyzsinór, kell is, mert több, mint 6A a fűtőárama... Pici cső, de sokat zabál. Kicsi teljesítményű a 75TH, csak 75 W-os. Ráadásul nem is fiatal: a katalógusa 1946-ból származik... Legalább 50 éves lehet ez a példány is. Nem kell megijedni, nem gond, hogy izzik az anód. Üzemszerűen cseresznyepiros is lehet. Amúgy szép formájú cső, igazi "csőkinézetű" a búrája. A keltett szikra kicsi, kis módosítással picit nagyobb lett, de ezt nem fotóztam már le. Olyan 4 centis lehet egyenlőre. Mondjuk a szekunder pont a "hogyan ne alakítsuk ki a Tesla tekercs geometriáját" példája lehetne. Illetve tán a primer lehetne hosszabb is, akkor lehet, hogy hatékonyabb lenne. Mindenesetre egy másik, tömzsibb szekundert tekerve kíváncsi vagyok, jobb lesz-e. Majd, ha lesz anyagom hozzá... Üdv!
Collector! Én nem tudom hogy te kinek képzeled magad de véleményem szerint én normális hangnemben tettem fel a kérést. A hasonló forumokra azért ír az ember, hogy információt gyűjtsön és hogy segítséget kapjon hasonló érdeklődéskörű emberektöl, nem pedig azért hogy a magadfajta bunkók engem illetve másokat megprobáljanak kioktatni. Te sem a haverodnak irogatsz, ugyhogy megkérlek ha csak ennyi töled, akkor inkább ne írj semmit. De nyithatsz egy olyan forumot, hogy "Collector az Istenkirály!" és várhatod türelmesen a sok érdeklődőt... (nem valószínű, hogy sok lesz)
Ui.: Érdekes módon, Nikolatesla, Belganarancs, Pcroland nevű userektöl mindig hasznos és jó segítséget kaptam, mindenféle körítés nélkül és ismételten köszönöm nekik.
Szerintem Collector többet tud mint az aktív teslásak összesen. Több a tapasztalata is ilyen téren. Lehet,hogy kioktat de nem köcsögösködésből,hanem jóindulatból!
Ja és van oldala: Bővebben: Link
Collector,megkaptad!
)))Jaksi,azért ezzel: Idézet: „Ha nem akarsz kórházba vagy a sírba kerülni, akkor pedig javaslom, ne játsszál nagyfesszel, addig biztosan ne, míg fogalmad sincs az egészről.” Maximálisan egyet értek...Nem dolgom Collectort védeni,de annyiban mégis megértem,hogy néha a segítőkész embereknek is betelik a pohár,ha valamit sokszor elismételnek és azzal szembesülnek,hogy jön egy új tag,aki ahelyett,hogy visszaolvasna egy picit,újra felteszi azt a bizonyos kérdést,ami már ki volt vesézve nem egyszer.Szerintem nem sértésnek szánta azt,amit idéztem,ellenkezőleg.
He-he!
Jaksi inkább sorkimenővel játszón az nem veszélyes az égési sérülésen kívül. Bár én is azzal kezdtem és nem tudom megunni az ÍV-et.
Nekem is van oldalam,tele eladó cuccokkal,amiket megvehetnél.
![]() A sorkimenő is lehet veszélyes,engem már ért áramütés(nagyfesz) és én sem kívánom senki másnak.
[OFF]A kondikat mind elvittük,több nem kel.
Rendben ezt el is fogadom. Már láttam milyen trafo kell a ladder-hez és nem fogok ilyennel szórakozni csak érdeklődtem a dolog után. A "bunkót" visszaszívom mert az tőlem sem volt szép, de azért tiszteljük meg már egymást azzal hogy normális hangnemben írogatunk.
Pedig a toroid trafók szinte ingyért vannak.
Na jó,off vége.
Részemről rendben,csak használd az OFF gombot.
Különben levadásznak a modik.
Van most 5db 500-1kW körüli primer nélküli ami jó mindenre!
OFF vége részemről is!
Fejfájásra is?
Elkészült a Tesla tekercsem működik. Most csinálja a faesztergályos a dobozát. Ha már teljesen kész majd teszek fel képeket. Köszönöm a sok segítséget!
Idézet: „Jaksi inkább sorkimenővel játszón az nem veszélyes az égési sérülésen kívül” Nana,azért csak óvatosan a szavakkal.Ennyire talán mégsem kéne győzködni senkit,hogy mennyire biztonságos,mert messze nem az.Bármilyen hihetetlen is,de a sorkimenő is bőven képes alaptomos dolgokra.
Tehát a PC-tápból a toroid bevált?
Ellentétben veled, én nem írtam semmi személyeset, te meg lebunkózol + primitíven válaszolsz. Magadat minősítetted.
Ui: érdekes módon eltűntek a rövidítések többé kevésbé. Vagy felismerted, hogy nem msn-en vagy? Én is megkérnélek, hogy ha csak ennyi telik tőled, ne irogass, mert ez egy hatalmas OFF.
Igen de a zöld színű nem működött amely kisebb is volt mint a tiéd. Valószínüleg kicsi volt az Al száma, de a sárga színű nagyobb az bevált.
