nekünk meg azt h a házban a fogyasztók sorosan vannak köve!
(bocs az OFF ért!)
hello!
nem tudnátok abban segíteni hogy hogy vannak a kondenzátorok váltásai (pf, np ,mikrof)
pF=10 a mínusz 12-en
nF=10 a mínusz 9-en uF=10 a mínusz 6 -on
szia én olyanra gondoltam ami pl:
1miktofarad= x nanofarad + ilyesmikre boccs a pontatlan fogalmazásért üdv
Szia !
Nem értem mire gondolsz, mi az ami nem világos ? Az a kérdés, hogy 1 µF az mennyi nF ? kondenzátor értékeket akasz összeadni ? Kicsit bővebben a gondolataidat ha leírnád többre jutnánk. Üdv!
1 µF = 1000 nF
1nF = 1000 pF 10 000 pF = 10 nF 10 000 nF = 10uF azaz 1000 a váltó. üdv
szia!
köszi ez nagy segítség volt köszi üdv
Lenne két kondenzátor, amit nem tudtam beazonosítani:
Az egyikre az van írva, hogy 560 J, a másikra pedig 10 F. Műanyag átlátszó tokban van, és alufólia szerűség látszik a belsejében. Tudna valaki segíteni, hogy mik lehetnek az értékei?
a váltószámok nem csak kondenzátorra igazak, ha komolyan foglalkozni akarsz elektronikával ezeket érdemes lesz megjegyezned:
10^ Név Jelölés ------------------------------------------------ -24 yocto (y) -21 zepto (z) -18 atto (a) -15 femto (f) -12 pico (p) -9 nano (n) -6 micro (görög mű, és 'u', ha nincs ilyen betved) -3 milli (m) -2 centi (c) -1 deci (d) 1 deka (da) 2 hecto (h) 3 kilo (k) 6 Mega (M) 9 Giga (G) 12 Tera (T) 15 Exa (E) 18 Peta (P) 21 Zetta (Z) 24 Yotta (Y) Innen a 10^-12 -től a 10^12 -ig érdemes tudni
Szia !
Idézet: „Műanyag átlátszó tokban van, és alufólia szerűség látszik a belsejében.” POLYESTER kondenzátor 560J =56pF 5% 10F = 1pF 1% konyhanyelven: 560J első két szám mindig az érték "56" harmadik mindig a szorzó(amennyit a harmadik szám jelent annyi nulla) betű a tolerancia "J" 56+nulla nulla = 56pF példa: 102 = 10+két nulla = 1000pF = 1nF 103 = 10+három nulla = 10000 = 10nF kondenzátor mindig pF -ban értendő ellenállás mindig Ohm -ban értendő a szinek értékeit is ugyanezen az elven kell érteni. Üdv!
sziasaztok!
az lenne a kérdésem hogy létezik -e 0.47mF-os kondi?? vagy azt 470nF nak kell értelmezni? előre is köszi üdv
igen létezik 0.47 uF(mF) és 470nF-nak kell venni, de sztem ami neked van az polarizált, tehát elko
![]() üdv
Heló
Kezembe akadt egy pár koni, amire az van írva, hogy 100+100µF (450V) Tehát egy házban két koni van. A kivezetések száma kettő. Namost akkor ez lehet bipoláris is (nincs ráírva semmi erre utaló szó) vagy úgy vannak összekötve, hogy a kondi háza a közös pont, a másik kettő, pedig a többi kivezetés. Na most melyik lehet? Kép segítene?
szia
most akkor a kondira annak kell lenni ráírva hogy 0.47mF vagy 470nF?? Én helyette 470nF-osat tettem és szentem az nem polarizált de nem biztos lehet h azért nem műkxik a kapcsolás? (csak sajna nincs oszcillátorom és nem tom megmérni a fekit )üdv
szia!
nekem ilyen fajta kondim van csak nem 250V-os hanom 63V-os és az eggyik végén van körbe eggy fekete csík így meg lehet állapítani hogy polarizált-e?? üdv
itt vannak képek
Azt már kiderítettem, hogy a két kivezetés között 50µF kapacitás van, és a kondi háza, és bármelyik kivezetés között pedig 100uF. Tehát a két kondi össze van kötve benne, és ez a csomópont ki van vezetve a házra. Már csak az a kérdés, hogy milyen polaritással vannak összekötve. Illetve használhatom-e bipoláris kondinak. A kivezetésein nincs jelölve pozitív pólus, ebből gondolom, hogy bipoláris lehet. Ezt biztosra kellene mondani, mert hálózati feszültségre kötném fesz kétszerezőnek, és ha rosszul kötöm be, akkor nagyot durran. (tudom, hogy elkó nem a legjobb erre, de ki kell próbálnom, hogy a villanócsövem jó-e)
Én úgy tudom, hogy ezek nem polarizált kondik!
Azt hiszem, polipropilén típusúak...nagyon jó minőségűek, sokat használtak ilyeneket régen minőségibb erősítőkben!
Ezek tényleg jóminőségű kondik. Ha van rajta jelzés vagy csik akkor azt a lábát kell az áramkör negativabb részére csatlakoztatni. Az sem katasztrófa ha forditva van. Valahol olvastam a magyarázatot is de most nem tudom idézni, hülyeséget meg nem akarok irni.
Szia !
Idézet: „igen létezik 0.47 uF(mF) és 470nF-nak kell venni,” ugye itt a uF(mF) nem azt jelenti, hogy a 0.47µF = 0.47mF Mert az elég nagy gáz lenne 1mF = 1000000nF = 1000uF Üdv!
nah, akkor rákötök 30V DC-t, és megnézem, hogy nagy áramot vesz-e fel. (persze, a kondit belerakom egy dobozba, hogyha durran, akkor ne fröcskölje szét az elektrolitot)
µF nem egyenlő a mili fáráddal.............
Van olyan régebbi kondi amin mF van meg V(olt) helyet "wv" és egy 4*7mmes 0.470mF 35WV elko biztos NEM 470µF/35V... vagy szted igen? üdv
Szia !
0,470mF az bizony 470uF 1µF = 10-3 mF (tiz a minusz harmadikon millifarad) ismerni kellene a mértékegységeket :yes:
Hát pedig szokták a mikroFarad-ot kis m-mel is jelölni, nem csak görög mű betűvel...én is láttam már ilyet a saját szememmel...
Ismerni kellene a jelöléseket, hogy melyik ország milyen betűvel miket jelöl :yes:
Szereztem egy szatyor tégi kondit. Eddig soha nem használták őket, és kb 1979-ben gyártották őket. Szerintetek még használhatóak? Deniel
Ha csak amolyan kis 100µF-osak, akkor azokkal nem sok értelme van szerelgetni. Lévén elég olcsók az új kondik.
De ha van benne néhány nagyobb kapacitású 4700-10'000uf illetve kisseb folia kondik néhány nF értékkel akkor azokal talán érdemes kezdeni valami. A nagyobb kondikat érdemes megformázni használat előtt. És akkor bíztos nem fog nagyon kicsi lenni a kapacitásveszteség... Isa
Igazából ezek 250-500 Volt közöttiek, sztem azok már nem olyan olcsóak.
