Fórum » Hegesztőtrafó egyenirányítása
A szekunderről hoztam külön pozitivat egy egy ilyen ellenálással kötöttem a gate re.
Rosszuk írtam. Az anóddal kösd össze a gate-et az ellenálláson keresztül.
Lehet hogy már meg is ölted a tirisztorokat...
Jó megoldás volna- tirisztoranód-1N4001dióda anódja-dióda katódja-47R (1W) ellenálás-tirisztor kapujára...Hogy ne rajzoljak Mórickaábrát,atirisztor csk terhelés alatt gyujt,az nélkül műszerrel hiába mérsz...
Terhelés alatt gyujt a tirisztor,ez hogy is van?Csak akkor gyujtana mikor ivet fogok a pálcával?
Rakj a kimenetre egy izzót és kész
Mert ha nem folyik áram a tirisztoron akkor nem tud bekapcsolni.
A te esetedben igen,vagyis kellene rá kapcsolni valami fogyasztót ami néhány Ampert fogyaszt,csak akkor lehet valós értéket mérni...
Egy igentisztelt kolega már felhívta a figyelmedet hogy kevés ez a tirisztor heggesztésre,nem sajnálod leégetni Két darab ilyen tirisztorral PRIMA priméroldali szabályozót lehet készíteni...
Igen emlékszem a tanácsra,hogy gyenge ide.Probáltam csak a diodákat hidba kötve,szinte nem is melegedett 3db 2,5 pálca után.Ebből a modulbol van négy,ezért gondoltam hogy párhuzamba kötve,tirisztorok begyujtva többet birna.Kidobás elöl menekitettem őket.Egyébként 35 amperes modul van még kettö,és 25 ös tirisztor tirisztor is kettő.
Ez a dioda nem jo véletlen ide?http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/16068...00.pdf,és ez az ellanállás?Bocs az amatőr kérdésekért,de nem szakmám csak nagyon alap dolgokat tanultam vagy 25 éve.
A képen egy 51ohm-os ellenállás van.
A link meg nem található.
Tényleg,lehet tul hosszu volt a link?http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/16068...00.pdf a dioda Semikron skn20/14.és skr20/14
ÜDV.Két (darab ilyen tirisztorral PRIMA priméroldali szabályozót lehet készíteni...)
ezt hogyan lehet megoldani? van egy nagyon jó trafóm ami a 3-mas pálcát simán viszi és co gépbe szerelve próbáltam ugy is kiváló. csak az a baj hogy se a primer se a szekunder oldalt nem lehet szabályozni. és ilyen tirisztorjaim vannak 3 darab. esetleg valami rajzot tudnál küldeni? kellemes ünnepeket minden barkácsolni szerető honfitársunknak!
Íme néhány kapcsolási rajz a tirisztoros szabályozásra. Az igazán korrekt megoldás a Rádiótechnika 2000-es évkönyvében található. Primer szabályozásra sajnos csak 2MB-nál nagyobb fájlban tudnám feltenni,ezt viszont a rendszer nem engedi.
Szevasz.
A pdf-ben levő tirisztoros rajzon a gyújtást végző triakot az MAA435 hajtja meg, ez valami cél ic?
Igen, az egy nullátmenet-érzékelős trigger IC. MAA436.
Igen, valóban elütöttem a számot. Köszönöm a választ.
Nem igazán cél IC,hanem a PA436-nak a Tesla által gyártott megfelelője. Ez az IC helyettesíthető bármilyen hasonló működésű fázishasító IC-vel,amelyik ebben az áramköri környezetben ellátja feladatát. De a másik rajzokon látható olyan megoldás is,amelyik nem tartalmaz speciális IC-t. DE a TCA785 is jó helyette,nyilván más lábkiosztással.
Szia,
ez a kapcsolás Bővebben: Link jól bevált, persze ÓVATOSSAN és szakszerűen dolgozz,zavarszűrőt is tehetsz hozzá...
üdv! van három TOSHIBA MG100J2YS1 Modulom én ezekből szeretnék valamiféle szabályzást csinálni . ez megoldható-e? képet is teszek fel róla .
Ebben a tokban úgy tünik két tirisztor van...
csak nem derül ki a fényképről hogy melyik a közös pontjuk... megtörténhet hogy 1 modullal meg lehet oldani egy komplett szabályozást...
Bocsi,de nekem IGBT modulnak tűnik.
De lehet hogy a sok bor és pálinka miatt látom annak???
Alkoholmentes állapotban vagyok, és így is IGBT modulnak látszik.
Szia,
dehogy gond,köszönöm szépen! Ez valóban IGBT modul,én nem láttam élőbb... Jóbi állítására támaszkodtam... [quote](#873023) jóbi81 válasza staci123 hozzászólására (#872902) Válasz • Szo, 19:14 ” ÜDV.Két (darab ilyen tirisztorral PRIMA priméroldali szabályozót lehet készíteni...) ezt hogyan lehet megoldani? van egy nagyon jó trafóm ami a 3-mas pálcát simán viszi és co gépbe szerelve próbáltam ugy is kiváló. csak az a baj hogy se a primer se a szekunder oldalt nem lehet szabályozni. és ilyen tirisztorjaim vannak 3 darab. esetleg valami rajzot tudnál küldeni? kellemes ünnepeket minden barkácsolni szerető honfitársunknak!
igen és ha ez IGBT modul akkor nem tudok vele kezdeni semmit? vagy esetleg kutyát dobálni még jó lehet? én először ezeket egyen irányítónak akartam használni a co gépembe de sikerült szerezni 200 A diódákat és azt raktam bele és az úgy tökéletes. most van ez a jó kis trafóm majd teszek fel róla képet és ezt szeretném megoldani hogy lehessen szabályozni. esetleg meg csinálnám egy olyan co gépnek hogy meghagynám neki a sima ív hegesztéshez a kiállást is
akkor ezeket sima egyenirányítónak se tudom használni?
Kissé luxus lenne. Mintha arany spahtlival vakargatnád a cipődről a lósz...
![]() Bár akad, aki megteheti. |
