Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   42 / 284
(#) merciabc hozzászólása Dec 21, 2010 /
Sziasztok! Meghalt az ACER 5535-ös lapink az egyik reggelen.Este az usb-k lehaltak,de még ment.Reggelre már be se indult,csak a power gomb világit bekapcsoláskor,elindul avinyó,kb 30mp mulva elindul a venti,melegszik a proci,de az lcd meg se nyikkan.Még külő monitorra sem reagál! A "szokásos"dolgokat néztem,ram csere,...stb,mindent átnéztem,de meg se nyikkan! Mi lehet a gyíkja?Kh-s vmelyik chip?Vki aki komolyabban ért hozzá meg tudná mondani?
(#) patexati válasza merciabc hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Valószínű a BGA chip forrasztása szakadt/törött el..
(#) shade5 válasza greatman hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
sajnos ez a edélnyitó kapcsoló megoldás nem jött be.Az aksi nem töltődik, nem is indul el akkuról sem.egyszoval semmit sem csinál .
Egyről a kettőre jött elő ez a probléma.
(#) b-max válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Fent van a HOTKEY - driver ?
Maxdata laposokon fel kell telepiteni egy utilt, a wifi és egyéb gombok csak akkor lesznek aktivak, addig hiába nyomkodod.
Amúgy mit jelent, hogy nem működik ? Nem látja a gép ? Vagy nem lát semmi hálót ?
(#) zolika60 válasza b-max hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Szerintem az eltelt évek alatt megoldotta már. :yes:
(#) b-max válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Jah, ezt kicsit benéztem
Elnézést .
(#) imi012 hozzászólása Dec 27, 2010 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Acer Emachines E520-572G16MI noti javításához. A probléma az lenne , hogy a notit tápra dugva semmit nem csinál a gép. Tápra rámértem , ott megvan a 19V. Alaplapon semmilyen égésnyomot nem látok. Addig nem akarok "próbálkozni" a javítással , amíg itt rá nem kérdezek , hátha valaki már javított már ilyen hibát , és egyből a "lényegre" tudok javítani.. Minden ötletet előre is köszönök. Ha esetleg lenne valakinek hozzá rajza , azt is szívesen venném. Köszönettel : Imre
(#) bbalazs_ válasza imi012 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Elsokent a belso biztositekokat kellene megnezni, aztan a belso tapot. Mindenkeppen szet kell elegge boritani a gepet.
A 19V az stabil ugye, szoval terhelve sem esik le?
(#) viezer hozzászólása Dec 28, 2010 /
Hello
Van egy Amilo L7320DW laptopom ami meg se nyikkan a beinditasnal. Ha benne van az aku akkor villog a toltes, de akkor sem reagal semmire. Ha nincs benne aku, akkor sem reagal semmire. Meg sem porgeti a coolert. Ami biztositekokat lemertem azok jok. Mi lehet a hiba? Koszonom
(#) zege hozzászólása Dec 28, 2010 /
Sziasztok! Van egy Medion MD96850-es laptop amit szét kellene szednem kipucolni. Már csak egy csavar tarja és nem tudon, hogy hol. Köszi
(#) b-max válasza zege hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
matricák alatt, cserélhető alkatrészek (akksi,RAM, CD-ROM...) fedele alatt nézted ?
(#) Ricsi89 válasza zege hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Billentyűzet alatt esetleg? Ott is szokott lenni csavar néha és az is meg tud viccelni.
(#) zolika60 válasza zege hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Ha csak egy csavar tartja, akkor nagyjából betudod határolni hol van, óvatos feszegetéssel. Aztán meg az előttem szólók által ajánlott helyeken, kell szétnézni. Az is lehet, hogy már nincs is csavar, csak kis fülecskék tartják még össze.
(#) bbalazs_ válasza viezer hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Az akku rendesen fel van-e toltve? Csak akkurol probaltad?
En elsore rogton a belso tapra gyanakodnek. Ott is van jopar felvezeto, ami ha elszall, akkor onnan tovabb nincs semmi.
Es ott vannak olyan biztositekok, amik kivulrol nem latszottak
(#) viezer válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Szeintem nincs feltoltve az aku rendesen. Probaltam aku nelkul is, de meg se nyikkan. Azokat a biztositekokat akkor nem is lehet merni? En ket biztositekot talaltam, de az egyikre F5 van irva, ami azt jelenti, hogy 5 legalabb van, amibol en kettot taltam meg. Egy valaki mondta, hogy talan az ene chip adja a start jelet es azzal lehet a gond. Atneztem nagyito alatt figyelmesen, de semmi kulonoset nem talaltam.
(#) zege hozzászólása Dec 29, 2010 /
Mindent próbáltam már. a 4,5,f5 bomok alatt kellene lennie de nincsen ott.
(#) bbalazs_ válasza zege hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Akkor kezdd el leszedni a tobbi dolgot rola, ami lejon. Egyszercsak elo fog bukkani a megoldas vagy legalabb belelatsz, hogy hol, mi fogja.
Már mindent lebontottam róla. kb az 50. csavarnál tartok. Kibányászom az alaplapot aztán meglátom. Köszönöm a segítségeteket
(#) Venusfan válasza imi012 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Nekem hasonló élményben volt részem egy acer laptoppal, este használták, majd nem vették le töltöről a kikapcs után, akksi kb 30 perces volt, reggelre megküldte a gépet a tulvilágra, gép semmit nem csinált meg sem nyikkant, szétkapva megnéztem, és szerencsére csak az akksi csatlakozójánál volt egy 8 lábu ic ami "megizzadt" csere után tökéletesen üzemel a gép.
Hátha nálad is ilyesmi a gond...
(#) bbalazs_ válasza viezer hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Nezd, akkor at kell nezni akkor, de nem nagyitoval, hanem valami multimeterrel. (A kidurrant felvezeto amugy csak nagyon eros rovidzar eseten rugja le a kalapjat, illetve ad szenes puklit a felszinen.)
Meddig van kakao, honnan nincs mar. A hiba a ketto kozott kell legyen. Milyen feszultsegek vannak meg es mik nincsenek. A notebookok alaplapja ugyan jo sok retegu, istentelen megoldasokkal, de a tapot szeretik kompaktan megcsinalni, mert az aramok nagyok, szoval ott a kornyeken par negyzetcentin lesznek a fo alkatreszek.
Az enab jelre meg annyit tudok mondani, hogy annak is kell legalabb keszenleti tap, az megvan?
A chipek adatlapjainak nezegeteset nem fogod meguszni, az alapjan merve kitalalhatod, hogy hol es mi nem jo. (google: chipnev+datasheet)
(#) Tanyasipeti hozzászólása Dec 30, 2010 /
Mielőtt barkács megoldáshoz folyamodnék, azért felteszem a kérdést, hátha valaki tud segíteni. A lányom gépén finoman szólva elhasználódott az USB csatlakozó. Furatszerelt kivitel, de olyan kialakítású, amit nem forgalmaznak az általam megnézett kereskedők: forrasztási oldalra való, gyakorlatilag tükörképe a szokványos USB csatlakozóknak. Ha esetleg valaki tudná, hol árulnak ilyet, nagy segítség lenne. Ha nem lesz, vagy beragasztok a gépbe hanyatt egy normál csatit, vagy, ha nem belső rétegen vezették hozzá a jeleket, akkor beültetetek egy normált, megvágom a fóliákat, és dróttal bekötöm, ahogy kell. Egyik megoldás sem elegáns.
És addig is...Boldog Új Esztendőt!
(#) viezer válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Koszi szepen. Sajnos nem tudom, hol kell merni a keszenleti feszultseget. A datsheet et at fogom nezni.
Hat azon az IC-n, ami ALLITOLAG adja a main power enable jelet.
De eleg, ha feszeket mersz, foleg elkok pozitiv sarkain a foldhoz (test) kepest.
(#) zolika60 válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Valami ilyen kéne? Bővebben: Link
(#) Tanyasipeti válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Köszi, de sajnos nekem mama kell és nem papa. Ehhez hasonló kellene, csak ugyanilyen orientáció mellett lefelé kellene, hogy nézzen a lába, meg a ház rögzítő füle.
(#) Venusfan válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ha asztali gépről van szo és nem laptopról akkor javaslom hogy ne bíbelődj ezzel az usb portal, hanem vegyél usb elosztót, szinte bármelyik számtek boltban kapható, láttam már 1000 ft körülit de lehet hogy olcsobb.
Ha az alaplapon van bővitési lehetőség, akkor csak rá kell csatlakoztatni, és hátra be tudod csavarozni ahogy a videokártya, hang, stb található
(#) Tanyasipeti válasza Venusfan hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Igazad van, én sem bíbelődnék, de sajnos notebook a beteg. Két USB csatija volt, de mindkettő erre a sorsra jutott. Amíg legalább az egyik jó volt, addig egy USB HUB volt a megoldás.
(#) szarvasember hozzászólása Jan 6, 2011 /
Egy öreg Dell Laptop alaplapján füstölt el a képen látható két db IC. Sajnos a rajtuk lévő azonosító alapján nem találtam róluk semmi infót.
Ha valaki tud mondani valamit, hogy mégis mifélék lehetnek, azt megköszönném.
(#) aroxol válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Melyikre gondolsz?
(#) Ricsi89 válasza szarvasember hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Duál fet, FDS4953 a típusa. Bővebben: Link
Következő: »»   42 / 284
