Sziasztok! Meghalt az ACER 5535-ös lapink az egyik reggelen.Este az usb-k lehaltak,de még ment.Reggelre már be se indult,csak a power gomb világit bekapcsoláskor,elindul avinyó,kb 30mp mulva elindul a venti,melegszik a proci,de az lcd meg se nyikkan.Még külő monitorra sem reagál! A "szokásos"dolgokat néztem,ram csere,...stb,mindent átnéztem,de meg se nyikkan! Mi lehet a gyíkja?Kh-s vmelyik chip?Vki aki komolyabban ért hozzá meg tudná mondani?
Valószínű a BGA chip forrasztása szakadt/törött el..
sajnos ez a edélnyitó kapcsoló megoldás nem jött be.Az aksi nem töltődik, nem is indul el akkuról sem.egyszoval semmit sem csinál
.Egyről a kettőre jött elő ez a probléma.
Fent van a HOTKEY - driver ?
Maxdata laposokon fel kell telepiteni egy utilt, a wifi és egyéb gombok csak akkor lesznek aktivak, addig hiába nyomkodod. Amúgy mit jelent, hogy nem működik ? Nem látja a gép ? Vagy nem lát semmi hálót ?
Szerintem az eltelt évek alatt megoldotta már. :yes:
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Acer Emachines E520-572G16MI noti javításához. A probléma az lenne , hogy a notit tápra dugva semmit nem csinál a gép. Tápra rámértem , ott megvan a 19V. Alaplapon semmilyen égésnyomot nem látok. Addig nem akarok "próbálkozni" a javítással , amíg itt rá nem kérdezek , hátha valaki már javított már ilyen hibát , és egyből a "lényegre" tudok javítani..
Minden ötletet előre is köszönök. Ha esetleg lenne valakinek hozzá rajza , azt is szívesen venném. Köszönettel : Imre
Elsokent a belso biztositekokat kellene megnezni, aztan a belso tapot. Mindenkeppen szet kell elegge boritani a gepet.
A 19V az stabil ugye, szoval terhelve sem esik le?
Hello
Van egy Amilo L7320DW laptopom ami meg se nyikkan a beinditasnal. Ha benne van az aku akkor villog a toltes, de akkor sem reagal semmire. Ha nincs benne aku, akkor sem reagal semmire. Meg sem porgeti a coolert. Ami biztositekokat lemertem azok jok. Mi lehet a hiba? Koszonom
Sziasztok! Van egy Medion MD96850-es laptop amit szét kellene szednem kipucolni. Már csak egy csavar tarja és nem tudon, hogy hol. Köszi
matricák alatt, cserélhető alkatrészek (akksi,RAM, CD-ROM...) fedele alatt nézted ?
Billentyűzet alatt esetleg? Ott is szokott lenni csavar néha és az is meg tud viccelni.
Ha csak egy csavar tartja, akkor nagyjából betudod határolni hol van, óvatos feszegetéssel. Aztán meg az előttem szólók által ajánlott helyeken, kell szétnézni. Az is lehet, hogy már nincs is csavar, csak kis fülecskék tartják még össze.
Az akku rendesen fel van-e toltve? Csak akkurol probaltad?
En elsore rogton a belso tapra gyanakodnek. Ott is van jopar felvezeto, ami ha elszall, akkor onnan tovabb nincs semmi. Es ott vannak olyan biztositekok, amik kivulrol nem latszottak
Szeintem nincs feltoltve az aku rendesen. Probaltam aku nelkul is, de meg se nyikkan. Azokat a biztositekokat akkor nem is lehet merni? En ket biztositekot talaltam, de az egyikre F5 van irva, ami azt jelenti, hogy 5 legalabb van, amibol en kettot taltam meg. Egy valaki mondta, hogy talan az ene chip adja a start jelet es azzal lehet a gond. Atneztem nagyito alatt figyelmesen, de semmi kulonoset nem talaltam.
Mindent próbáltam már. a 4,5,f5 bomok alatt kellene lennie de nincsen ott.
Akkor kezdd el leszedni a tobbi dolgot rola, ami lejon. Egyszercsak elo fog bukkani a megoldas vagy legalabb belelatsz, hogy hol, mi fogja.
Már mindent lebontottam róla. kb az 50. csavarnál tartok. Kibányászom az alaplapot aztán meglátom. Köszönöm a segítségeteket
Nekem hasonló élményben volt részem egy acer laptoppal, este használták, majd nem vették le töltöről a kikapcs után, akksi kb 30 perces volt, reggelre megküldte a gépet a tulvilágra, gép semmit nem csinált meg sem nyikkant, szétkapva megnéztem, és szerencsére csak az akksi csatlakozójánál volt egy 8 lábu ic ami "megizzadt" csere után tökéletesen üzemel a gép.
Hátha nálad is ilyesmi a gond...
Nezd, akkor at kell nezni akkor, de nem nagyitoval, hanem valami multimeterrel. (A kidurrant felvezeto amugy csak nagyon eros rovidzar eseten rugja le a kalapjat, illetve ad szenes puklit a felszinen.)
Meddig van kakao, honnan nincs mar. A hiba a ketto kozott kell legyen. Milyen feszultsegek vannak meg es mik nincsenek. A notebookok alaplapja ugyan jo sok retegu, istentelen megoldasokkal, de a tapot szeretik kompaktan megcsinalni, mert az aramok nagyok, szoval ott a kornyeken par negyzetcentin lesznek a fo alkatreszek. Az enab jelre meg annyit tudok mondani, hogy annak is kell legalabb keszenleti tap, az megvan? A chipek adatlapjainak nezegeteset nem fogod meguszni, az alapjan merve kitalalhatod, hogy hol es mi nem jo. (google: chipnev+datasheet)
Mielőtt barkács megoldáshoz folyamodnék, azért felteszem a kérdést, hátha valaki tud segíteni. A lányom gépén finoman szólva elhasználódott az USB csatlakozó. Furatszerelt kivitel, de olyan kialakítású, amit nem forgalmaznak az általam megnézett kereskedők: forrasztási oldalra való, gyakorlatilag tükörképe a szokványos USB csatlakozóknak. Ha esetleg valaki tudná, hol árulnak ilyet, nagy segítség lenne. Ha nem lesz, vagy beragasztok a gépbe hanyatt egy normál csatit, vagy, ha nem belső rétegen vezették hozzá a jeleket, akkor beültetetek egy normált, megvágom a fóliákat, és dróttal bekötöm, ahogy kell. Egyik megoldás sem elegáns. ![]() És addig is...Boldog Új Esztendőt!
Koszi szepen. Sajnos nem tudom, hol kell merni a keszenleti feszultseget. A datsheet et at fogom nezni.
Hat azon az IC-n, ami ALLITOLAG adja a main power enable jelet.
De eleg, ha feszeket mersz, foleg elkok pozitiv sarkain a foldhoz (test) kepest.
Valami ilyen kéne? Bővebben: Link
Köszi, de sajnos nekem mama kell és nem papa. Ehhez hasonló kellene, csak ugyanilyen orientáció mellett lefelé kellene, hogy nézzen a lába, meg a ház rögzítő füle.
Ha asztali gépről van szo és nem laptopról akkor javaslom hogy ne bíbelődj ezzel az usb portal, hanem vegyél usb elosztót, szinte bármelyik számtek boltban kapható, láttam már 1000 ft körülit de lehet hogy olcsobb. Ha az alaplapon van bővitési lehetőség, akkor csak rá kell csatlakoztatni, és hátra be tudod csavarozni ahogy a videokártya, hang, stb található
Igazad van, én sem bíbelődnék, de sajnos notebook a beteg. Két USB csatija volt, de mindkettő erre a sorsra jutott. Amíg legalább az egyik jó volt, addig egy USB HUB volt a megoldás.
Egy öreg Dell Laptop alaplapján füstölt el a képen látható két db IC. Sajnos a rajtuk lévő azonosító alapján nem találtam róluk semmi infót. Ha valaki tud mondani valamit, hogy mégis mifélék lehetnek, azt megköszönném.
Duál fet, FDS4953 a típusa.
Bővebben: Link |
Köszönettel : Imre
