Jelentem, ma megérkezett minden somogyis cucc... Szól mint a veszedelem, bazinagy kivezérlésnél és tényleg elviselhetetlen hangerőnél sme fogy ki a szufla a trafóból... Ez meglepett...
Néztem a szűrő részét, és minden DC vezérelt, tehát nem fog soha sisteregni. Képek mellékelve. Még nem építettem bele magába a dobozba a végfokot, de holnap sort kerítek rá.
Kapcsolási rajz, cikk mikor lesz?
:hehe:
Rajzoljam vissza?
Kizárt... Nézd meg a panelt...Szerk: Egy baj van... A doboz nem csak csavarozva van, hanem durván ragasztva is. Ez még nem lenne baj, ha nem minden oldala mindegyikhez lenne ragasztva. Körberagasztották és telenyomták csavarral. Tehát érdekes lesz kibontani, hogy beleépítsem a végfokot. Valószínű kiszedem a hangszórót, és úgy fogok ügyeskedni. A ragasztást nem szeretném megbontani. Igaz vissza tudom ragasztani meg nem félek a fa munkától, hisz asztalos unokája vagyok ![]() De a 30centis hangszóró helyén szerintem még a fejem és a kezeim is beférnének...
Kétlem hogy a ragasztást te megbontod!
Én meg asztalos fia! És amit faragasztóval összeragasztanak, az ott többet szét nem jön.. Max mellette..Ajánlanám, hogy kivágod az erősítő helyét, és onnan, plusz a hangszóró felől próbálkozol.. :yes:
Egymást érik az asztalos nemzedékek itten és egy gyári dobozról értekeznek.
Vááóó
szerintem ez az erősítő 100% hogy digitális, tekercsekből gondolom.
A ragasztás egy oldalon megbontható, mert direkt úgy van ragasztva, hogy nem teljes felületen. Kivettem a hangszórót és megnéztem. Direkt úgy van ragasztva, hogy ott felnyitható. De nem nyitom fel akkor sem.
Jo! tudod mit? Akkor ne nyisd fel!
Mellesleg jah, jó lenne ha visszarajzolnád a kapcsolási rajzot! Mondjuk engem csak az aluláteresztő szűrő érdekelne..
Sziasztok! szupermen amitkértél TL062 IC hejet jo a NE5532 én egy 100k B mono meg egy 22k B sztereo potit tetem bele felrakom pbf ben változtatni csakanyitkell 10 omesokat nemraktam bele mega bemeneti elenálokat kisebre cseréltem 1.5 k om quadot hajtok vele nekem bejöt jobb mint a gyári Jamo m a nyákot megkell forditani ha filcel készited el
Most ez komoly?? Kinyomtatsz egy weboldalt PDF-be aztán felteszed fél megás mellékletként? Na nemár!
Töröltem a mellékletet. Linkeld inkább be az oldalt!
Halli van nekem egy SAL SBP-4050 tipusú 8ohmos (a teljesitményét nem tudom mert le van kaparva),mélysugárzóm.Aminek szeretnék dobozt csinálni. Nem tudom igazán, milyen adatu dobozt szerkeszek neki. Várom segitségeteket. Elöre is köszönöm.
:nemtudom:
Hát jó a kérdés általában sárgás színű ragasztót használnak valamilyen oldószerrel kellene megpróbálni vagy éles késsel óvatosan alányúlni és megpróbálni lefeszíteni
Hali
Tudna valaki segíteni két, egyenként 30 literes hangfal összedobásában. Jó lenne ha tudnátok adni egy linket ahol ilyenekkel foglalkoznak, vagy egy leírást, esetleg tervet. Az enyémba lenne egyenként egy 20 cm átmérőjű mély, egy 6,5 cm-es magas hangszóró, no meg a 4,5-5 cm átmérőlyű és 11,5 cm mély reflexcső. Azt mondták a boltban - ahol a hangszórókat vettem -, hogy 30 literes kell a mélynek reflexcsővel.
sztem reflexszes tervvel ne nagyon próbálkozz 20 cm-nél.ahhoz legalább 30 centis hangszóró kellene. esetleg akkor,ha vmi extra durva 20cm-es hangszóró 15kg mágnessel
komolyan....az ilyen "kicsi" hangszóróknak zárt doboz kell.nekem az hangfalamba 2db 20centis mély van van,mellé közép, és magas.ez tehát egy párra nézve 4db 20centis videoton mély.így már egész jó frekvenciátmenetet sugároznak le. Idézet: „reflexszes tervvel ne nagyon próbálkozz 20 cm-nél” A hangszóróparaméterek határozzák meg, hogy reflex vagy zárt ládikó kell neki, nem peddig az átmérő...
igen,ez így van,ezért írtam,hogy egy speckó 20centis lehet reflexxel,de a sima nem ajánlott.boltban ha veszel egy 20centis mélyet pl.6000ft-ért,valószínű,hogy zárt dobozban jobban fog szólni,mert reflexxel nem lesz csillapítása és így ugrál a membrán a nagyvilágba.A 30centis pedig már kb.akkora levegőmennyiséget mozgat meg,hogy az már ad neki egy kis csillapítást,meg az ilyen hangszóróknak a mágnese sokkal nagyobb,mint egy 20-asé(ez is segít a csillapításban).Ezért sztem amit írtam,az helyes.cáfold meg.
Kovidivi,
szabi83-nak igaza van, elsosorban a hangszoro TS (Thiele-Small) parameterei hatarozzak meg, hogy milyen dobozt celszeru epiteni egy adott hangszorohoz fuggetlenul attol, hogy milyenek a fizikai meretei. Errol reszletesen Klinger: Hangdobozepites c. konyveben lehet olvasni. Nem ugy szokas hangfalat epiteni, hogy bemegyek a boltba veszek egy 20 centis hangszorot es azt zart dobozba teszem, mert 20centis. Szolni biztos, hogy fog, sot tobb melye is lesz mintha doboz nelkul lenne a hangszoro, de ha nem a hangszoro parametereihez meretezted a dobozt, akkor nem biztos hogy jol fogja magat erezni a hangszoro a dobozban, valszeg nem fog jol szolni es akar az az eset is elofordulhat, hogy sokkal konnyebben tonkremehet a hangszoro ha egy kicsit megkuldod vmi jo dinamikus zenevel. A velemenyed cafolasa eleg hosszu lenne, de legyen eleg annyi, hogy en epp egy 22 literes netto terfogatu reflex dobozt epitek 18centis mely-kozep + magas hangszorokkal. Ez a hangszoro kifejezetten reflex dobozban erzi jol magat, ha egy ugyanekkora zart dobozba tennem akkor a hangfal f3-as pontja 110Hz korulire adodna, kvazi alig jonne ki belole valami mely hang, ezzel szemben egy helyesen meretezett reflex dobozban az f3-as pont kb. 45Hz-re adodik ... nem mindegy! Es ez nem egy specialis, egyedi tervezesu hangszoro, hanem szeria termek. Idézet: „reflexszes tervvel ne nagyon próbálkozz 20 cm-nél” Idézet: „ezért írtam,hogy egy speckó 20centis lehet reflexxel,de a sima nem ajánlott” NEM azt írtad! Idézet: „ha veszel egy 20centis mélyet pl.6000ft-ért,valószínű,hogy zárt dobozban jobban fog szólni,mert reflexxel nem lesz csillapítása és így ugrál a membrán a nagyvilágba.” Prodigyaudio -nál veszek SAL AHX2030 -at megnézem a TS adatokat és hát reflexet szereti 20cmes... csak 2000Ft... Idézet: „mágnese sokkal nagyobb,mint egy 20-asé(ez is segít a csillapításban” a mágnes csillapít?? Idézet: „20cm-es hangszóró 15kg mágnessel” mit ér a 15 kg-os mágnes, ha gyenge? :yes: csináltál reflex ládát már? pl subwoofer? befogtad a reflexnyílást? tapasztaltál vmit?... én ezt: zártban jobban kittér a membrán és torzít reflexben nagyobbat szól és nem torzít mi az a Qts, mond meg nekem léccikke, mert abszolult nem tudod.... ha tudnád, nem írnál baromságokat... :yes: üdv :pias:
CSá
annyit hogy te naon összevagy kavarodva. Mert az az igaz amit szabi83 mond. Vmint én is kíváncsi vok ohgy tod-e mi az a Qts?
köszönöm szépen a bántást,én segíteni szerettem volna a hangfal készítőjének,ti meg itt beleköttök mindenbe.majd a hangfal készítője eldönti,hogy elfogadja-e a véleményem.és: ha vmit rosszul írok,ne azt írd, hogy: "baromságokat írok", meg hasonlók.Tök jó érzés volt olvasni amit írtok.remélem erre is vmi hasonlót kapok,h akkor minek írok ide,ha azt se tom mi van....thx.nektek is hasonlót.erről ennyit.
ne má', srácok. Tényleg nem kell bántani egymást, még ha sületlen is a szövege, vagy nem ért hozzá. Ami ebben az esetben nem teljesen igaz, mert mindannyiótoknak van halvány lila gőze a dologról, mindenki tud valamit, amit a másik nem, és mindenki tud valamit máshogyan, mint a másik. Ez még nem baj, és lehet úgy is kijavítani társunkat, hogy nem bántjuk, nem vesszük el a kedvét, és nem éreztetjük azt vele, hogy erre születni kell. Mert nem kell, ugyanis meg lehet tanulni. De nem így kell megtanítani egymást, hanem normálisan. Na... És az nem baj, ha valaki ragaszkodik a vélt igazához. Lehet, hogy így tanulta, vagy így hallotta valakitől, akinek ad a szavára, akiben megbízik. De véleményem szerint észérvekkel egy gondolkodni képes, normális ember meggyőzhető. Leoltással, leszólással már kevésbé. Oké? TaTa
Teljesen egyetertekaz elottem szoloval, meg lehet ezt oldani emberi hangon is. Mellesleg en nem vartam volna pont az egyik moderatortol, hogy igy probal "segiteni".
Kovidivi, ne is vedd fel, inkabb nezz utana a hangfaltervezesnek abban a konyvben amit korabban ajanlottam. Ha valamit nem ertesz, akkor pedig nyugodtan irj, vannak itt olyanok is akik nem fogjak leugatni a fejed.
Nah akkor hogy visszaterjunk az eredeti kerdeshez: Electro, milyen hangszorokat is vettel? Jo lenne ha pontos tipust tudnal mondani, hogy utana lehessen nezni a TS parametereinek.
:nemtudom:
