Fórum » Paragon plus riasztó probléma
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Thowra hozzászólása Máj 22, 2007 /
Van a címben említett riasztóm és a probléma az, hogy elhagytam a leírását. Nincs véletlenül valakinek valami doksi ehez a készülékhez?
(#) 925 válasza Thowra hozzászólására (») Máj 22, 2007 / 4
Ha minden igaz ez annak a leírása, de a google keresőben próbálkozz biztos talász hozzá
user.pdf
(#) Thowra válasza 925 hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Sajnos nemsok minden derül ki ebből a leírásból.
Már próbáltam a google t de nem találtam semmit.
Azt sem tudom, hogy hova kellene és hogyan bekötni az érzékelőket. Már 1 éve megvan de még nem volt beüzemelve.
majd utánnanézek ha van valami ferlakom.
ha le tudnád fényképezni a csatlakozókat lehet hogy az alapján is meg tudom mondani, hogy mit hova kell kötni.
Így néz ki.
(#) 925 válasza Thowra hozzászólására (») Máj 23, 2007 /
a csatlakozókra nincs semmi irva?
(#) 925 hozzászólása Máj 23, 2007 /
Találtam egy leírást nem pontosan az a tipus de a csatlakozó kisztás valószínű azonos. Sajnos nekem ez elég törvénytelen nyelven van, próbáld valakivel lefordítatni. A 6 zóna, és az Ac táp kivehető hogy hova kell kötni. Ha tálok valamit még, felrakom.
Remélem tudtam valamennyit segiteni.
paragon.doc
(#) Thowra válasza 925 hozzászólására (») Máj 23, 2007 /
Ezek a feliratok vannak rajta.
A szövegbő sajvos nemsokminden derül ki.
(#) Thowra hozzászólása Máj 24, 2007 /
Nincs valakinek valami ehez hasonló bekötésű berendezéshez razj, leírás?
(#) Topi válasza Thowra hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Paraszti józeneszemet felhasználva
SPK+- hangszóró vagyis a kürt kiment
B+- az akksi bemenete BA BT szerintem talán a töltőé
Zx+- a zónák
Sokkal nem lettél okosabb, de ezt az infót nem bírtam magamban tartani
(#) lelkes amatőr hozzászólása Máj 24, 2007 /
Adalék az eddigiekhez: a két *T* pont a "Tamper" érintkezők, a Z1-6 a zónák pontjai, a *K* betüsek a további keyboard panel pontjai, az *AUX* külső eszközök tápellátása.
Nincs véletlen valakinek 1 rajza?
Az spk+- ra én is írtam, hogy hangszóró
Van 6 mozgásérzékelőm és azokat szeretném rákötni.
(#) lelkes amatőr válasza Thowra hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
itt egy lehetséges bekötési vázlat.
a tápegység becsatlakozást azért ellenőrizni kell, az eddigiekből nem derül ki egyértelmüen, hogy AC vagy DC kell neki.
a *C+* és az *E-* biztos jó valamire, de szerintem müxik nélküle is.
(#) 925 válasza Thowra hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
Az érzékelőkkel (Zx) köss sorba egy 1Kohmos ellenállást, mivel a riasztók ezt figyelik hogy nincs-e rövidzár vagy szakadás.
(#) Thowra válasza 925 hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
Ha rámérek a Z k re akkor 12V ot mérek.
Az 1K s ellenállással csak "simán" kell zárni?
Az érzékelő 1 relét működtet (mint 1 kapcsoló).
az érzékelővel kell sorbakötni
(#) lelkes amatőr hozzászólása Máj 25, 2007 /
A soros ellenállás általában integrálva van a panelra, érdemes elöbb megnézni. Ha csinálnál egy JÓ fotót a panel mindkét oldaláról, talán többet tudnánk mondani a tápellátó részről is.
(#) 925 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
Nem a panelon lévő ellenállásra gondolok!
A riasztóknál az érzékelőkbe tesznek egy 1kohmos ellenállást amit a központ mér hogy jó-e, ha valaki babrálja a kábelt, megszakad, rövidzár stb. akkor változik az ellenállás értéke.
(#) Thowra hozzászólása Máj 25, 2007 /
A fényképezőt már visszaadtam, a panelen van a sorkapocs előtt pár smd s ellenállás.
Az érzékelő amikor jelez akkor 1 relét húz meg, ami rövidzár lényegében.
Azt furcsálom, hogy a Z +- 13V ot ad ki, azt az érzékelő eszerint rövidre zárja?
Az hogy a sorkapcson 13V-ot mérsz az nem azt jelenti hogy ott a tápfesz van! gondolom csak a műszerrel mértél rá? a műszer jóformán semmi terhelést nem jelent, és ezért mérhetsz ott tápfeszt.
Igen, csak műszerrel néztem.
(#) Thowra hozzászólása Máj 30, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Annak idején volt dolgom ezzel a masinával, de végül sikerült beépíteni. A programozást nem én végeztem.
A masina most újra előkerült, sajna aksi lemerült és áramszünet is volt, így mindent elfelejtett.
Sikerült helyretenni, kivéve a belépés késleltetést. Kilépésnél nem gond, amíg nincs nyugalom az ajtónál, jelez a mozgásérzékelő addig nem élesít be de belépésnél azonnal riaszt. Ezt kellene valahogy beállítani.
A leírást mellékelem.
A segítséget előre is köszönöm.
user.pdf
(#) Thowra válasza Thowra hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
elkötés volt, megoldódott.
Következő: »»   1 / 1
