Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   59 / 149
(#) kadarist válasza R2-D2 hozzászólására (») Jan 8, 2011 / 1
Itt megkapod ezt a MOSFET-et és az IC-t is.
(#) R2-D2 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Köszönöm, nekem a Google nem hozta be a tranzisztort, viszont az IC 8 lábú kellene.
Holnap visszanézek, hátha kapok még segítséget...
Köszönöm az eddigieket, jó éjt.
(#) kadarist válasza R2-D2 hozzászólására (») Jan 9, 2011 / 1
Tessék: Bővebben: Link
(#) R2-D2 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Áááá, köszönöm...
Holnap akartam jobban szétnézni az általad küldött Linkelt oldalon.
Csak azért küldtem a 16 lábú linkjét, mert itt még az kellett.
(#) WD40 hozzászólása Jan 11, 2011 /
Üdv,
segítenétek, ezeket mivel lehetne helyettesíteni?
2SD675
2SB655
Komplemeter pár, úgy hallottam, valamelyik BD-vel helyettesíthető. Hangot mennyire befolyásolná? (Végerősítő)
(#) shalafi.66 válasza WD40 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
249-250 esetleg.
(#) hugi00 válasza WD40 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
(#) goso hozzászólása Jan 14, 2011 /
Sziasztok! Milyen smd tranyóval tudnám helyettesíteni a BD437, BD439-s tranzisztorokat? Köszi.Goso.
(#) kadarist válasza goso hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Ezzel helyettesítheted. Párja az MJD253.
(#) goso válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
(#) lukovicsek hozzászólása Jan 15, 2011 /
Üdv mindenkinek Van egy triak féleségem igazából nem tudom, hogy miis az, jó lenne ha valaki megmondaná vagy mivel lehet helyettesíteni vagy egyáltalán leirást róla, pici kb 2-3 mm három lábu "1Gp 7n" van rá irva.
Kösz mindenkinek a segítséget. Üdv Laci.
(#) saraha válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ha véletlenül smd tranzisztor akkor BC847C -vel helyettesíthető vagy BC547C.
(#) lukovicsek válasza saraha hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Szia. Küldök képet!
Az amit írtam.
Most már csak azt nem tudom, hogy hogy kössem be a helyére , a lábakat illetően. Az enyémnek melyik az eleje vagy hogy kérdezzem.
Be kell forrasztani.A betűk vannak felfelé,ha arra gondolsz.Amúgy nem lehet rosszul beforrasztani mert a pad úgy van kialakítva. A lábkiosztásokat megtalálod a linken keresztül,ha BC547-et teszel be.
Akkor nekem a gép nemjót adott ki mert az nem smd volt , akkor van olyanban is?
Ez akkor mi?Ott van a link.
Nem értem a bc547 nem ad ki smd fajtát
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ne csináld már! Válaszd a 8-al kezdődő típust, ami SMD.
(#) lukovicsek válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Akkor bc847 hát ennyire azért nem vágom a témát hogy tipus meg ilyesmi ha elmondanád a számok jelentését, okosabb lennék.
A számoknak nincs kifejezett jelentése. A BC847 egyik jellemzője, hogy SMD-tokozással készül.
Kösz a segitséget , ma is tanultam valamit. Üdv Laci!
(#) djszerviz hozzászólása Jan 19, 2011 /
Sziasztok mivel tudom helyettesíteni a 2SA970-et?
Köszönöm a választ.
(#) kadarist válasza djszerviz hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Kereső: Bővebben: Link
(#) ligyakeli hozzászólása Jan 19, 2011 /
Helo a delton tvben elfüstölt a sortranzisztor kivettem, de nincsráirva semmi.A hütöbordára ezvan irva D50 302 milyen tranyó lehet üdv ligyakeli
(#) kadarist válasza ligyakeli hozzászólására (») Jan 19, 2011 / 1
Mi a tévé típusa?
(#) ligyakeli válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Delton ctv 5571
BU808 jár bele. A tranzisztor bázisában lévő kis elkót mindenképpen cseréld ki, mert ez szokta okozni a tranzisztor tönkremenetelét.
Következő: »»   59 / 149
