Az elektrolitkondenzátorokat cserélgetted a trafó körül?
Hello a távirányitorol sem indul ,és minden biztositék jo ,a tranzisztorok,semmi elváltozás nincs benne. mit tegyek ,talán sor trafo vagy mi lehet?.Valami segitcséget hogyan tovább
SZia tudol segiteni a thomson tv -vel kapcsolatban, van valami ötleted hogy ,hol lehet a baj.
Hello nekem irtál vagy másnak, köszi.
Első lépés, hogy ész nélkül cserélni kell a táp elkóit. Minden más ez után jön.
SZia nagyon köszi hogy irtál,meg lessz minden csak segitcsél 1 kicsit ,sokat javitottam de ilyen uj fajtát még nem.Olyan uj a tv belseje nagyon szép munka , csak pislog a st by led,ha meg nyomom a gombot ,és nem történik semmi.
Ilyen akkor is lehet, ha a sorvégfok nem tud indulni. Ha a sortranzisztor nem zárlatos, és mégsem indul, akkor lehet, hogy nem kap tápfeszültséget, vagy szakadás van a sortranyó vezérlésénél. Tápfesz ellenőrzés kell, és ha szükséges, akkor oszcilloszkópos ellenőrzés is.
Oszcilloszkopom nincs ,de méröműser van és átviszgáltam alaposan ,a mult este de nem kaptam semmit .Ha holnap haza jövök a munkábol akkor ki cserélem a kondikat ,a tápbol és sor trafo környékéröl,hátha el indul,addigra is minden info jol jön ,köszi szépen.Holnap irok még ,igy estére vagy mijest tudok.
Még nem nyúltam hozzá :-/
De majd fogok ![]() Csak az a gond, hogy mivel végzős vagyok, kicsit be vagyok táblázva :-/ De majd írok hogy mi lett
Hello, na kicseréltem a kondikat de még nem indul,csak annyit csinál hogy a képernyö be villan ,mintha feltöltödne , a fesszűlcség 140v a legnagyobb a kolektoron S2055n sor tranzisztor.És még van 3,3v az 5v -tot elfelejtettem meg mérnide reggel meg mérem de,most mi a következö lépés ?.
Készenlét sincs? A LED sem világít?
De van ,rendesen be nyomom a fökapcsolot ,és utána inditom a távirányitorol ,és veszi is csak annyit csinál hogy be villog a kép ernyö,se hang semmi kűlönös hang nincs utánna,és ki is lehet kapcsolni a távirányitoval ,és ugymarad készen létbe.
A sorvégfok nem működik ilyenkor? A képcső fűtőszála izzik?
Nincs semmi fény csak 140v mértem a video modulon,de atrafot meg vizsgáltam ,nagyitoval és találtam,2 hajszál repedést rajta,vajon nem trafo hiba ,hiába a sor tranyo s2055n az jo ..
SZia ma át mértem ujra és a video modullon csak 3v nem 140v ahogy irtam , legnagyobb feszűlcség.Az 5v az meg van, de szerinted az a 2 repedés a sor trafon az rosszra utal,én arra tipelek mert hogy nincs magas fessz ,és nem is izzik a képcsö. De a te véleményed is számit,hol keresem a hibát mit cserejek ki?.
A tápelkokat kicserélni felesleges, addig amíg indul a táp.
Pláne 10év alatti tv.nél, viszont a sorvégfokot sorkimenőt és környékét érdemes megvizsgálni, zárlatot keresni. Azt a sortrafót megnézném, sercenés hallatszik amikor bekapcsolod és ráindit? A képernyő elé rakod a kezed, érzed a nf.által létrehozott feltöltődést, egy pillanatra?
Hello atrafotol nem halaccik semmi, csak a sarkai meg villannak 1 pilanatra.
De nem indult, csak pislogott a LED. Most legalább egy pillanatra beindul a sor.
Szia de van stby regelig is ha nem inditom el megyen a led és nem pislog ,csak ég egyfojtábol,csak mikor inditom akkor alszik el,de utánna semmi.
kondicserék után nem lett jobb egy kicsit a helyzet?
Hát sajnos nem,rendeljen meg a trafot SM -ron van kb 7000ft -ért,vagy mit gondolsz.Még egy fél ohm-os elenállás nincs ki égve.
Azt nézd meg, hogy indításkor hogyan változik a sortápfeszültség. Ha nagyon visszaesik, akkor lehet sortfafózárlat is.
Vagy az STV 8030a van meg ,szakadva és az fogja le az inditást.
Zárlatos is lehet.
A jelenlegi fesszűlcség ami van 140v a táp után ,és inditáskor vissza esik kb 139v -tot ,mi a fff fogja vissza ,irta hogy van 2 repedés rajta ez ,nem zavar be, hogy zárlatos lenne .
STV 8130A bocs.
de nem tudom le mérni ,csak csere.
Ha nem esik vissza a feszültség és nem is melegszik a sortranzisztor, akkor a sortrafó nem zárlatos. Szikrák nem pattognak ki a trafó repedésein? A vezérlés-oldalt is át kellene nézni meg a proci tápfeszültségeit ellenőrizni, esetleges nyákrepedést keresni, többi tápfeszültség stabilitását ellenőrizni. Ugyanakkor lehet procihiba, EEPROM-hiba vagy lehet valamilyen banális alkatrész szakadás is a hiba oka.
