Fórum » Mini pc gond
Üdv mindenkinek!
Van 1 mini számítógépem ami nem akar bekapcsolni, a lapon minden integrált, a táp csak 5V ot ad neki(gyárilag is és az jó is). Minden lehetséges dolgot, ami eszembe jutott kipróbáltam, de nem jártam sikerel. Ha megnyomom a bekapcs gombot semmi sem történik. Látott már valaki ilyet? Mi lehet a gond? Van valakinek leírása hozzá? Mellékelek 1 képet a lapról, és a tápról.
hány mhz-s, milyen márka, tipus, stb?
novaroot
Gondolom vannakrajta bekapcsolást jelző led.
ha benyomod a gombot felvillan a led??(halványan). nézd meg sötétben.
xed szet a kapcsolot,nezd meg nincs e valami kimozdulva vagy beoxidalva?
A típusa:
0227 TK3350 V2.0 88 94V0 A led nem villan, a kapcsoló jó.
2 dolgot vettem észre:
-nincsen benne memória -nincsen benne a bios elem!
én ahogy elnézem még két IC is hiányzik belőle, mert ezekbe a gépekbe nem szoktak üres foglalatokat hagyni.
Én már így kaptam, de sajna nincs semmiféle leírásom hozzá.
Nincs valakinek hasonló gépe?
Úgy látom, az egyik foglalat a BIOS helye, anélkül nem fog elindulni. De ez nem biztos.
De nem ártana egy vakus vagy állványos kevésbé remegős kép az alaplapról, hogy el lehessen olvasni az IC-k feliratát.
meg elem(bár rá van kötve két ceruza elem), és memória nélkül is (memória valszeg SD RAM)
RAM a tesztnél volt benne, és a 2 vezetékre egy 3V os elem van kötve.
Meg lehet kerülni a lap bekapcsoló áramkörét?
Memória nélkül én csak 386-ost illetve 486-ost tudtam elindítani. P1-es től kezdve vinnyog az alaplap mem nélkül. (már amikkel én találkoztam) Van rajta hangszóró? Az sokat elárulna az álapotáról.....
Bios nélkül meg lehetetlen hogy elinduljon...
ha nincs ben ram atól még a bekapcs jelző világit és vinyog, bár bios nélkűl lehet hogy nem vinyog de a led akoris égne.
nézted e már hogy jó e a led? és méreges a laptop táp részére hol van fesz és változik e ha nyomogatod a gombot, mert lehet hogy bekapcsol csak a bios meg a memória hiányzik és rosz a led, sok esély nincs ró de más ötletem egyelöre nincsen, egy próbát megér :yes: novarobot
Én úgy látom, hogy BIOS ott van mellette, négyzet alakú IC formájában(a másik csak plussz foglalat). Mindegy hogy BIOS vagy mamória van-e benne. Attól még be kellene kapcsolni magának az áramkörnek. Csak éppen a hiányuk miatt nem lesz kép, és nem tud a rendszer se elindulni. De a tápjának be kell kapcsolnia így is. Elem se nagyon muszály bele. De 5V-ot ne kösd rá(ha a képen az van akkor húzd le)
Én mivel nem kapcsol be, a kondikra, vagy a FET-ekre gondolok hogy hibásak. Vagy valamelyik fekete stab kocka. De lehet azért nem kapcsol be, mert nem jó a proci, vagy valamelyik chipset. A táplálása elég neki? Nem nagyobb fesz kell, és ő csinálja belőle a kisssebbeket? Egyszerre ennyi jutott eszembe.
A gép tápja ha bedugom a 220 at akkor mindenféle kapcsolgatás nélkül elindul, és stabil 5V ot ad le.
A led jó, kiszedtem az egyik lábát és kipróbáltam). A tesztelésnél colt benne ram, csak amikor fényképeztem akkor nem. A gomb is jó (szétkaptam, mértem).
A procira nem kéne hűtés? (lehet már kapcsiból leszabályoz)
náhány gép amikor tápot kap hirtelen elindul és néhény másodperc után magától kikapcsol, nézd meg mikor rákapcsolod a feszt akor a táp részénél nem csinál e valami mást mint ha csak úgy ál 5v-on?
máskülönben ha nem kapcsol be lehet hogy valami olyan apró bajavan amire nemis gondolnál énis azt tanácsolom hogy a kondikat az esetleges biztosítékokat diódákat és a nagyab tranyókat feteket mérd ki, meg lehet hogy a bekapcsológomb nem kap áramot mérj rá a gomb két lábára úgy hogy rajtavan az 5v mert ha nem nyomod meg a gombot 5v nek kel lenie a két lába közt novarobot
A kapcsoló 3,4V körül kap.
Ha megnyomom kb 10 másodpercig a led feszültsége 0,03 ról 0,3V ra nől. A lapon lévő kondik nem kapnak tápot. van rajta egy sw 1 csatlakozó amiről nem tudom, hogy mi. Nincs valakinek valami leírása a lapról?
buzzer(csipogo) van rajta szoval csipogna ha gondja lenne de ha bese kapcsol az szokott pl olyan miatt elofordulni hogy a BIOS clear jumper a clear allasban van,sdram kell bele,de anelkul is elindul annyira hogy visszajelezzen,bios ic foglalatban van ic? nemtom eldonteni mit latok
egy agysebeszes foto kene tenyleg errol kozelrol.tap reszere is kivancsi lennek,pci foglalat tetejere mivan irva? esetleg valami gyarto,tipus? amit irtal abbol sok nem derul ki elso korben nagyobb kep kene,aztan megyunk tovabb
Ez a via cég epia sorozatából való kis jószág. Néztem is a lapjukat, de pont ilyet nem találtam. :no:
Kellene egy közelebbi jobb kép.
Csináltam pár jobb képet.
Van valami ötlet?
A második képen a csati alatt az-az ic el van törve, vagy csak rosszul látom?
