Cseffó arra gondolt, hogy miről veszed a bemeneti jelet...
Erosito kimeneterol. Az az erdekes hogy ugyan igy mar mukodott egyszer amikor elkeszitettem.... Masnap csak kiprobaltam egy masik tranyoval, ami allitolag helyettesitoje a BC219 nek azzal nem mukodott. Amikor visszaraktam a BC140 et amivel elotte jo volt mar meg sem villant.
A led meg hajtó az maga az IC és ahogy nagyra kolléga fogalmazott én úgy értettem. Minden földet kössél össze gondolom hangal hajtod mivel vu merter a hang minuszát is kösd össze az áramköröd minuszával.
a minusz mindenhol ugyanaz. A helyettesitoje szinten NPN tranzisztor 2N2219.
Akkor hagyd ki a bementi dódát és a dióda utáni kondit és úgy probáld meg. Nem a tranyóval lesz a gond mert meg van a feszültség mert az egy szelep / áteresztő tranzisztoros fesz stabilizálás szval hogy ha ott meg van a 4.7-5.2 V akkro az a rész az jo.
Az ic müködik mert mikor taperoltad ki jelzett. Kösd a hang bemenetet a trimmer re .
Hülye kérdés, de az erőlködőd ad ki jelet?
Biztos hogy a hang minusza is össze van kötve a ledmeghajtó tápjának minuszával? Mert eddig ahogy leiratd müködik csak a közös test a hiány szeritnem.
Vagy társulok nagyra kollégához hogy van e mit kijeleznie, az az szol-e az erösitöd vagy amiröl veszed a hangot
A minusz az kozos. A nyak is ugy van megtervezve hogy a minuszok ugyan oda mennek. A hangszoro szol, tehat jel van a kimeneten, Probaltam foljebbhangositva, a trimmer potit allitottam,.... Eleg erdekes.
Esetleg az elkészült nyákrol képet tölts már fel .
vagy a nyáktervet
- Mérd meg az IC referencia feszültségét, a GNG (2-es láb) és a Ref-Out (6-os láb) között. Kb. 5,4V a megfelelő érték. - Majd kösd a bemenetet (1N4001 anódját) a ZD5,6 katódjára. (itt kb. 5,6V van) Most ha a bemeneti 20k potit tekergeted, akkor szép sorban ki kell gyulladnia a Led-eknek. Ha ez működik, akkor jó az áramkör. üdv! proli007
Rajottem mi volt a baj. Ic-t kellett cserelnem. Meg nem talalkoztam ilyennel, de 2 percnyi hasznalat utan elromlott az IC. Valoszinu selejt lehetet... Amint kicsereltem mukodott. Azert koszonom mindenkinek a segitseget!
Rossz IC...
Elvileg Cseffó kolléga tapogatós módszere ezt a hibalehetőséget küszöbölte volna ki, de úgy látszik semmiben nem lehet biztos az ember az elektronika világában
Egy IC szinte soha nem rossz ha nem követsz el lenne valamit. Nem gondolod, hogy több millió legyártott áramkörben mindenféle hibák vannak? Ez az elmélet, csak a kezdők, és a bátrak (mint a ló, aki nem vak, csak vakmerő) teóriája. Ez nem ezoterikus tan, ezek fizikai elvek alapján működő áramkörök. üdv! proli007
Remélem, hogy az előző hozzászólásodat nem nekem akartad "címezni", mert ismerem a félvezetők emberi "problémáit" (nem ma kezdtem...), és nem is hiszek az ezoterikában...
Akkor jó ha sikerült megcsinálni csakhát akkor valahol sántít a dolog mert ha megtapogattad az ic bemenetét akkor azt irtad hogy kijelzett akorr nem az ic a probléma. Csak azokat a tapasztalatokat irtam le amikkel már találkoztam és az elmondottak alapján nem függnek ösze a dolgok.
Ez az én szerény véleményem.
Megépítettem az LM3914 adatlapja alapján a legegyszerűbb kivezérlésjelzőt, bar üzemmód hibátlan, de a dot mód nem akar normálisan üzemelni. plusz tápfeszen sem és az egyes lábon sem! Ennek gyakorlatilag üzemelnie kell?
Megcsináltam és éppen most teszteltem ezt a kapcsolást, de a bemenetre tettem sorba egy 47k-t.
Szépen működik, jól lehet kalibrálni, de kikapcsoláskor gyorsan végigfut a kijelzés egy pillanatra. Tapasztalt valaki hasonlót? Végül is nem zavaró, meglehet szokni, de ha ki lehet küszöbölni a jelenséget, akkor érdekelne hogy hogyan.
Nem tudok a választ, de.. Gondolom nem az áramkör bemenetére tetted a 47kohm-ot, hanem az IC bemenete és a poti közé. Én egyébként a bemenettel sorba is tennék egy kis értékű ellenállást, hogy a kondi gyors töltése na hasson vissza az erősítő kimenetére. Mert ez így nem korrekt megoldás. De volt aki azt kérte tőlem, hogy bekapcsoláskor viselkedjen így az áramkör. Legjobb ha plusz szolgáltatásnak veszed a dolgot, már is nem zavar.. üdv! proli007
Üdvözöllek! A kijelző felvillanása az erősítő leállásakor keletkező belengést indikálja. A potenciométer letekerésével meg tudsz róla győződni. Nekem a Quad 405 pontosan ezt csinálta.
Igazatok van, végül is nem zavar, csak elsőre volt furcsa látvány
lényeg hogy jól működik.A bemenettel sorba tettem az ellenállást, nem az IC bemenetére. Lehet hogy nem kellene ekkora, de valahogy mégsem akartam direktbe ráakasztani a végfok kimenetét. Mellékelem a nyákot amit sztereóra csináltam, hátha megtetszik valakinek.
Az, az érdekessége a dolognak, hogy a dióda és kondi az eredeti szándék szerint csúcs-egyenirányítóként működik. Tehát a zenei jel pillanatnyi csúcsértékét próbálja mutatni. Jelenleg a nagy bementi ellenállással a kondi integráló tagot alkot, tehát közel a zenei jel időben integrált átlagértékét látod. Vagy ha úgy tetszik valami átlagos zenei teljesítmény értéket. De hogy ezt hogyan lehet "jól kalibrálni" arra nem tudnék választ adni. Bár más átlagértéket mutató kivezérlésjelzők esetében sem. (De ebbe nem mennék mélyebben bele, mert csak ideológiák születnének..) üdv! proli007
Biztos úgy van ahogy írtad, de nekem jó lesz így az egyik PA erősítőm előlapjára villogni Ez lineárisan jeleníti meg a feszültségszintet, 200W-ig skáláztam a feliratozást és úgy állítottam be (8Ohm-ra), hogy 40V effektív feszültségnél villanjon fel a piros led, ami a 200W maximumot jelzi. Nekem megfelel a pontossága, a gyáriak sem különbek.
ŐŐ nekem úgy van megoldva hogy van egy PC 2.1 hangfal szettem annak a jack dugójára "Y" elosztót teetem az megy a laptop hankimenetére és úgy használom vgy MP5 lejátszó hankimenete !
Amúgy LM3915 st használok !!
Enis eloszor a 3915re gondoltam de nem volt a boltban olyan.Igaz 3914 sem de hat ezt rendeltem meg .Nem baj jo lesz ez nekem elso vu meterem testnek nagyon is jo
En ezt a vumetert a laptopbol kijovo jellre kotom ugy hogy a vu elott trimmer meg az egytranzisztoros erosito es ha maxira huzom a laptopot akor mennyen fel teljesen a ledsor es akor latom mekkora vezerlest kap majd az erositom.
Aha vágom
én is így csináltam hogy maxon az egész led sor világítson aszt pedig a 10K ellenálásal tudod szabályozni |
