Telepítői leírás szerintem elég egyértelműen leírja 2.11 fejezet. Tanulmányozd! Ha azután van kérdésed, azt tedd fel!
Az első 4 zóna a panelon van, a kezelői zóna sorszámát a 020-as szekcióban tudod beállítani. Ha 1-4 -ig választasz, akkor a központ zónáját felülírja, neked 05-öt kell beírni. Típusát ugyanúgy állítod, mint a többiét.
Köszönöm a válaszokat.
Tehát ha én ezt szeretném 1. zónának /mivel mindenütt máshol is a bejárati ajtót tettem az 1.-es zónára/, akkor a központ a panelon lévő 1. zónát felülirja 2.-re , a 2. zónát 3.-ra és így tovább.. Tehát a programozásnál is a "felülírt" zónaszámokkal kell programozni tehá a 4.-es zónabekötést 5.-ösként programozom.
Neeeeem!
A központon MINDIG egytől négyig megy a zóna kiosztás, a kezelői zóna lehet bármi, de ha a kezelői zónát 1-es zónára állítod, akkor a központ 1-es zónája megszűnik létezni, és csak 2,3, 4 zóna lesz a központ panelon, tehát így is csak 4 zónád lesz. De miért nem jó, ha az ajtó 5-ös zóna? Ha nem tetszik, a kezelői zónát egy éren visszaviszed a központba, és ide kötöd az ötödik zónát. Ilyenkor kell a kezelőnek 6 eres kábelt használni.
Köszönöm szépen. Csak azért raknám az első zónára, mivel máshol ahol telepítettem ott is az 1 zóna mindig a bejárati ajtó volt és az utolsó a tamper zóna, így tehát a "tamperkört" fogom bekötni a kezelőbe 5. zónaként /a tamperkör két kábele úgyis elég hosszú, hogy elérjen a kezelőig./
585ös riasztón a ps-128as sziréna report kimentének zónáját hogyan célszerű programozni? Gyári bekötés szerint egy zónáa teszi a tampert meg a report-ot is. Tamperrel megszakadna a kör, report meg az EOL és a zóna közé van bekötve egy szálon. Programilag, ez hogy lenne helyes? Alapból sztem ugye 24 órás zóna kéne a tamper miatt. de a reporttal akkor mi lesz? Köszi!
Még egy kérdésem lenne:
DSC ledes keypadon normális, hogy nincs tamper kapcsoló? Helyét se látom rajta sehol. De olvastam róla a központ leírásában.
A PS-128 a riport kimenetet akkor hozza működésbe, ha az akku, az izzó vagy a hangszóró hibáját észleli. Ekkor kb. 3 s-ra a kimenetet testre kapcsolja. Ha a tamperral van összekötve, akkor értelemszerűen tamper jelzést kapsz, beállítástól függően hangosat vagy csendeset, kommunikációval is. Ha nem akarod, hogy tamperjelzésként jelenjen meg, akkor külön zónába kell tenni. Van jó pár fajta 24 órás zónadefinició, hibajelzéshez ilyen célszerű.
A régebbi ledes kijelzőkön (PC1555) nincs tamper kapcsoló. Az újakat (ED5511) nem ismerem. A régebbi LCD-s kezelőkön (pl.:LCD5501) sincs, viszont az újabbakon (PK5501) van.
Van egy 1565-2p központom LCD billentyűvel. Akár hogy resetelem (902) a bejárati zónámat nem érzékeli. A zónát 07 -re írtam késleltetve (01). Légy szíves segítsetek hogy mit is csesztem el kezdő létemre. Előre is köszi.
A bejárat a kezelői zónán van. Ez alapból nincs programozva, a 020 szekcióban ki kell adni a kezelőnek a 7. zóna engedélyt.
Sikeresen bekötöttem egy PC1616-os központot ledes kezelövel. Minden tökéletesenn müködik, viszont nemtudom megváltoztatni a gyári mesterkodot. ![]() Elöre is köszi.
Két eset is előfordulhat:
- bekapcsoltad a 6 számjegyű kódokat(00-át ír az eredeti kód végére) - valamelyik felhasználói kóddal megegyezik az új kódod.
Köszönöm a segitséget. Az utobbi volt a hiba
Kedves triniti
Azért célszerű a kezelői zónára tenni a bejárati ajtót, mert közel van hozzá, így nem kell azt végig vinni a központig.
Udvozlom a forumozokat.DSC 1616 riasztot szeretnek nyomogombbal be es kikapcsolni. 001-es szekcioban beallitottam a 6-os zonara a nyomogomb funkciot de a kozpont nem hajtsa vegre az utasittast.Segitsegetek elore is koszonom.
A nyomógombot szabályosan ellenállással kötötted? Eol, Deol? Adjál infót, mert ez így elég kevés. Kezelő a nyomógombot visszajelzi?
Igen a nyomogomb 5k6-os ellenallassal van sorbakotve a hatos zona jelez .Mas szekcioba nem kell meg valamit beallitani ?
A 202 szekcióban a zóna partícióhoz van rendelve?
Sorbakötve? Akkor ez egy bontóérintkezős nyomógomb?
Esetleg alapból nyitottnak jelzi a központ és csak a működtetés idejére alszik ki a LED?
A 202-es szekcioba nem allitottam be semmit.Kerlek ird meg,hogy mit kellene tennem.A regebbi kozpontokat konnyebb volt programozni pl. a DSC 1565-ot.
Bonto erintkezos a nyomogomb.Mikor bont az erintkezo akkor vilagitt a kezelon a led.
A zóna partícióhoz rendelését ellenőrizd le. Ha az a 6-os zóna az 1 particióhoz tartozik (akkor is, ha nincs több partíció) a 202 szekcióban a 6. "fénynek" világítania kell. (A 2-es partíció a 210-ben van)
Koszi.Holnap majd leellenorzom es beszamolok a fejlemenyekrol.
Az egyes particioba a 202-es szekcioba vilagit mind a 6 led a 210-ben egy sem.Sajnos tovabbra sem lehet bekapcsolni nyomogombbal.Ezt most egy uj DSC 1616 -on probaltam amit most hozott a futarszolgalat.
Üdvözletem.
5020-as bontott riasztómat szeretném beüzemelni. Egyenlőre a "kezelő kizárás aktív" állapotában vagyok. Ezt mindenképpen ki kell várnom? A max. a 255 perc? Amennyiben pgm1 és Z1 reszeteléskor sűrűn kattog a relé akkor mindenképp be kell szereznem a mesterkódot? Előre is köszi a segítséget.
A kezelő kizárást tápelvétellel meg lehet szüntetni.
Ha hardveres reset esetén (PGM-Z1 rövidzár) sűrűn kattog a relé, akkor két (három) lehetőséged van. Első, megszerzed az install kódot, és onnantól programból is lehet resetelni a központot. Második lehetőség a dschungáriánál kikódoltatod jó sok pénz ellenében. A harmadik, kidobod a szemétbe.
Köszönöm szépen!
kezelő kizárást nem oldotta meg a tápelvétel. Lehet, hogy többet (sokkal) kellene várni.
Közben felhívtam a DSC hungáriát is.
Másnak is jól jöhet az információ. 5eFT+áfáért csinálják, de sajnos nem lehet megvárni, mert sok a munkájuk, szóval 2 kanyart kell vele futni. Szerintem ez nem egy rémesen nagy összeg.
Annyit megér szerintem.
A kezelő kizárás általában 1 óra szokott lenni. (percben lehet az időt megadni, ezért nem lehet több, mint bő 4 óra. Hagyd rajt a tápot éjjelre, reggel újra menni fog a cucc, ekkor power off, és irány a szervíz. De aki programozta, az jól beszívatta azt, aki megörökölte a rendszert. ![]() ![]() |
