Tud esetleg valaki vadi új Tungsram vagy jobb márkájú ECC82-t az Urbánelektronikás 1800 Ft/darab-nál kedvezőbb áron? köszönöm, barna
Helló. A Pozsi webshopban van 990Ft-ért, de csak kettő darab.
Mi az orosz változata az ECC82-nek?
Igazából sajnos nincs neki
Ha nem muszáj noválnak lennie, akkor oktál foglalatosban ott a 6N8Sz.
Nekem sajnos muszály a noval és az azonos bekötés.
Még noválban a 6N1P talán jó lenne kis módosítással, de sajnos a fűtése nem ugyan az..
Igen, ezt sejtettem. Bár nekem nem tiszta teljesen. Én úgy vettem le eddig, hogy a 6SN7 újabb változata az ECC82 és a 6SN7-nek az orosz áltozata a 6N8SZ. Azt látom, hogy közel változtatás nélkül cserélhető a kettő (pl. az épített GU50SE meghajtásában 1-2 ellenállás érték).
Pont azaz 1-2 ellenálllás a lényeg, ami minden csőnél más és más...
Sziasztok! Én egy csereberélős ügyben szeretnék segítséget kérni. Építek egy PCL86 SE erősítőt (ez az első alkotásom). De megakadtam.
Kaptam egy trafót, csupán annyi a baj vele hogy 2X 280Vac-t ad. Ami nekem nagyon sok. :no: Nem lenne valaki aki elcserélné ezt velem egy olyan trafóra ami tud minimum 1X 190Vac-t valamint 2X 6.3Vac-t? A trafó legyen kb 100W-os! Az én trafóm is kb 100W-ot tud. Ahogy néztem egy pacsirta trafó jó is lenne nekem, csak honnan? :nemtudom: Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok.Hosszú várakozás után rászántam magam egy csöves erősítő megépítésére,információim félig kiforrottak még több fórum teljes átolvasása után is.
Tervem egy GU50 se megépítése,ehhez minden alkotóelem rendelkezésre áll,hálótrafónak egy 350wattos toroid trafót tekercseltem,50v megcsapolásokkal jelenleg 300v váltó feszültségig (esetleg később jó lehet pp-hez is akár) , kimenőtrafónak sm74et szánnék kezdetnek,természetesen később nagyobbra cserélnék,de amiből láttam sm85b hiperszil csak 1db van.. A kapcsolás egy tesla fa keretes,teljesen kiürített lemezjátszóba kapna új életet. A tervezéshez az elektroncső oldal bemutatott GU50se pcl82 triódás,esetleg pcl85-el felépített pentódás kapcsolását építeném meg. Erről is kérdezném a véleményeteket kinek mi vált be inkább? Ill a számításaim kijavatására amiket most nézek át..
5 napom telt el világháló nélkül, azóta egy végcsövem el is szált az ujdonsült erölködőmből. A kézzel festett előlapi feliratból lehet következtetni a kapcsolásra
, ami egyébként alulmulta várakozásaimat, a teljesitményében. Na de sebaj, mert forrasztgatás közbeni hallgatásra remekül megálja a helyét. A dobozolással egy kicsit eltértem a fórumon megszokottaktól, de igy kevésbé kell vigyáznom a csövekre.
Eddigi számításaim amennyiben helyesek : Gu50 se hez.
Qvas : kb 10wattra 20hz alsó frekvenciára = 7.10cm2 Továbbszámoláshoz az Ra helyes meghatározására, megerősítésre lenne szükségem. Kérdésem lenne:mennyi az ideális Ra? (ez némelyik helyen 2.5k,de nem ritka az 1.5k ill 2.5k felett pl az 5k-sem) Anódfesz : 320-350v feszültséget gondoltam amennyiben helyes a feltevés..
Életvédelmi szempontból, az anódsapkás csöveknél a zárt doboz a jó megoldás.
Elképesztő modding, de tetszik nagyon
Gratula! (Színvonalasabb a bele, mint az eredeti erősítőnek, ez egészen biztos…)
Tudtam hogy jó döntés volt, meg hát volt egy üres rackdobozom, amiből rengeteg dolgot felhasználtam. Amugy ajánlom ezt a megoldást mindenkinek, akinek nincs, se türelme, se szerszám, és gépparkja, hogy dodozt "hegesszen" magának.
A kábelezésemtől nem vagyok elájulva, de hát takar a a fedél. Hogy szinvonalasabb e azt nem tudom, de ez csöves!!!
Így könnyű csöves erősítőt építeni
No de szép lett ez meg aztán teljes mértékben biztonságos , tudod én a felső anódos ellensége vagyok . Mi a gond a teljesítménnyel , ezt előre lehetett tudni mit fog hozni ! Egyébként minőségileg írhatnál valami frissítőt a toroid kimenőkel kapcsolatosan . A drótokat még rendezd el mert tudod így a pók több hálót tud szőni rá .
Idézet: „"Hogyan lehet kiszámolni egy cső Ra és Raa-ját, az adatlapban található értékekből?"” Szerintem az anód feszültség osztva az anód árammal. Az EL84-et néztem Ua:250V/ Ia 48mA ez 5,2k ohm annyi a megadott Ra is.
Ha lesz egy kis időm elugrok egy ismerősömhöz, és rátesszük szkópra, és kiderül mit hiányolok belőle. Az igazság, hogy a toroid szerintem jó hangú kimenő, de ezt csak összehasonlitással lehetne megmondani. (Ez olyasmi dolog lesz majd, mint a fekete vagy a fehér hangfalnak van szebb hangja! Szerintem a pirosnak!!!) Ha elkészül a következő project, akkor kielemzem a toroidokat.
Kövi prject:
Toroid kimenőket én csak magasztalni tudom, mióta nagyjából végeztünk a GU81M PushPull-al.
Hatalmas teljesítményt lehet átvinni nem túl nagy vasmagokkal, igaz én 3000W-os magokra tekercseltem a 2 kimenőtrafót, mert ilyen magom volt. hatásfokot figyelembe véve 9k/8Ohm illesztéssel. 2600V anódfeszültségnél 2x500W a kimenőteljesítmény. Tudna többet is, de így is elég volt a hálózati trafót megtekerni, kézzel a 12V 50A-t a 6,3V 10A-t és az 1900V-os anódfesz tekercset. Szóval nekem beváltak a toroid kimenők, főleg PushPull-nál
Az a baj, ez a számolás már eltér a PCL86-nál. Amúgy végülis logikus mostmár, de még kicsit bizonytalan vagyok.
Szép lett nagyon, grat hozzá!
Jó közelítésnek elmegy.
Néztem A osztályba Ua 250V/Ia0,036Aˇ~ 7K ohm , illetve 27mA nál 10K ohm ott is. Szerintem sokat nem tévedsz,ha így méretezed a kimenőt hozzá. A katalógus adatokból az Ra hiányzik,azért kell?
Igen, azért kell, mert hiányzik az Ra, de most nem a PCL86-ra gondolok, csak azzal számoltam, mert abban bent van, hogy ne csak az EL84-et nézzük.. Hanem kellene Pl. PCL85, E55L, PCL84-hez, stb..
Értem,hajt a kíváncsiság. Jó "fülelést"!
Sziasztok.Ha akarnák tenni párhuzamosan két kimenő csövet de nincs párba vállogatott csövem meg-e lehet oldani a mellékelt rajz szerint?Úgy képzeltem el,hogy különböző katódellenálással beállitanám mindkét csövet egyforma előfeszre.
GU81M PushPull?? az szép lehet
nemtudod elküldeni a kapcsolását? megnézném Üdv.
A kapcsolást majd a végső beállítás után publikáljuk egy külön weblapon. képeket majd 1-2-t teszek fel hétvége környékén.
