Fórum » DIL tokozású kis teljesítményű erősítő
Lapozás: OK   1 / 1
(#) punkkazy hozzászólása Máj 2, 2007 /
Kéne nekem egy 4-6W-os DIL tokozású IC-s erőítő kapcsolása. Már TDA2030-as meg VF-3-mal is próbálkoztam, de nem mennek, pénzem meg már nincs nagyon rájuk. Gondolom szétégetem(forrasztáskor) a félvezetőket. A DIL-nél vanugye foglalat is!
Help!
(#) Blint válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
TDA-1013 az egy 2 és max 4 wattos kis erőlködő, ezt elvileg bele tudod rakni foglalatba
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19166/PHILIPS/TDA1016.html
http://www.vakits.com/product_info.php?cPath=43&products_id=705
viszont ha te is tudod, h valszínű szétégeted a cuccokat, akkor miért nem próbálkozol meg egy olcsó, de megbízható pákával? pár ezerből megúszod, és nem kéne azon gondolkodni, h h keress kiskapukat
Blint
(#) mrx23 hozzászólása Máj 2, 2007 /
1000Ft-os teszkós hangszoroban is TDA van DIP8-as
2*3Wos hangszorokkal de készen benne van minden ami csak kell táp+volume+on/off..
(#) Sebi válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Elég nehéz "megégetni" őket. Inkább másfelé keresd a hibát.
(#) punkkazy hozzászólása Máj 3, 2007 /
A TDA-nál NYákot nyomtam el, DE BIZTOSAN ÉGETTEM, a VF-3-nál meg simán "ráuntam", felnyomtam a saját idegeimet..... Majd próbálkozom. Van egy 25W-os pákám, meg egy 60W-os. Sajnos hülye voltam és mindenütt a 60W-osat hasnáltam! Majd próbálkozom a 25W-osssal!
Köcce everyone. Esetleg még pár Dil-es erősítő, cag akár tranyós is jó volna!
(#) MadHead hozzászólása Máj 3, 2007 /
TDA2822 DIP8 tokban, sztereó végfok.
Alsókategáriás HiFi-kben a füleserősítőt szokták megoldani belőle. Csak próbapanelon raktam egyet össze, zajos volt és torz.
De normálisan árnyékolt dobozban, szépen megcsinálva nem tudom mit lehet kihozni belőle. Annyira biztos nem lehet rossz, mint amit itthon tapasztaltam.
(#) vicsys válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 3, 2007 / 4
pl:
LM386
sztem kezdőknek, kisérletezőknek bejövős...
(#) punkkazy hozzászólása Máj 4, 2007 /
Először is köszönöm mindenkinek. Úgy döntöttem, hogy az LM384-es IC-vel fogok próbálkozni. Az adatlapját csatolo.
Úgy számítom, hogy Kb.5W-ot ad majd le 12V mellett, 4ohm-os hangszórókon.
Va valamit elszámoltam kérlek írjatok!
Lenne egy-pár kérdésem:
1: az IC "leföldelt" lábánál azt a sok lábat (7;10;11....)mind le kell földelni????
2: a +VCC láb az GONDOLOM a 9-es
Köcce!
Lemardt..
lm_384n.pdf
(#) MadHead hozzászólása Máj 4, 2007 /
Igen, írja is az adatlap. Hűtőfelületet kell hozzárakni. Azért is került az IC középső lábaira.
(#) Peti_85 válasza punkkazy hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
Ne csináld, hogy nem tudod, megcsinálni azt a két erősítőt!!!
Hát mi is szarakodtunk vele eleget régen!
Ne add fel ilyen könnyen!
Az IC-s szerintem meg csak felesleges szarakodás, akkor inkább vegyél egy PC-hangszórót, ami már kb. 2000 Ft-tól tud neked stereo 2-3 W-ot!
Mégegyszer mondom: NE ADD FEL A HARCOT!
Üdv Peti.
(#) punkkazy hozzászólása Máj 11, 2007 /
NEM ADOM FEL!!!!!!!!!!!!
Ezt már megfogadtam, amikor az első LED-es hülyeséget csináltam.
Eddigi cuccaim sorrendben:
Elektromágnes->LED bekötés->TDA 2030.....Ez úgy gondlom egy kicsit nagy ugrás. Először megcsinálom az LM 384-et, mert elkélne a műhelybe egy kis zene. Aztán meg majd nekifutok újra a TDA 2030-nak. Nyáron lesz időm...sok.
Köszönöm nindenkinek!
Ha van hozzászólásotok nyugodtan írjatok!
(#) punkkazy hozzászólása Máj 25, 2007 /
Gondolom ez a kapcsolás megfelelő!
Én terveztem! Vagy
(#) punkkazy hozzászólása Jún 4, 2007 /
Meg van!!
A gond az, hogy nem volt rá sok időm. Vasárnap készítettem el, nem volt időm rendesen átgondolni, mert mikor először rányomtam a bemenetet, a zene halkan szólt. Aztán amikor újra elindítottam már nem ment, csak halkan búgott. PC tápot használtam. Más táppal v. akummulátoral nem próbáltam, de az lesz. Ápropó: az aksi negatívját ráköthetem a GND-re(gondolom nem).
Mi lehet a gond??
UI:Azt a sok lábat (7;10;11....) GND-re kötöttem, a borda még nincs rajta (REMÉLEM MÉG NEM SZÁLLT EL!)
(#) punkkazy hozzászólása Jún 5, 2007 /
Senki??
(#) pixels válasza punkkazy hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
A kapcsolás gnd-je az akksi negatívja, a pozitívja pedig a Vs. Hűtést ha nem tettél rá, és nem túl hosszú ideig volt a tápon, akkor valszeg nem lett baja, tegyél rá valami bordaféleséget. A hűtőborda alakjából ítélve sztem a hűtést a középső 6 lábra rá kell cinezni - ebbe nem vok biztos.
(#) Robee90 hozzászólása Júl 4, 2012 /
Helló! Van nekem egy fischer ca-520 típusú erősítőm ami végfokhibás és szeretnék beleépíteni egy egyszerű 2x50Wos véget tápegységgel és szeretném hasznosítani az eredeti hangszín és hangerő szabályzót. Ehhez kérnék egy kis segítséget a vezetékek hovatartozásáról.
Mellékelem a szervíz füzetet is, hátha ad egy kis segítséget.
Előre is köszönöm!
(#) sny válasza punkkazy hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
A TPA1517 típusú IC-t ajánlom. Kevés alkatrész kell hozzá.
Következő: »»   1 / 1
