Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   62 / 97
(#) velkey válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A ZVS-ed mekkora ívet húzott?
(#) velkey válasza velkey hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Neked nem durrant el a fet a zvs-ben?
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Saját magadtól kérdezed?
(#) doomkiller válasza velkey hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Igen rákötöttem, de a ZVSnél nem mertem rákötni a másik végét a GNDre. Mikor legelőször megcsináltam nekem nem durrantak el csak nagyon melegedtek, de annyira hogy 1 perc után már égette az ujjam a FET. Azóta megcsináltam megint és most minden rendeben van nem melegszik semmi jelentősen. 12V-ról (PC táp) kb. 4 centi.
(#) Collector hozzászólása Feb 7, 2011 /
ZVS-nél egyébként van egy nagy probléma, amire egyik ismerősöm hívta fel a figyelmem. Előfordulhat, hogy induláskor mindkét FET egyszerre kinyit, mert az indulás bizonytalan. Na ekkor elszállnak a tranzisztorok. Tehát az egyik tranzisztorra érdemes valami késleltetést tenni, vagy nagyon hirtelen ráadni a tápot, nem tudom melyik a megfelelőbb.
(#) doomkiller válasza Collector hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A ZVS-nek lehetne használni csak az "egyik" felét?
(#) Collector válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Lehetni lehet, csak az már nem lesz ZVS.
Működő képes lenne? Esetleg az indulást nem lehetne úgy megoldani, hogy 2 vagy 4 db 5A NTC-t párhuzamosan kötni és berakni a tápágba, az lekorlátozná az áramot egy időre.
(#) whit33r hozzászólása Feb 7, 2011 /
Sikerült megcsinálnom normálisra,kaptam tranyokat meg nagy méretű hűtőbordát,így épphogy langyos.
A 7.23A es áramfelvétel 20V-on az normális? (olvad a mérőzsinórom) Olyan 4-7CM es ívet tudok vele húzni.
(#) Hodinka válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
„Működő képes lenne?”
Nem mivel a zvs működési elve,hogy az egyik fet zárja a másikat,és így jön létre a rezgés.Egy fettel pedig már lényegesen módosítani kellene a kapcsoláson.
(#) doomkiller válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Értem, jelenleg 200V -os FET van benne meg merjem 24V -ról hajtani?
Mi a típusa a fet-eknek?
BUK455-200A az itthoni FETek közül ezek melegednek a legkevésbé, 12V-on 30perc után olyan 40fokos a borda, a borda régi PC tápól való szóval nem valami nagy.
Elég nagy az RDS-ük.Ez a fet inkább nagyobb feszültségeknél hatékonyabb,zvs-hez válassz valami mást,mondjuk IRFP260-ast,ezzel nem lesz gondod...
Akkor marad a 12V azért köszi a segítséget .
Hát kipróbálhatod 24V-ról is,de ha már így is melegszenek a fet-ek,akkor szerintem nincs sok értelme...
(#) alfa007 válasza whit33r hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Grat, De azért csak óvatosan.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
LOL! Nagyon úgytűnik.
(#) velkey hozzászólása Feb 8, 2011 /
Én játszottam most a zvs-el de sorra kinyiffantotta a feteket. Nektek is ki szokta nyírni őket? (a fetjeim FDP3652-esek)
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Én IRF730-s feteket használok, amiket 10-15perszik lehet hajtani, mivel 40-50 fok köröl akár 50-60%-al is vissza eshet a fet-ek teljesítménye.
Ha túlmelegszenek akkor szoktak kinyiffani.
A másik ok amit Collektor is le írt.(Előző oldal közepe körül.)
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
„Én IRF730-s feteket használok, amiket 10-15perszik lehet hajtani, mivel 40-50 fok köröl akár 50-60%-al is vissza eshet a fet-ek teljesítménye.”
Ilyesmiket te hol hallasz/látsz?
(#) watt válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
A sok szakértő itt FET-eket durrogtat...
(#) Collector válasza watt hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
"Áh, kész a pattogatott kukorica" ja nem, ez megint csak 2 tranzisztor.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Csak tapasztalat.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Te milyet használtál bele?
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
És te mekkora tápfeszről hajtottad? (mekkora ívet húzott?)
Azért próbáld meg értelmezni is, hogy mit tapasztalsz, mert ez, hogy "50%-al lecsökken a FET teljesítménye" egy oltári nagy butaság
Az adatlapon rajta van minden: Bővebben: Link
15 foktól azért ez az 50-60% szép is lenne, de ez sem a "FET teljesítménye", hanem gyári adat, amennyivel csökkenteni kell adott hőmérsékleten a drain áramot.
(#) doomkiller válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
RDS 1 ohm, nem csodálom hogy melegszik. Régebben én is kísérletezgettem ilyen fajta FET -ekkel, kapcsi táppól bontottam mind de ezek nagyon melegedtek.
(#) doomkiller válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
IRLI530Gvel érdemes lenne megpróbálni, csak azért kérdem mert 100V-os de az RDS 0,16 ohm 12Vról hajtanám. Azért kérdem mert nem akarom kinyírni őket egyből .
(#) Collector válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Az IRFP260N még mindig a legjobb választás, 200V és 0,04ohm. Jég hidegek működés közben 26V-ról is.
Következő: »»   62 / 97
