Javaslom a komplett modul vásárlását,ha 100mW zöld kell.
De mint mondtam,ezek drágák. To-18 tokos diódát,amire szükség van a cseréhez,Collector is emlitette,maximum 500mw-osat kapsz,nem hiszem hogy olyan drágák lennének. Tökéletes beállitással kb 50-70mW zöld amire számithatsz egy pointerbe ragasztott krisóval. Ez bőségesen elegendő. De megint olyat irtál az utolsó mondatodban,aminek se füle se farka. Vagy én vagyok szűk látókörű láma...
Ja amúgy meg sokkal egyszerűbb lenne, ha leírná, hogy milyen az egész motyó amibe kell. Mert ha egy 10ezer forintos spirográf akkor ott biztos hogy nem 100mw valós teljesítmény kell. Abban maximum az infra volt annyi. Nem értem, hogy a mai világban amikor mindenkinek van fényképező vagy kamerás mobil, miért nem lehet megtámogatni egy képpel a mondandót?
Tessék pár kép!
Meg még kép!
Én tudom milyen nyitott diódát mondasz, mert nekem is olyan volt az egyik zöldben. Egyszerűen nem volt rajta egy hengeres burkolat egy kis ablakkal. Mondjuk véletlenül egy pirosról leszedtem és tök így néz ki az egész. Ezzel nem azt mondom, hogy te is szedd le.
![]() Mondjuk a felirat kicsit viccesen hat egy zöld dpss-en. 655nm az régen nem zöld. Milyen eszközben volt eredetileg?
Másodszorra elolvastam,az értelmetlen mondatod,minden erőmet bevetve arra jutottam,hogy Te a monitor diódáról beszélsz(fotodióda),amivel szabályozni lehet a kilépő fény teljesitményét.Mert van ilyen.
De hol van a monitor dióda képen?Egyáltalán nem látok neki vezetéket. Vegyél,rendelj egy olcsó kis 200-300mW 808nm infra lézerdiódát és cseréld ki.Ha szerencséd lesz kilép a zöld fény,ha nem akkor kicsit állitani kell majd.Sajnos koppra be kell tekerned a dióda talapzatát,máskülönben hőmegfutni fog disszipációs elégtelenség miatt.De igy állitani sem lehet,ha nem ott gerjeszti a vanadát réteget,ahol kellene További kérdések ebben az esetben
De hol szerezhetnék be ilyet korrekt áron?
Szerintetek ez becsapás vagy jobban járok vele mert elég olcsó http://www.sprofan.freeweb.hu/?30mw-zold-fokuszalhato-lezer-modul,54 és mi történik ha áramgenerátor után kötöm rá mert ebben is van egy ilyen kütyü?
Egy ilyen lézerben http://www.mkdiscotechnika.hu/termek/asosd_2022rgsd_2002rg_180mw_fi...ylaser
A leírás alapján ebben 30mW zöld van. Vagy a meglévő modulba veszel egy 100-200mW infrát ebay-en, vagy veszel egy pointert amit szétbontasz és rákötöd az áramgenerátorra. Vagy veszel egy olyan modult amit linkeltél.
Értelek de amit linkeltem 3-3.5v nekem 5v vagy egy kicsit több inkább lézer kell hogy lehet ezt megoldani?
Csak az ára miatt linkeltem be.Linkelj már az ebay-en ilyet.
Hirtelen csak ezt találtam:Bővebben: Link
Azon a modulon amit linkeltél, meg kell mérni mekkora áramot kap a dióda, leszedni a gyári generátort és a diódát rákötni a te generátorodra. Akkor nem lesz gond a feszültséggel sem.
Meg az a gond hogy amit linkeltél azok zártak,mondjuk az áruk elfogahatóbb mint amiket eddig találtam.
![]() Az áramgenerátor 5V-ig ad ki feszültséget a diódára tehát ilyen kéne vagy 5.2V ritka esetben felmegy ennyire is.Illetve még annyit hogy ezek a diódák mennyire szeretik a folyamatos üzemet tehát pl. 8-10órákat megy,meg a több feszültséget meddig viselik el?
Nem vagy tisztában bizonyos dolgokkal.
Az infra dióda feszültsége a névleges áramon 2,2V maximum.Az hogy Te valahol a készüléken belül mértél egy feszültséget és most arra hivatkozol,semmit nem jelent. A generátor,ami a diódát árammal látja el,erről az 5V-ről "táplálkozik".Az égadta világon semmi köze a diódának az 5V-hoz.Ha mégis,akkor meg ne csodálkozz ha cserélni kell
csak megjegyezném:
-második alkalommal nem kérsz,hanem követelsz.
Egy pillanat írtam hogy nem valahol mértem hanem a diódára ami megy azon az ágon az áramgenerátor után! De ezt már leírtam hogy 5v vagy kicsit nagyobb feszültségű dióda kell és erre te linkeltél 2.2v-osat azthiszem te nem értettél.Na az hogy lehet akkor hogy azt írtad nincs köze az 5v-hoz?
.Ja és teszem hozzá már régebben is gyengélkedett ez a dióda(fényerő csökkenés) és akkor szétszedtem terhelés alatt is 5v ment a diódára!
Tudsz javasolni valamit hogy lehet 2.2v-os diódát 5v-ról járatni?Gondoltam hogy egy sima ellenálásra szted az jó?
áramgenerátor....
Miért nem olvasol egy kicsit bele a topicba? Vagy ebbe a topicba. A sima ellenállás nem javasolt. A legegyszerűbb megoldás itt van.Ezzel egy infra lézerdiódát is biztonsággal lehet hajtani.
De tudnál nekem olyan oldalt mutatni ahol lehet venni infra 808nm 5v-os diódát 30mW elég.Mert elég macerás így csinálni külön egy kapcsolást amikor már úgyis az áramgenerátor adott, 5v-ot ad le.
e-bay?
vagy magyar forrásból sok helyen,sokkal drágábban HQvideo,Nedis,Lomex,Percept...
200mW vagy 300mW infra dióda kell Neked.Ebből lehet csinálni 30mW zöldet
Sajnálatos módon itthon ugy gondolják a kereskedő,hogy mert olyan szinű,aranyból van és nagyon drágán lehet megvenni,több mint 10ezer forint! Ugyanahhoz az ebay-en 250-500 forintokért lehet hozzájutni. Ebben viszont én nem tudok segiteni,esetleg kérdezz másvalakit,aki már vett ilyen jellegű árut onnan.
Az áramgenerátorod 5 volt ot ad le
az meg milyen áram generátor Talán az áramot mérd meg nem? jobban jársz
Meg kéne nézned, mit jelentenek a fogalmak, amiket itt neked mondanak lassan. De főleg ohm törvényét.
Az pl. lézerefektben van és azt elmondanád hogy mérjem meg az áramot ha nincs fogyasztóm mert kiégett az infra lézer!
olvass vissza.
Tisztában vagyok velük köszönöm,csak azt kérdeztem vki nem tudna valahonnan szerezni 5V, 30mW vagy 100mW-os infra lézer diódát ami nyitott?
