Csak egy apró adalék ,a motor teljesítménye is jelentősen csökkenni fog.
Igen,a fizikai törvényeket nehéz meghazuttolni.
Ez a 2010-es ÉVÉ és szabványossági felülvizsgálók könyvéből van!
Ja és a Szabvány nem kötelező, csak ajánlás! A rendelet betartása kötelező!
Szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvbe mit írsz/írnál, minek felel meg x berebdezés/épület?
Jó mert azt mondom, a szabvány nem kötelező?
Na erre a kérdésedre kb. 1- hónap múlva fogok neked pontos választ adni, ugyanis most járok a tanfolyamra! És hidd el nekem is meglepőek a dolgok! Tulajdonképpen olyan hogy szabványossági vizsgálat már nem is létezik, (szinte) Szerelői vizsgálat van! És nem tűzveszélyességi osztályok szerint kell elvégezni ezt, hanem ha 30kW teljesítmény alatt vagyunk akkor a KLÉSZ-t kell figyelembe venni! A szabványossági vizsgálatot meg a szerelői nyilatkozat alapján kellene figyelembe venni! Ez van eddig!
Frankó! És nekünk szerelőknek az új rendeleteket és szabványokat,honnan lehet beszerezni?
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
Szerintem ez is magáért beszél .
A volt főnökömmel mi folyamatosan végeztünk érintésvédelmi, szabványossági, és tűzbiztonsági fellülvizsgálatot a 3. kerület közintézményeiben, és sokat közülük mi javítottunk ki. Évekig elhanyagolták az intézmények. Volt olyan iskola,(!) ahol már az előző jegyzőkönyvben is benne volt egy dugalj fedelének hiánya jelzése. A gyerek bármikor beletenyerelhetett volna. Az iszapkár után rendkívüli ellenőrzést tartottak a tüzoltók, és érdekes módon hirtelen lett pénz a javításukra. Az a baj, hogy a költségeket az intézményeknek kell állniuk, és nem az önkormányzatnak.
Felhívom mindemki figyelmét a következőkre.
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ). Ez a rendelet pontosan meghatározza mikor mit kell ellenőrizni. Ez a rendelet kötelezően előírja egyes szabványok alkalmazását. Ebből adódóan az adott szabvány már nem csak alkalmazható, hamen betartása kötelező érvényű.
ismerősömnél elfüstölt egy elektronikus 200W/12V halogén előtét bemenő ellenállása. A hiba áramszünet után jelentkezett, gondolom a sok egyszerre bekapcsoló készülék (hűtő, világítás, tv, egyéb apró marhaságok) olyan tranzienst hozott létre, ami neki sok volt. Kérdéseim: 1) Ha ismertek ez ellen védett elektronikus előtét típust, akkor ne olvassátok tovább, és írjátok meg. Köszi ![]() 2) Szemmel látható hibát csak az elfüstölt ellenállásnál látok, talán még jó a cucc, ha azt kicserélem és működik, akkor szerintetek hogyan lehetne ezt a későbbiekben megakadályozni? ---> Amire én gondoltam: ------->A) Berakok elé egy biztosítót (mert ugye annak az a neve és nem biztosíték), itt az a kérdés, hogy mekkora áramra méretezzem, hogyha 0.8A a névleges áramfelvétele az előtétnek 230V-on. A bekapcsolási jelenségekhez ezeknél a cuccoknál nem értek. ------->B) Egyéb kész kütyü amit a gonosz készülékek elé be lehet kötni. (pl: bekapcsolási áramkorlátozó - csak ezek árát sokallom) Bármilyen elvetemült ötletet szívesen fogadok ![]() Köszönöm előre is!
Ha még érvényben van!
Mert már az sem biztos!
Biztosító biztosíték egy kutya .azok csak egy dologra jók ,az utánuk kötött vezetéken ne történjen tűzeset,illetve a vezetékek ne olvadjanak el.Semmiféle elektronikus alkatrészt nem óvnak meg a meghibásodástól (csak ha az elektronikát úgy tervezték hogy a biztosítónál tovább bírja.)
Sok berendezésben nem is csak biztosítót alkalmaznak, hanem egy jól méretezett ellenállást .Ha bármi hiba van ez ég le . Ha a tranziensek végezték ki akkor esetleg egy hálózati zavarszűrő ( jobb régí PC tápokban van) vagy egy túlfeszültség védett elosztó segíthetne rajta.
Ez még bíztosan érvényben van.
Mi is végezünk felülvizsgálatokat.
Az lenne a kérdésem a gyakorló villanyszerelőkhöz, hogy tényleg elavult technika a Mü III-as védőcsővel való villanyszerelés? Mert új céghez kerültem, és az ottani villanyszerelő azt mondta, sokkal gyorsabb gégecsővel a szerelés, mit szarakodok a MüIII-assal. Na már most voltam velük szerelni, és nem tetszett a gégecső. Először is 20 cm-enként be kellett gipszelni, néhol így is kiállt a falból. Én 70-80 cm-enként gipszelek, és általában nem áll ki. Aztán a behúzás úgy történt, hogy felmentek az emeletre, és az előre leszabott csőbe a leszabott vezetékeket az udvarra lógatva belerázták, mert máshogy nem megy bele. Így aztán minden doboznál minden vezetéket kötni kellett, átmenő dobozról nem is hallottak. Én azért a tíz méternyi mosógép, boyler, tűzhely, váltó, csillár áramkört kötés nélkül szoktam a végponttól /kapcsolótól/ az elosztóig /csillárig/ vinni, akárhány dobozon megy is keresztül. Mikor ezeket megvitattuk, érvként hozták fel, hogy nehéz könyököt hajlítani a merev csőre, a gégecsövet meg ott hajlítja, ahol akarja. Hiába mondtam, hogy én meló előtt hőlégfúvón 20-25 könyököt és pipát lehajlítok gyorsan, és az eltérő íveket a helyszínen hidegenhajlítóval elkészítem. Csak a fejüket csóválják, hogy nem nem, a gégecső sokkal jobb. Szerintetek?
Szia! Szerintem keress új munkahelyet! Ne add a nevedet az ilyen munkához. (sok kötés sok hibalehetőség!)
Ahogy te szerelsz az a jó. Gégecsövet ritkán használok.pl.: mennyezeten kefniben.Akkor is begipszelem a végeket és ha a behúzószalag nem megy el,akkor újratábla.Egy főáramkört,mint mosógép,bojler,tűzhely,semmikép nem szakítok meg!
Szia! Te mindent jól csinálnál, ha rajtad múlna a dolog. Mivel (gondolom) csapatban dolgoztok, nagy esélyed volna a társaidat megtanítani az ívek hajlítására. Persze nem lesz egyszerű, de megpróbálhatnád. Neked kellene elöl járni a JÓ példával és a könyököket lehajtani előre (már amelyeket lehet), felajánlva a problémás rész megoldását a munkában. Ha csak egyszer sikerülne rávenned a társakat erre, látványosan lerövidülne a munka ideje, amit erre a tevékenységre fordítottak. Az az aprócska érv biztosan kevés lenne, hogy a gégecsőben a páralecsapódásból eredő vízcseppek megrekednek és vízzsákok alakulhatnak ki a "petyhüdt" szakaszokon. NEM jelentős ez a mennyiség, de számolni kell vele! Nem hiába volt előírás, hogy a dobozba felülről csatlakozzon be a cső. Munkahelyet NEM kell változtatni ilyen apróság miatt, de a ráhatásoddal próbálkoznod kellene. Előbb vagy utóbb meglesz az eredménye. Sok sikert a megvalósításhoz.
Szia! Tökéletesen igazad van,de vegyük figyelembe hogy Piros új a csapatban. Elég nehéz dolga lessz!
Sok sikert neki.
A sima csőben könnyebben elmegy a szalag,de a műanyag a gége csőben is elmegy a műanyag, igaz nem egész olyan hosszan.Nekem a két technológia ötvözése vált be.A kanyarok száma,egyenes szakaszok hossza dönt .A gerinc mindenképpen védőcső,max a lámpákhoz ,nagyon kanyargós helyekre gégecső.
Ha nem megy el a szalag akkor egy porszívó ,hungarocell golyócska meg némi spárga segíthet.
Igen! Vannak trükkök.Nekem egy antik lámpát,úgy sikerült átvezetékelni hogy: Csapvízzel átfolyattam cérnát,cérnára damil,azt rá a vezeték.
De egy új építésű háznál,el kell mennie a behúzószalagnak.Ha nem megy el,nem jó az alapszerelés. Nincs pórszívó!
Szerintem mindkét védőcsőnek van jogosultsága.
De én már inkább a MüIII at választanám a külső és belső átmérő aránya alapján. Most szereltem egy kis lakást kb 40 könyök ment be. Ebben már benne van a gyengeáram. 13,5 és 16 os cső a megengedett áramkörök száma betartva. A gipszelés is könnyebb. A behúzás is. De mondjuk egy kapucsengőhöz a kapuig acélhuzal és gégecső. Láttam már a neten olyan gégecsövet amibe előre be van húzva a megfelelő számú vezeték. Na az érdekes lehet. Valakinek vélemény a SYMALEN csőről?
Ez a legnagyobb ötlet mostanában, kőművesálló csövezést tesz lehetővé!
Tetszik ,csak a padlófűtéscső,a vízcső,meg a küszöb a probléma.(meg az előrelátás teljes hiánya.) Sokszor akkor sem tudják hova kell áram amikor már kész a ház.
Mellékesen az aljzatbetonozásnál is eléggé sérülékeny ,később nehéz bővíteni javítani.Mennyezeti lámpához szerintem jó (bár oda a gégecső is jó lehet) ,valamint a másképp nehezen elérhető falszakaszok megközelítéséhez esetleg.
Szia, nekem 1x volt gondom, hogy sérült a Symalen betonozás alatt. Pont most készül egy munkánk, ahol minden külső fali nyílászáró plafonig megy, hát ott nincs nagyon mit tenni, hegyekben megy a symalen.
Hali! Kőművesálló cső nem létezik! Ha csak nem acélból van. A symalen cső aljzatba való. Ha falba szereled,nyisd ki a pénztárcádat.
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Neked van igazad. Az a jó, ahogy te csinálod. Az szeret gégecsővel dolgozni, aki nem tud könyököt hajlítani! Ne add fel. Sok sikert!!!
Én annak idején, amikor családiházakat szereltem, síkport -ha épen kifogyott sima púdert- használtam behúzásnál. Próbáljátok ki álom könnyű. /Egy kis dobozban tartottam, egy 25-30cm-es csődarabba felvettem 1-2 cm-nyit és egyszerűen beillesztettem a poros végét a csőbe és befújtam./
Akkor még nem volt gégecső, legalábbis nem erre a célra, igy mindent sima csővel szereltünk, max födémnél MM-fal vezeték
Szia! A síkport lecserélte a szilikon spray.
A szpré nem megy végig egy 6-8m-es szakaszon, a síkpor viszont tovább is elmegy.
