Üdvözlök mindenkit! A segítségetekre van szükségem. Van egy hordozható alpha dvd lejátszóm. A töltője tönkrement és én egy univerzális adaptert kötöttem rá fordított polaritással (pedig ezerszer ellenőriztem). Tönkrement benne egy kondenzátor, és egy smd alkatrész. Ez utóbbi kis kaparcikolással szőrén -szálán eltűnt. Milyen alkatrész lehet ez? Tranzisztor? hogyan lehetne behatárolni?
Közben találtam egy srácot akinek ugyanilyen dvd-je van. Megnézte nekem, és ezt a választ kaptam tőle:
Megnéztem a DVD-t,ez egy SMD TRANZISZTOR ez van ráírva: A1BA . Ez a ráírás a kódja! Nem a típus száma! Mérés alapján PNP-típusú FET. Hol lehet ilyet beszerezni? Hogyan lehet megfejteni a kódból a típusát? üdv:mandix
Nemrég vettem egy olcsó Duraband DVD lejátszót. Egy ideig ment gond nélkül, mindent játszott. Most viszont. Magától kikapcsol. Hiába kapcsolom be rögtön ki is kapcsol. Néha a DVD tálcáját ki tudom nyittatni vele, és így nyitott állapotban nem tapasztaltam hogy kikapcsolna. Viszont amint záródik rögtön kikapcsol. Valakinek valami ötlet? ![]()
Hali. Érdemes volna a tápegység feszültségeket átnézni,hátha ott van valami gond.Púpos kondik,stb.Ha szerencséd van,megvan írva,hogy hol,mennyinek kéne lenni.Figyeld meg,hogy hallani-e valami zajt a táp felől,amikor kikapcsol.Erős kattanás,vagy hasonló...
Üdv. Én Dimarson DM-350-hez keresnék firmware-t.Ebben tud segíteni valaki? Köszönet.
Húzd le a mechanika csatiját , ha így nem kapcsol ki , akkor motor hiba lesz . Amennyiben kikapcsol , akkor tápot vizsgálgasd .
Amikor tölt akkor kapcsol le. Akkor ez motorhiba?
Egyáltalán nem értek hozzá, hogy néz ki a mechanika csatija?
Nem nehéz , mechanikáról megy a táp panelre .
Vagy tegyél fel képet és berajzolom .
Egyébként ahogy tapasztalom ha nincs benn lemez akkor nem kapcsol ki :S
http://kepfeltoltes.hu/110130/P1010281_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most nem kapcsol ki, csak szimplán nem olvassa a lemezt. Na erről ennyit szerintem dobhatom ki.
Berajzoltam a csatlakozót . Lemezt forgató motor hibájára gyanakszom , kikötve kb. 10V DC- ről forgasd meg , tisztítsd ki . Ha ez eredményre vezet , akkor érdemes motort cserélned . Tápegység elkoi látszatra jók , de ezek is okozhatnak ilyen jellegű hibát .
Sziasztok egy kérdésem lenne . Adott dvd-nél az optika behalt (VAL6011/01) . Ha lelnék egy ugyanilyen fejet csak kikel cserélnem? Ha bár azt hiszem kicsi keresgetés után (Philips, Grundig dvd-nél is használtak ilyet), de (SPU3141) toshiba is jó helyettesítőnek. Viszont ilyenem az van ( VAL6011/04) csak nem tudom mi a különbség közte.
Köszönöm
Sziasztok . Eddig sajnos választ nem kaptam egyel fönt-ébi kérdésemre, de észrevételem azért csak lett azóta. Szóval bekapcsolom a készüléket lemezt beteszem, és azonnal beolvassa a lemezt. Piros lézer világít pár Mp-ig erősen aztán elkezd halványodni és ezzel jön a hibás olvasás is . Gondolom a fej haldoklik. kérlek kicsi tanács jól jönne hogy a fej-e rossz és a cserét hogyan kell kivitelezni?
köszönöm
Szia.Ha az adott optika típusa után más szám is van zárójelbe,az nem gond.De ha rákeresel forgalmazóknál,akkor összetudod hasonlítani a képeket,hogy van-e eltérés köztük.Érintkezők száma,stb.
Kicserélni meg nem nehéz.Bár oda figyelést kíván.Tegyél fel közeli képet a mechanikáról.Amúgy mi a dvd típusa? Attila
Utánanéztem a fej típusának,Philips/Toshiba. Több fajta van belőle,mint ahogy írtad,de azonosak.HQ-nál nem találtam,de a Sini-nél van.Bruttó 5380Huf.Mielőtt azért a cserén gondolkozol,a feszültségeket nézd meg,hogy rendben vannak-e,próbáld ki minél több lemezzel,meg a lemezforgató motort is ellenőrizd,és végül a szalagkábelt,ami összeköti az optikát a vezérlőpanellel.
Lemezforgató motort kicsit WD40-nel befújni,az is segíthet. ![]()
Sziasztok csak 1 kérdés..
LG rh265 dvd iro olvaso probléma. meghalt az eredeti optmeghajto,szédszedéskor kiderült ata rendszeü a felépités. Beforrasztottam 1 IDE csatlakozot (manuálbol puskáztam) és mégsem mükxik.. lehet hogy 1 kifejezett optikai egységgel müködik kizárolag.??
LG HR265 DVDcsere?
ata dvd,hdd van benne Hiba nem müködik a dvd egység.,kiszereltem.. és nem indult az eszköz. Itt tartok,leszedtem a manualt helyesen beforrasztotam 1 winyokábelt a 40 eres szalagkábel helyére most bekapcsol de a következöt irja. Ismeretlen lemez ,majd kiirja hogy open.A tálca nem nyilik és az berakott dvd nem olvas. kompatibilis olvasó kellene?
Üdvözlet!
Az lenne a gondom hogy van egy E:Max AS-201-s DVD lejátszóm de karmit teszek bele azt írja ki hogy NO DISC! Mi lehet a probléma és mit lehet vele kezdeni? mert hát nem vagyok egy nagy műszaki zseni 13 évesen de volt már amit megcsináltam ![]() A válaszokat előre is köszönöm : Zsombor
Sziasztok. Van egy AKIRA nevü " csúcs" modell hordozható dvd lejátszóm.A napokban egyszerűen csak azt mondja hogy nincs lemez benne pörögni pörög,a fej világit ha gyorsan kinyitom, tehát szerintem kellene működnie.Nem vagyok szerelője ezeknek a gépeknek.Meg tisztítottam a fejet szesszel mint az általános amatőr.De nem javult semmi.Mivel kezdjem a további javítást .
Asztali DVD bekapcsolásakor nem történik semmi, csak egy pattanás a hangszórókból, aztán kikapcs. Hibaüzenet: protect.
Talán elszállt a végfok? ![]()
Hali. Neked is ,és az előtted szólónak is üzenném,hogy legelőször a tápegység feszültségeit érdemes átméregetni,ha ezek jók,akkor az optika szalagkábelét kimérni szakadásra,ha ez is rendben,akkor a lemezforgató motort megnézni,nem-e zajos,kopott,a vezérlőköre rendben van-e,mert ebben az esetben nem tud felpörögni a megfelelő fordulatszámra.Ha mindez rendben van,akkor lehet optikát cserélni.
Attila
Ez sima dvd,vagy erősítős egybeminden?Valami védelem miatt tilt le.Érdemes átméregetni a tápot,meg tapogasd végig a végfokok hűtését,hátha melegszik valamelyik.
Sajnos lehet valamelyik végfok hiba is,de ha táp hiba van attól is leállhat,ha nincs meg a + - 30-40 volt.Milyen típusú a cucc?
Te még jól jártál, ha csak nem ad jelet. Nekünk a b.nőmmel is ugyanilyen van. Nálunk úgy indult a hiba, hogy valamelyik nap még gond nélkül lejátszotta a filmet, de kb. 2 napja este a film ment kb. max. 10-15 percet aztán olyan szinten lefagyott, hogy a főkapcsolós ki-bekapcsolással tudtam csak kivennni a lemezt. Se távirányítóval, se az előlapi panelre nem reagált semmit. Eddig max annyi volt a kínja, hogy csak kb. az 5-dikre adta ki a lemezt.
Akinek van bármi ötlete, hoigy mi lehet a baja, mert most már szinte azonnal a bekapcsolás után mindegy,hogy standby vagy főkapcsoló kb. max 5 perc és lemezzel vagy nélküle még a setup menüben is de totál lefagy, mint awindows is szokott néha. Javaslatokat a tallerkrisztian@gmail.com -ra várok
Üdv:
Az lenne nekem a probléma, hogy van egy scott i560 as asztali DVD lejátszóm ami nem akarja beolvasni semmilyen lemezt. Nem forgassa a lemezt. Szétszedtem megnéztem a motort az rendesen forog. A lézerfej egyszer felvillan és annyi. Azután pedig kiirja, hogy "no disc" . Valaki tudna egy kis segitséget adni, hogy mi lehet a probléma??? Előre-is köszönöm a válaszokat ![]()
Ha visszaolvasol a témában,és megnézed,hogy ki-mit kérdezett,és mi volt a válasz rá,nagyon egyszerűen letudod szűkíteni a hiba lehetséges okát. Attila Nem kioktatásként szántam,de az előtted 4-gyel kérdezőnek is hasonló problémája volt,és megkapta a lehetséges megoldásokat a hiba kiderítésére. ![]()
Helló mesterek!
Asztali Sony dvd lejátszó lejátszásnál ketté osztja a képet! Menüjében még nem csinálja ezt,de amikor elindítok 1 filmet rajta már egyből ez a hiba jön elő!Csatlakozó hiba vagy valami ilyesmi? Valakinek valami ötlet? Előre is köszi Üdv : Nyai
Helo!
Néhány napja szereztem egy Sony Optiarc AD7173A DVD írót de az a baja hogy a motorja nem indul el. ![]() ![]() |
