Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   63 / 97
(#) doomkiller válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Akkor már teszem is kosárba. Az 1 tranyós megoldásnál, ha tennék induktivitást a tápágba úgy mint a ZVSnél van, lenne valami látható javulás pl. kicsivel nagyobb ív ? Jelenleg 2,5cm húz 12Vról.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
12V/16A és kb.3.5-4 cm-s ívet húzott.
(#) alfa007 válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ha lenne folyékony nitrogénem biztos hogy nem aggódnék a hőmérséklet miatt.
Igen valami xenon ívlámpa tápjából bontottam. Mivel a legközelebbi alkatrészbolt 50km-s van, tehát csak bontott alkatrészekkel szoktam foglalkozni.
(#) doomkiller válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Én is szinte csak azokkal foglalkozok, a környéken valaki azt mondja van rossz TV, monitor, kapcsitáp már rohanok is érte . Csak végszükség esetén rendelek.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Szerinted 36 voltot elbírna az irfp260?
Én minden évben csak a lomtalanítás szoktam várni, ideális sorkimenő lelőhely (remélem idén csöves tv is fognak kidobni), meg még az ismerősök a másik forrás.
(#) moltam válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ha találsz egész csöves televíziót, azt nem érdemes szétverni a sorkimenőért. Habár ez ritka.
(#) alfa007 válasza moltam hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Nem szoktam sorkimenőket szétverni.(csak ha rossz)
Én pedig csöves televízióról beszélek.
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Egészen egyszerű dolgod van, megnézed az adatlapját a tranzisztornak, és esetleg a ZVS leírását.
(#) Hodinka válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
„Az 1 tranyós megoldásnál, ha tennék induktivitást a tápágba úgy mint a ZVSnél van, lenne valami látható javulás pl. kicsivel nagyobb ív ?”
Egy soros induktivitással a tápban csak csökkentenél az ívhosszon a tekercs reaktanciája miatt...
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
„Szerinted 36 voltot elbírna az irfp260?”
Az IRFP260-as fet 200V-ot bír eredetileg (S-D csatornán).
A tranzisztoroknál inkább arra kell figyelned,hogy ne lépd át a rajtuk eső megengedett diszipációs teljesítmény határt,különben el kezdenek melegedni.De végülis zvs-ben ezek a fet-ek a 36V tápfeszt még simán kell bírniuk.Én például a zvs-t IRF540N-esekkel hajtottam meg,és 42V tápfeszről is csak épp hogy langyosak voltak...
(#) pimi9 válasza whit33r hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Gratz!
Ha érdekel lehet javítani a hatásfokán még pár apró alkatrész beépítésével, majd firkantok.
Illetve lehet próbálgatni az MKP kondi értékének változtatására hogy reagál. A csökkentésére pontosan, pl 470n-val vagy 220n-val hogy megy.
Illetve milyen fet-et használsz benne jelenleg?
Áramfelvétel egészen korrekt ahoz az ív hosszhoz.
Jajjamindenit, most néztem vissza, nagyon elrajzoltam egy helyen azt, amit mellékeltem, itt a helyes:
(csoda hogy működött, ha úgy raktad össze, huh)
(#) pimi9 válasza pimi9 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
És itt a pöpec változat is már. Nekem egy ilyen kb. 80W-nyi fénycsövet hajt, sorkimenőhöz is teljesen jó.
Van egy kis magyarázat is mellé.
(#) whit33r válasza pimi9 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Jaj,ott még nem tartok hogy azt a kapcsolást megépítsem,alkatrészhiány és egyéb tényezők miatt Amit csináltam az sima 1 tranyós kapcsolás 10/5 tekercseléssel a magon.Ha sikerül szereznem alkatrészeket akkor belefogok komolyabb meghajtásba
egykis érdekesség: Bővebben: Link
Úgy gondolta hogy a fa jobb vezető és utat tör magának
(#) pimi9 válasza whit33r hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Hát, ha a fa nem is, de a benne lévő még ionos anyagok, illetve a kialakult némiképp vezető szén réteg mindenképp rövidebb és kényelmesebb az áramnak mint a levegőben úszni.
(#) B.I hozzászólása Feb 9, 2011 /
Sziasztok. Gondolkodtam a zvs meghajtáson és az jutott az eszembe, hogy mi lenne ha 2-2 FET-et párhuzamosan kötnék és azt használnám a zvs-ben? Elvileg az R D-S a felére csökken, csak a G kapacitás megduplázódna.
(#) doomkiller hozzászólása Feb 9, 2011 /
Sziasztok! Találtam két kapcsolást CCFL csövekhez, ezt így ahogy van a tranzisztorok cseréjével lehetne használni sorkimenőhöz, tranyónak 2sc4242 -t használnék. Primernek 2x5 menetet gondoltam.
(#) Collector válasza B.I hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Felesleges. A ZVS konstans árammal működik, teljesítményt a feszültség emelésével lehet csak elérni, inkább sorba kéne kötni a feteket, de az még rosszabb lenne, mint a párhuzamos. Magyarul nem kivitelezhető. Nagyobb feszültségű FET kell.
(#) B.I válasza Collector hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Én arra gondoltam, hogy ha nincs megfelelően kis Rds ellenállású FET akor igy két nagyobb ellenállásuból lehtne csinálni?
(#) velkey válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Mekkora ívet húzattál vele?
(#) velkey válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Szerinted hogyha úgy csinálnám, hogy 2 db irfp460-at párhuzamba kötnék, akkor kibírná a feszlökéseket?
(#) doomkiller válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Megépítettem a CCFL_Inverter_Circuit1.gif -et, a mellékeltben vannak a módosításaim, 12V 2,05A vesz fel alapból, max. 4 cm ívet tudok vele húzni, ilyenkor felugrik 2,8-3A ra. A kondi értékének változtatásával lehet változtatni a frekvenciát, 1µF-nál én már hallottam egy kicsit a sípolást, "malomkerekes" sorkimenőt hajtok róla. A tranyókat 5x10 cm alulapra szereltem, de így is eléggé melegedtek, bár egy P3mas hűtő ventilátorral megfejelve szerintem elég lenne neki.
(#) alfa007 válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 9, 2011 /
Én is már építettem két tranyós meghajtását. Persze PNP típusút használtam, dupla primer, és v.cs tekercsek.
Az akadály mentes működésről egy fesz osztó gondoskodik.
(#) Hodinka válasza B.I hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
„Gondolkodtam a zvs meghajtáson és az jutott az eszembe, hogy mi lenne ha 2-2 FET-et párhuzamosan kötnék és azt használnám a zvs-ben? Elvileg az R D-S a felére csökken, csak a G kapacitás megduplázódna.
Igen,a fet-ek belső ellenállása így valóban csökkenni fog,azonban az összeadódó gate kapacitás jelen esetben nem kifejezetten egy pozitívum ként írható le,mivel a zvs is egy önrezgő,és emiatt a nagyobb bemeneti kapacitás valamelyest lassítani fogja az áramkört,tehát frekvenciacsökkenést vált ki.Egyébként tudom,hogy ez nem a kérdésedhez tartozik ,de még azt megjegyezném,hogy ilyen IRFP260-ashoz hasonlóan nagy teljesítményű fet-eket amúgy sem érdemes párba kötni,mivel nem lesz az a sorkimenő,ami ne csinálná magát össze ekkora teljesítmény átviteltől.
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Úgy 7-8cm-t lehetett húzni vele.
(#) doomkiller hozzászólása Feb 13, 2011 /
Sziasztok! A ZVS driver áramfelvételét, hogy lehetne csökkenteni? Nem sorkimenő meghajtásra kéne, hanem PC táp trafót szeretnék meghajtani róla, egyszer már próbáltam dióda+puffer után 24V DC jött le róla úgy, hogy a ZVS -nek 12V DC adtam csak nagyon melegedett a vasmag.
(#) velkey válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Szerintem csak a feszültség csökkentésével, mivel van egy adott ellenállása (mondjuk például 1ohm akkor 12 volton 12 amper 24 volton 24 amper). Amúgy PC táp trafónak melyik lábaihoz kötötted?
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Ez tévedés, konstans 10A az áramfelvétele, nem lehet a feszültség csökkentésével csökkenteni az áramfelvételt, ez nem egy ellenállás.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Akkor hogy van ez az egész?
Következő: »»   63 / 97
