Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   79 / 283
(#) Syn7h37ic válasza TG72 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Nem kell relé.
C- a PGM1-re, a PGM opciókban a kimenetet invertálni kell, és a PGM-et fel kell programozni betörés és tűz szirénára.
Sziréna táp: Bell+
Sziréna táp negatív: Aux-
Sziréna C- : PGM1
Tehát 009 szekció: 01, akármi akármi
509 szekció 3. led kikapcs
(#) xyzxyz válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ez is egy megfontolandó megoldás.
(#) TG72 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Igen így is lehet de nem tudtam hogy xyzxyz mennyire van othon a központ programjában?
Egyébként a 501 menöpontban lehet ezt a fordított működést elérni.
A 3 ki kell kapcsolni
(#) xyzxyz hozzászólása Feb 6, 2011 /
Haladásban vagyunk.
509esben a 3-ast kivéve ugyanugy fordítottan működött, mint mikor bell--ra volt kötve.
501-esben a 3-ast kivéve már jól riszt.
De nincs késleltetés.
(#) xyzxyz válasza xyzxyz hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
501 4-es beadása a késleltetés.
Köszönöm mindenkinek a rám szánt időt.
Az én Istenem áldjon titeket.
Legközelebb a telefonprogramozással fogok küzdeni.
(#) Bandi47 válasza TG72 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Nem a GND-re kapcsol.
Az /AUX- BLK COM/ alapból közösek!
ezekre kapcsol riasztáskor.
Még egy kérdés.
Mit tegyek a Bell+ - -ra, hogy ne legyen "sziréna áramkör hiba"? És ne is fűtsem be a dobozt?
(#) TG72 válasza Bandi47 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Igen tudom csak elírás volt mert én a gnd alatt a panel közös negatív pontjára gondoltam de szerintem xyzxyz is így értette!
(#) TG72 válasza xyzxyz hozzászólására (») Feb 6, 2011 / 1
Tegyél egy 5K6 -os ellenállást a bell+ és bell- közé.
Örülök hogy tudtunk segíteni,én már 16 éve küzdök ezekkel a riasztó tipusok mindeggyikével.
(#) Bandi47 válasza xyzxyz hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
1kOhm-os ellenálást
Igen....
Elnéztem.
(#) Syn7h37ic válasza Bandi47 hozzászólására (») Feb 6, 2011 / 1
1 k ohm és 5, 6 k ohm között bármilyen jó
Nem kioktatásképpen írtam az 1k-t! Majdnem egyszerre írtuk,
és még nem láttam a válaszod.
Az 5k6 még talán jobb,mivel riasztásnál kevesebb áram folyik rajta!
(#) sepu666 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Olyan problémám lenne hogy pc-ről szeretném babrálni a paradox spectra 1728nb riasztómat. Most kezdem össze dobni. És fel akarom éleszteni. rs232-es vagy usb kábel kapcsolás érdekelne. Mert a gyári kábel kicsit drága. És inkább meg építeném. Segítséget előre is köszönöm.
(#) Syn7h37ic válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A telefon vonali szimulátor egyszerű de kell hozzá egy olyan modem, ami képes alacsony sebességre is.
Az USB- kábelt vedd meg inkább.
(#) Halek hozzászólása Feb 8, 2011 /
Most kötöttem be a riasztóm (DEOL).
1864 központ
5108 v2 bővítő
pk5501 ikon kezelő
16 (+1) érzékelő
Solo sziréna
Problémám a következő:
A kezelőm csak az első 8 nyitott zónát jelzi ki, a bővítőre kötött további 8-at nem.
Hiba ez egyáltalán???
Ott tartok, hogy:
- hozzárendeltem a billentyűzetet,
- engedélyeztem a felügyeletet
(1 és 9 világit, tehát kezelő + bővítő (9-16))
- beállítottam az órát
- letiltottam a telefonfigyelést
(MEGSZŰNT A HIBA)
(a programozás csak most jön)
Tudna valaki segíteni?
(#) Bandi47 válasza Halek hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Szia elsőre írd be *8telepítői902 itt felismeri a modulokat
várj 1percet
*8telepítői903 it kiírja a modulokat kezelő ,bővítő,stb
Ha pl: 9-16zóna akkor király,ha nem akkor a zózabővítő jumer-t nézd át!
+zónák partícióhoz rendelése
202 1-8zóna
203 9-16zóna
202,203-nál /12345678/ legyen bekapcsolva,ha 1 partíciót használsz
(#) TG72 válasza Halek hozzászólására (») Feb 9, 2011 / 1
Nagyon fontos még az is hogy a 001-ben ne csak az első 8 zónának legyen valamijen tipusa hanem az összes használni kívántnak,mert gyárilag csak az első 8 van beállítva utánna meg mindegyik 00-ra van rakva.
(#) Halek válasza Bandi47 hozzászólására (») Feb 9, 2011 / 1
Köszönöm szépen Bandi47, idáig minden OK.
Sikerült a 16+1 zónát felismertetni, folytatom a programozást. Ha elakadnék, még jelentkezem.
(#) Halek válasza TG72 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Köszi, ez volt az a lépés, amit kihagytam, ezért nem látta a kezelő a zónákat.
(#) triniti hozzászólása Feb 10, 2011 /
sziasztok !
dsc 585 központba Amc ISIGE szirénát hogyan kell bekötni, hogy müködjön. A leirás szerint +inditású direct+ bemenete valamint supply + és - bemenete van /ezenkivül van trig bemenete is , de ez csak fényjelzést adna/. Én a központ aux+ -át a supply+ -hoz kötöttem, mig az aux- -t a supply - -hoz ,a direct+ -t pedig a bell+ -hoz /a tamper az egyértelmű volt/ és a bell- -hoz nem kötöttem semmit. Probáltam riasztani de a sziréna nem szolalt meg / a risztást a központ érzékelte a pgm kimeneten ellenöriztem/. Hogyan kellene bekötnöm, hogy müködjön. Köszönettel:Tamás
(#) Syn7h37ic válasza triniti hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Mivel a sziréna pozitívra indít, a DSC pedig negatív startot ad ki, kell egy relé, amivel a pozitívot ki tudod adni a szirénának. A relét simán bekötöd a bell csatlakozóra, egy védő diódával, és a relé kontaktjaival már ki tudod adni a pozitív startot a szirénának.
supply + Bell+
supply - aux -
relé által kiadott pozítív ( ez lehet a bell+ pontól) a direkt +
Elvileg.
(#) triniti válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Köszönöm a választ, de esetleg relé nélkül is megoldható lenne? Csatolt fájlként a használati utasításból lehet, hogy lehet relé nélkül is megy ?
Köszönettel:Tamás
amc isige.pdf
(#) sunyeb válasza triniti hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Esetleg....
Egy ellenállással a direct+ bemenetet felhúzod 12V-ra. A PGM-et pedig úgy programozod, hogy riasztáskor aktiválódjon és azzal GND-re húzod.Ha megméred a direct+ áramfelvételt és az nem túl nagy (nem szokott, de ezt a szirénát nem ismerem), akkor az ellenállás értéke számítható ohm törvény alapján. A szirénában át kell kapcsolni, hogy feszültség elvételre riasszon. Mondjuk a relés megoldás kevésbé macerás, de Te tudod
Megprobáltam relével, de nem igazán müködik. Valószínű rosszul kötöttem be:
relé "+12"-t a dsc központ aux+ -ra, míg a relé "-12"-t a központ bell- -ra kötöttem /diódával átkötve/. A relé közös pontját kötöttem a sziréna direct+ -ra,mig a relé záró kontaktját a központ aux+ -ra. A sziréna supply + -a a központ aux+ -ba ,mig a supply- a központ aux- -ba van kötve. Sajnos folyamatosan szirénázik.
(#) Dankop hozzászólása Feb 11, 2011 /
Valaki tudna segíteni BS-1-el kapcsolatban?
A kérdésem az lenne, hogy amikor a BS-1 tápfesz.-e eltűnik, az akksija rendben van, elvileg riasztani fog. Elég sok az áramkimaradás nálunk és ez zavaró lenne. Tudom egy UPS-t kellene a tápra tenni, de nem akarok venni. Megoldható-e, hogy a BS-1 saját akksijának a "+"-át és "-"-át plusszba még rákapcsolom a hálózati tápfesz helyére mikor kiesik a hálózat(figyelem a hálózatot), ha visszajön, autom. visszakapcsol hálózatra.
Köszi
(#) triniti válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Ha megprobálom ,így bekötni a relé közös kontaktját hova kössem.
Köszönettel:Tamás
(#) TG72 válasza triniti hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
A hibát ott követted el hogy a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjét kelett volna az aux+-ra kötnöd.A relé közöse jó helyen van.És működni fog!
(#) TG72 válasza Dankop hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Ezt ne tedd! A kürtök elektronikája nemerre készül.
Nem lehet saját akkuról viszzakötni a tápellátást.
A bemenetről tölti a panel az akkut!
És ellenörzi hogy a bemenő fesz nagyobb-e mint az akku feszültsége mert ha egyenlő vagy nagyobb akkor szólni fog a kürt!
Mindenképpen old meg a szünetmentes tápellátás
Figyelj arra is , hogy a szünetmentes táp háttérkapacitása nagyobb legyen mint a kürt saját akku kapacitása. :awink:
(#) triniti válasza TG72 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Tehát összegezzük, mivel még nem igazán müködik:
A relé "+12"-t a dsc központ aux+ -ra, míg a relé "-12"-t a központ bell- -ra kötöttem /diódával átkötve/. A relé közös pontját kötöttem a sziréna direct+ -ra,mig a relé nyitó kontaktját a központ aux+ -ra. A sziréna supply + -a a központ aux+ -ba ,mig a supply- a központ aux- -ba van kötve.
DIP kapcsolók: 1.be
2.be
3.ki
4.ki
5.ki
6.be
amc isige.pdf
Következő: »»   79 / 283
