Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   68 / 372
(#) sunraw hozzászólása Feb 15, 2011 /
Lenne trapézmenetes orsó (d=10, 3mm-es emelkedés) 500mm-es, acél anyával kb 4000Ft-ért. Megér ennyit?
köszi!üdv.sun
(#) zsoltee0001 válasza sunraw hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Persze, hogy megér annyit, tök jó szorítót lehet belőle csinálni
(#) kulzol60 válasza sunraw hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Csak akkor ha aranyozva is van plusz van rajta csapágy rész is .
(1000mm 10x3 vagy 12x3 trapéznenetes orso max 2000ft és a hozzá valo müanyag anya ( ZX100-as vagy a vajszinü donomid vagy POM anyagbol ) további 500ft lehet ) ,Szerintem ilyesmi áron csak a Vaterán árulnak trapéz menetes orsot .
Ha már van konkrét elképzelésed akkor keress meg és megoldjuk .
Megyek fotozni ( mert hogy a memoria kártyám meg most került elö a fényképezö gépben .
(#) sunraw válasza kulzol60 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Köszi, hogy szóltál Még jó, hogy itt segítetek! Keresni foglak rajzzal együtt
Balmenetes lenne? (nem nekem kell, csak érdeklődök)
Nem szeretem a balost .
Nincs CNC-nél nincs jelemtösége .
(#) kulzol60 válasza kulzol60 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Csináltam pár képet a kicsi gépröl 160x160x80mm a munkaterület .
Az "X" tengely 10mm-es lincsapágy golyospersellyel .
Az "Y" tengely 12mm-es lincsapágy golyospersellyel .
10x3mm trapézmenetes orso és POM anya mindenhol .
Az alap váz 10mm vastag AlMg3 lemez az "X" tartolábak 6mm vastag aluminium lemez .
A föorsolya nagyfordulatu Brussles motor ( alap fordulat 55 000 ) a hütése a legnagyobb gond .
Kissebb aluminium ( más moromotorral ) és müanyag munkákra de föleg nyák marásra és furásra szánom .
6560AHQ mikrolépéses vezérlö LPT leválaszto kártyával lessz az elektronikája .
Következö
Ez már nagyobb 230x220x110mm munkaterületü .
Alap váz és az "X" lábai 15x60mm-es aluminium hasáb .
16mm-es lincsapágyak golyospersellyel .
A "Z" linjei 10mmes golyospersellyel vannak szerelve .
Föorso ER11-es 3db csapággyal és 12 000fordulattal egy 24V 4000fordulatu 250W-os motor hajtaja.
A "T-nut" asztal 4db 4mm vastag alulemezböl van összerakva .
A vezérlöje szintén a 6560-as .
Aluminium és müanyagra nagyon jo és birja a hütöfolyadékot is .
Amit szivesen használok ez .
Munkaterülete 320x385x150mm
Alap váz 22mm-es MDF és összesen 16db sima egysoros 626 2rs golyoscsapágy .A "Z" itt is 10mm lin golyospersellyel .
Ezt a gépet is a 6560AHQ viszi .
3000mm/min pozisianálo sebesség ( a 10x3-as trapézorsonak köszönhetöen ) és 2000mm feletti munka sebesség mind ezt 0.0075mm-es elmáleti pontossággal .
Az anyák itt is POM anyaguak .
Elsösorban fa munkákra (relief gravirozás ) ésmüanyagok megmunkálására de szoktam aluminiumot is ( a kis gép ezzel készült ) de a hütést csak nagyon mérsékelten lehet adagolni ( spray ) .
(#) mex válasza kulzol60 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Nagyszerű kivitel, jó ránézni!
Egy ilyen hasonló kvalitásokkal bíró gép kb mennyiből rakható össze, ha az orsókat, lineáris szárakat, csapágyakat, a gépvázat,ect, vásárolja az emberfia?
(#) szabi83 válasza mex hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Amiket, én tudok..
12-s lin tengely kb 3000ft / m => rwh
csapágyak kb 1000ft => vatera
alu 1100-1300 +áfa / kg => metalloglobus
TR menet 12x3 1800ft / m => powerbelt
danamid, filléres => metalloglobus
(#) gulasoft válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
A gond az, hogy metaloglobusban nem nagyon darabolnak, és jó lenne tudni hány kiló alu van ebben.
(#) kulzol60 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Pontosan , jol irod ilyenek az árak .
Annyit még hozzá hogy elég jo lehetöség a www.amari.hu az alu lemezek beszerzésére .
Ugy fél éve még vágtak is ( tárcsával , tehát egyenes vonalban ) és brutto 1300 alatt volt kiloja az Almg-nak de Nekik van Si minöségü is ( picit talán drágább ) .
A csomag küldés viszont drága ( mint mindenhol ) , megéri személyesen érte menni ( ugy emlékszem Ujpalotán vannak ) .
(#) kulzol60 válasza mex hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Vannak benne kis trükkök amik a sztatikáját javitják .
Vannak az összerakásárol is képek ( ha komolyan érdekel akkor teszek fotokat rola ) .
Már több darabot csináltam ebböl és viszonylag olcson tudom adni öket ( de itt épitünk nem eladunk ).
(#) kulzol60 hozzászólása Feb 16, 2011 /
Van pár videom a gépekröl de nagyméretüek .
Hogyan tudom ide tenni valahogy ?
Most nézem hogy Te a 438-re válaszoltál .
Pici az anyag igénye nem vészes , ennyit szerintem bár ki kibir ( az alu beszerzés a körülményes ) .
Nagyon jo kis tanulo gépet lehet épiteni ezzel a konstrukcioval .
Itt még kell a az also "Y" vezeték , csavarokat be kell sülyeszteni orsokat a hellyükre tenni na meg a motorok ( Nema 17 kb: 0.3Nm 3db ) .
Folytatom az összerakást csak elszált az eggyetlen bolban vásárolt vezérlöm és azzal foglakoztam hogy épitsek egy másikat hellyette (az ami a foton van az az uj vezérlö ) .
Ma meg csinálom az also "Y" vezetöket és hozzá kezdek az orsokhoz ( ha van itthon 10x3-as trapézom ) .
(#) gulasoft válasza kulzol60 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Megnéztem az árakat.
Egy példa: 15 x 1520 x 3020 T 193,9kg.
És ez csak a 15mm vastag. Ezért készül profilból.
Van 10mm-es is lehet az is elég vastag: 10 x 1020 x 2020 59,9kg.
Pontosan hány kiló alu kell egy ilyen géphez?
100mm alatt csak teljes táblaszélességet lehet vágatni, a vágás ára ha jól láttam 30Ft/kg az viszont irgalmalanul olcsó.
Majd megkérdezem őket mennyire vágnak pontosan.
(#) mex válasza kulzol60 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Szevasz.
Igen, engem a kis gép érdekelt, amolyan használható tanulógépnek szeretnék építeni hasonlót. Marási munkákat kis utánjárással el tudok végezni-végeztetni, esztergált darabok sem akadályok. A trapézorsó anya elkészítését viszont csak a saját orsóval történő menetvágással tudom kivitelezni, ha készen nem kapható.
szabi83 Köszönöm az infót!
Na megkérdeztem a jól forgácsolható si1-es az így alakul:
15 x 1020 x 2020 86,1kg
1900Ft+ÁFA a kilós ára.
Annyira nem olcsó.
Az aluprofil ennél azért jelentősen olcsóbb
(#) sunraw hozzászólása Feb 16, 2011 /
Megint kérdeznék.
Mit érhet ez, használtan? 15k-t kér érte+posta.
Lineáris szán 2db (THK RSR12VM) +400mm sín
https://tech.thk.com/en/products/thk_cat_main_fourth.php?id=1168
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
cncdrive-ot nézted?
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Nem, azt nem ismerem. A c*nfidenzás haverom kérdeztem, 18+áfa a sín, 8,5+áfa a kocsi darabja.
15mm-es anyagból röpke számolással az jött ki, hogy egy 10cm*100cm-es darab ami igazából egy 500*500*100-as doboz oldalár elég csak semmi másra, az 11.000Ft!
11.000 forintért nagyon sok aluprofilt lehet venni.
Szóval tényleg szép, de saccold meg hány kiló, vond le belőle a trapézorsót, és az egészet szorozd fel cirka 2400 forinttal.
Ha 10 kiló akkor az 24000Forint, ha 20 kiló akkor 48.000 forint, és ez csak az alu.
Neked cirka mennyiből jött ki a nagyobbik géped?
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2011 / 1
16-os lineáris sín egy méter 10.000Ft egy csúszka 2300Ft
+áfa
Tehát a kát szán 4600+4000 a sín 8600*1.25 az 1075Ft, + szállítás.
És akkora sínt kérsz amekkorát akarsz, mert 10 centis ár van megadva.
Mondtam hogy most Ők a legolcsóbbak.
Gondolkodtam, hogy veszek egy 100*1000*20-as darabot legyen miből kimarni a tartókat, de kicsit elriaszt a 13000Ft-os ár, aminek a felét elforgácsolnám.
Ez így már jóval könnyebb és olcsóbb lesz
Jövök egyel!
(#) kulzol60 válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Nagyon drága , ha használt .
Mindjárt folytatom .
(#) kulzol60 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Mondtam elöre hogy kavarodás lessz a fogalmakbol .
Tehát amit a "sunraw" linkelt az egy lineáris sin lineáris kocsikkal ( ha jol értem akkor 400mm sin rajta 2db kocsival ) .
Amiröl Te irsz az meg a 16mm-es lineáris vezeték 16-os golyospersellyel ( csuszkával ) .
Még véletlenül sem szabad a kétféle technologiát keverni .
Nem figyelsz .
Direkt irtam hogy hasáb .
Tehát bemész a boltba és kérsz az 50x15mm aluhasábbol xxmm-t és utánna kérsz a 60x15mm-böl xxmm-t mind ezt brutto 1300ft körül .
100mm szélességben szinte minden vastagság beszerezhetö .
Meg néztem jobban hogy mi is ez a len szerkezet .
12mm-es lineáris szán és hozzávalo kocsik .
Ilyeneket már ajándékba s lehet kapni , CNC-ni nem alkalmas( esetleg nekem a pici géphez Z-nek .
Ha reális árakat akarsz , mondom még egyszer a www.cnchungary.com ahol lehet joárban vásárolni ilyesmit .
Nemvitatom hogy a boltiára még ettöl is jovaldrágább ( ebböll 80% a THK-név ) de a fent emlitett honlapon 20 000ft-bol a három tengelyt is megvásárolhatod kompletten hibárlanul .Érdemes kicsit visszább is olvasni mert nem minden megy el egyböl .
Az árakkal vigyázni és inkább érdeklödni ahogy Te is csinálod mert könnyen mellé vállaszt az ember .Olcsonak tünik a bolti árához képest , de az értéke adja meg az árár is ( jelen esetben ez Neked majdnem nulla ) .
A két kocsi amugy is kevés mert szánonként kell kettö és ezeket utolag potolni szinte lehetetlen ( már 0.01mm eltérés is komoly problémát jelenthet ) .
Egy szó mint száz -nagyon drága .
Következő: »»   68 / 372
